平凡为生活努力
路上行车最需要的就是制动性能,如何保持制动性能的好坏,就需要车主有没有及时对于车轮制动器的维护。这样的维护我们简称为:制动保养。
制动保养是需要定期维护的,推荐是每隔6个月进行一次,工作时间需要半天左右,视情况而定,如果是经常走遇水路段,需缩短维护周期。
今天就给大家说一说,没有及时的制动保养会导致什么样的现象!
一、制动效果差,易引发事故
总所周知气刹是制动分泵借助高压气体来推动刹车蹄片,达到制动效果。
既然要推动刹车蹄片,就需要刹车蹄片的活动性,刹车蹄片是借助刹车蹄铁销来进行活动,长期没有进行保养,刹车蹄片与铁销生锈卡死,失去了活动行程,自然而然就导致刹车不灵现象。
从上图可以明显看出刹车蹄片是处于卡死状态,卡住所造成的力是很大的,再怎么样踩刹车也无济于事,运货途中车身吨位较重,没有很好的制动效果,事故的概率也会随其增大。
笔者身边就发生过这样的事故,刹车不到位,山路中冲出护栏,万幸的是卡在树上。卡友们安全是第一啊!别光记得赚钱。说什么慢点开没事,都是借口,出了事,后果不堪设想!
出现卡死状态,会使用千层砂对铁销进行打磨,这样可以让铁销“瘦身”,单纯的使用砂纸也是可以,可是生锈方面处理不是很到位。最后要和铁销安装孔位打造出纵享丝滑的感觉!才可以安装上车。
二、制动拖滞,停车降温。
不光是刹车不灵现象,还会发生刹车拖滞现象,简单来说就是操作员已经松开刹车踏板,刹车蹄片卡死没有及时的回位,还在产生制动力。
继续的摩擦会产生热量,刹车片和轮毂受热膨胀会发生车轮抱死现象,就需要安全靠边停车,寻找水源,降下温度,等待施救。继续行驶下去,会对于刹车片,轮毂造成严重的损伤。
对于车轮抱死现象还有第二种形式,轮芯轴承在长期没有保养的情况下会出现磨损,没有及时的更换,轴承破碎,碎屑会在轮芯中加剧摩擦导致热量,从而发生车轮抱死现象。
轴承破碎是非常严重的,会引发车轮脱离。那可能真的就是“后轮追上前轮了“
三、制动器损坏异响,及时维护免花大钱。
刹车片是消耗品,没有进行维护,就不能及时的更换刹车片,大家都明白刹车片是由铆钉固定在刹车蹄板上,刹车片没有了,就剩下铆钉与轮毂进行摩擦,就导致刹车异响。
铁和铁的摩擦最终是两败俱伤,都要进行更换!小钱不花花大钱这句话也许就是这么衍生而来的。
如何判断刹车片是否进行更换,刹车蹄板中间部位是制动时与轮毂摩擦面积最大的,相比较于,右侧是摩擦面积最小的,判断就从这俩点出发,过半或者快接触到铆钉就可以进行更换。
四、刹车漏油,引发刹车时偏移
后桥是需要齿轮油的存在,半轴连接着后桥。如何挡住齿轮油乱闯,就需要半轴油封,油封是橡胶件,时间久了,氧化会失去密封性,这时齿轮油会通过油封进入到轮芯,自然而然就进入到刹车内部。
后轮的制动力是大于前轮,假设右后轮因为齿轮油的存在失去制动效果,就剩右前轮在工作。
一个当然比不过左边前后轮的制动,刹车就会引发刹车偏移。这突然一下子的偏移,肯定会惊吓到司机,可能就会猛打方向盘,回正车身,不小心就引发侧翻的事故。
偏移还有第二种现象,前轮其中一边卡死或是制动行程不均等,前轮是不会存在漏油现象,只会存在卡死现象,制动行程不均等,进行刹车调节即可。
一、结构简单,维修方便
液压制动相对于气压制动来的结构简单,由液压(刹车油)推动分泵,分泵顶出推销撑开刹车片进行制动,靠强力弹簧进行复位。对于液压制动维护,分泵是相对来说比较容易锈蚀出现卡死状态,建议进行更换,维修继续使用并不可靠。
二、分泵漏油,刹车油缺少
分泵内部主要由油封构成,油封破损会泄露刹车油,破损严重时进行制动会喷出刹车油,并且附着在刹车片上,导致制动力差。对付刹车油用清水冲洗最为方便。
其余和气压制动系统大部分一致,没有及时的维护同样导致刹车异响、偏移、拖滞等。
生活上因为刹车不灵所导致的事故,总是触目惊心,背后往往都是双方家庭的悲伤。及时对车辆进行维护,路上行车,安全是首要,不争强好胜,遵守交通规则!
定期的制动保养固然重要,然而其中的维修细节,更不能轻易忽视,比如:ABS传感器,齿圈的清洁,给轴承足够的润滑,轮芯涂抹新黄油,安装轮芯螺帽的加紧力度,半轴油封的安装等等。
要做到客户放心的行驶,不规范的操作,所带来的后果,是要承担责任的。在生活上也是如此,越是注重细节的人,越是可以提前一步到达成功的彼岸,老话说的好:细节决定一切。(文/卡家号:Eason)
重磅!江淮汽车集团与大众汽车集团签约
2020年5月29日上午,安徽江淮汽车集团与德国大众汽车集团战略合资合作协议签署暨启动仪式在北京举行,大众汽车将投资10亿欧元,获得安徽江淮汽车集团... 2020年05月29日
