重汽HOWO轻卡
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
【卡车之家 原创】随着城市标载运输行业的蓬勃发展,这时候卡友们更渴望有一款更“全能”的轻卡,而重汽HOWO轻卡全能王恰好能满足大伙的需求。因此,本期为大家介绍一款重汽HOWO王系的4米2厢式轻卡,该车采用新款宽体驾驶室,搭载国六潍柴动力的黄金动力组合,作为高端车型其具有满满的亮点。
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
黄金动力组合:国六潍柴动力+汉德车桥
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
潍柴这款3.0升的国六发动机,采用了高端动力尖端技术设计、开发,是目前动力最强劲的3.0升机之一,其具有三大优势:
●  经济节油,发动机采用4气门与德国Bosch电控高压共轨技术,燃烧更充分,油耗比同类竞品节省5%以上。
●  稳定可靠,采用多项核心技术,强化各零部件,运行效率与可靠性更高,降低用户维修成本。
●  安全性高,采用先进排气门制动技术,行车安全且降低对刹车系统磨损,降低车辆使用成本。
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
该车配套采用潍柴的粗滤和佛列加的精滤,手油泵安装在佛列加的精滤罐上,以保证进入发动机的柴油清洁度更高。
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
后处理通过EGR+SCR+DOC+DPF+ASC路线达到国六排放,所以在排气管外面看起来也比国五车更加复杂。
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
这款变速箱采用了全铝合金壳体与三段积木式结构,整体具有强度好、重量轻的特点。在内部构件上优化了传动比,速比级差小,因此动力性更好,换挡更轻便,也更节油。
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
该车后桥采用了汉德车桥,采用轻量化设计,整桥经过传动和结构仿真,承载更高,扭矩更大,重量同比轻10%左右,同时传动效率达到国际水平,可达96%以上。
并且该桥具备整桥免首保、10万公里长换油和轮边易保养(轮毂轴承单元,终身免维护;制动鼓外置,售后易维护)等特点,可以进一步提高车辆出勤率,降低维保成本。
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
为保证车桥的载重实力得到有效发挥,悬架使用的是前后11/9+7片钢板弹簧,再使用规格为7.50R16LT的轮胎,完全能满足大部分用户的需求。
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
能装能跑还要跑得远,为此该车使用了120L的铝合金油箱,防腐美观的同时,也有一定的减重效果。
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
上装使用的货厢尺寸为4150x2300x2300mm,容积约为22立方。为使与大容积货箱匹配,该车车桥在设计之初就已经加宽轮距、加宽制动蹄,因此整车更协调,行驶更稳定、安全,轻松实现收益最大化!
新款宽体驾驶室:全包内饰+真皮座椅+单人卧铺
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
外观上,前脸的造型延续了HOWO轻卡的家族式设计,线条动感硬朗,前脸看起来不仅美观大方,还有一定的“HOWO轻卡”辨识度。
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
灯光采用了集成式大灯组设计,融合了远近光灯、转向灯与日间行车灯,这样可以增加反光瓦的面积,增加照明广度,并且支持大灯高度调节。
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
后视镜采用加宽的高端后视镜,装配宽大货厢也不会影响后视视野,提高行车安全性。
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
该驾驶室属于2080mm的宽体驾驶室,因此内部的驾乘空间十分宽裕,即便是坐三个成年人也绰绰有余。
座椅采用真皮全包设计,视觉效果非常上档次,且拥有更高的舒适度,同时易于日常清理和保养,加上主驾座位左手旁边的扶手设计,驾乘体验十分出色。
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
中控台采用整体朝向主驾驶一侧的环绕式,并且配备多功能方向盘,从多角度方便驾驶员进行功能操作。多功能方向盘左边为定速巡航功能控制区,右边为多媒体控制按钮。
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
中控台中间的功能按键分别是大灯高度调节、电气喇叭转换、ASR驱动轮防滑系统开关(牵引力控制)、发动机自检开关、DPF关闭键,最下面是点烟器。
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
该车还支持折叠卧铺,把座椅放倒后,在几乎全平的椅背上再放上配备的厚垫子,秒变卧铺,轻松满足单人的休息需求。
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
超大储物空间,满足证件、小物件的放置需求。
黄金动力链加持 HOWO全能王轻卡实拍
编后语:
这款重汽HOWO轻卡全能王搭载了国六潍柴动力+汉德车桥的黄金动力链,整车自重2.82吨,能够装载1.68吨货物,可轻松满足用户快递运输、城市配送等标载高速的运营环境需求,加上新款宽体驾驶室的应用,可以说是HOWO轻卡进军高端物流的代表作。
另外,为满足不同的市场需求,HOWO轻卡全能王还有潍柴WP2.3N\2.3Q\4.6N以及云内D25\D30\D45这些动力车型,只要你想买,总有一款全能王都适合你的!(文/郑广昌)
内高1.98m 奥铃大黄蜂推高顶双卧驾驶室
奥铃大黄蜂在2019年9月份正式在南京亮相,大约半年的时间,大黄蜂再升级.今天,奥铃大黄蜂Home版在杭州发布,该车最大的亮点在于内高1.98m的高顶双卧驾... 2020年04月19日
