唐纳森
空滤能降油耗 唐纳森为什么有这么牛?
【卡车之家 原创】现在的重卡,没有10万公里长保养的技术,都不好意思和别人打招呼,众所周知,长保养技术可以延长保养周期,降低保养成本,减少保养次数,从而让出勤率更高。但是长保养往往都是三大件,甚至机油滤清器也有长保养的,但是空滤却很少有长保养的,有没有一种空滤可以做到10公里更换呢?答案是有的,而且不仅可以长保养,还可以改善油耗。
空滤能降油耗 唐纳森为什么有这么牛?
唐纳森空滤可以提升进气效率  还可以降低油耗
在唐纳森招募试用的用户中,来自山东的孙利民孙师傅对唐纳森的品质赞不绝口,孙师傅的车是一台陕汽X3000,对于空滤孙师傅一直都比较重视,毕竟空滤是发动机第一道也是唯一的一道防线,空滤要是出问题,轻则影响动力,重则导致发动机损伤。
此前保养所用的都是常规的空滤,3万公里左右换一次,车子上偶尔也会准备一只新的空滤,休息的时候就看下空滤是否需要更换,甚至用时候会用气枪吹一下。据孙师傅介绍,没有使用唐纳森空滤之前认为所有的空滤都差不多,只要不堵就没事。
空滤能降油耗 唐纳森为什么有这么牛?
但是在更换了唐纳森以后,才发现原来不同的空滤之间区别会有那么大,甚至是油耗和动力上都有明显的区别。换上唐纳森运营了几千公里以后,明显感觉发动机有劲儿了,在起步的时候发动机油门开度不像以前那么大,而且在加速的时候,明显感觉比之前要顺畅一些。
空滤能降油耗 唐纳森为什么有这么牛?
据了解,孙师傅有这样的体验,是得益于唐纳森空滤取代了独立式预过滤及管路,采用直流式进气,进气阻力低,这样在保证过滤效果的时候,能够提升进气量。提高了进气量,就意味着发动机在“呼吸”的时候更加顺畅,起步、加速的时候就更迅速。
提升了进气量,除了驾乘方面有了明显改善以外,油耗方面也有会提升。单位时间内进气量增加了,有利于发动机的燃烧,燃烧更充分,带来的好处就是燃油消耗量更小,油耗自然就低了。根据孙师傅反映,使用唐纳森以后,百公里油耗降了1L以上。此外,发动机燃烧更充分,还有利于保护后处理,特别是国六以后,卡友们更要注重空滤。
纳米技术加持 更换周期超过10万公里
唐纳森的空滤除了在进气量和油耗方面有改善以外,还有一个比较大的优势就是更换周期长,据试用用户透露,目前最长的行驶里程已经超过了10万公里,而普通的空滤更换里程在3万公里左右,最多的控制在5万公里。
空滤能降油耗 唐纳森为什么有这么牛?
行驶里程超过12万公里的唐纳森空滤
唐纳森能做到如此长的更换周期,主要的原因是唐纳森采用了纳米技术,唐纳森在20多年前就开始使用纳米技术了。PowerCore PSD采用独特的纳米滤材Ultra-Web FR滤纸, 相比普通滤纸过滤效率更高,达到99.997%,产品寿命更长,拦截更多杂质,防止发动机早磨。
使用纳米技术的唐纳森空滤在使用周期内预过滤效率保持在90%左右,绝大部分灰尘被过滤分离,大大延长了滤芯使用寿命,减少更换次数,从而降低维护成本;并且该空滤可快速拆卸维护,适用于恶劣工况。
时代在进步,技术在创新,过滤行业身处变革之际,传统的空滤技术已经不能满足所有客户的需求。空滤对于发动机而言至关重要,选择一个好的空滤事半功倍,反之事倍功半,得不偿失。如果有必要,我们还是建议卡友选择香唐纳森这样的高质量、长保养的空滤。(文/图 李国潘)
只能拉1.5吨 这样合规的蓝牌轻卡合理吗
春暖花开,荆楚疫散.原来真正的安宁是熙熙攘攘的车水马龙.渡过萎靡的二月,轻卡在三月开始逐渐复苏,才刚刚有点起色,就到了季度末.轻卡的保有量与当地... 2020年04月15日
