【卡车之家 原创】没有油,车子就没法跑,没有电,车子就没法启动。作为卡车上最重要的电器设备之一,蓄电池(电瓶)有多重要不用多说。而厂家为了保证足够电量,还为中重卡配备了串联的双蓄电池来增加电力系统的冗余。
蓄电池担负着起动车辆发动机和为车内一切电器功能的作用。但蓄电池也是耗材,一般情况下,卡车蓄电池大概3年就需要更换。那么,各位卡友在更换蓄电池的时候,有没有关注过电池上的那些参数呢?
今天的卡车小百科,我们就来聊一聊蓄电池的参数含义。
● 通用标准——12V
汽车采用12V电压的标准是在20世纪50年代前后确立下来的。现在市面上几乎所有的小型汽车都采用12V蓄电池为车辆供电。而我们的卡车(主要指装备柴油机的中重卡)由于启动时需要更大的电机功率,因此工程师们就将2块12V的蓄电池串联,使用24V的电压作为车辆使用。
在之前的文章《卡车小百科(14):点烟器功率怎么算?》里,我们讲过电流和电压的关系,相同功率下,电压越高,电流越小。
卡车采用双蓄电池组成24V电源系统,一方面提高了车辆的可靠性,另一方面,24V电压启动时所需的电流更小,对电线的要求更低,也更加安全。
● 买大容量电池先看这个单位——AH
我们的不少卡友以车为家,他们的车上都有较多的生活电器。为了能长时间支持这些电器工作,大容量的蓄电池就成了各位卡友的首选。
那么AH(安时)就成为卡友最关心的,同时也是蓄电池最重要的参数之一了。
AH(安时)代表电池的容量大小,表示1A(安)的电流下放电1小时。假如你车上的蓄电池是200AH,那么代表1A的电流下,可以持续放电200小时。
由于我们的蓄电池是化学电池,依靠内部的化学反应来放电,化学物质越多,电池容量越高。因此正常来说,蓄电池体积越大,容量也越高,但重量也更重。
● 电瓶够不够“劲”,全看CCA
CCA为Cold Cranking Ampere的缩写,表示冷启动电流大小。CCA越大,表示蓄电池在放电时可提供的电流越大,电池的“劲”越大。
那么,劲大的好处是什么呢?当然就是冬天启动无压力了,冰天雪地里,拧钥匙门就着车的感觉真的太好了。
但如果CCA太小,那么启动的时候就成了老牛拉破车了,相信各位卡友一定不想这样。
● 看蓄电池型号,也能看出门道来
看完了蓄电池的主要参数,我们再来聊聊如何从电池型号上查看电池的种类。根据我国机械行业标准JB/T 2599-2012(非强制标准)的规定,蓄电池产品型号根据类型不同,分为3部分。
这里说的三个部分为6-QW-220,我们以某品牌型号的蓄电池为例。
第一个数字表示串联的单体蓄电池数量。
6,代表蓄电池内部由6块蓄电池组成。蓄电池内部的每个电池单元电压为2V,6块电池单元串联后组成12V电压蓄电池。
第二个字母表示蓄电池的用途类型。
Q为起动用蓄电池;N为内燃机车用蓄电池;M为摩托车用蓄电池。具体用途划分见下表。
第三个字母表示蓄电池的结构特征。
W为免维护蓄电池;A为干式荷电;H为湿式荷电;M为密封式;JR为卷绕式;J为胶体式。具体特征划分见下表。
第四组数字表示蓄电池的容量,单位为AH。
220表示该型号蓄电池容量为220AH。
前面3部分的参数为JB/T 2599-2012行业规定,具有普遍参考意义。
型号后面括弧标注的1100为厂家标注,表示CCA电流为1100A,在这里不具备普遍参考意义。
简单回顾一下,我们的卡车蓄电池主要就记住2个参数就行。
AH代表电池的容量,好比卡车的油箱,越大跑得越远。
CCA代表电池的冷启动电流,好比卡车的马力,越大动力就越足,上坡不用降挡。
好了,看完了今天的卡车小百科的科普,相信大家都对电池参数更加了解了。动动手指转发本文,让更多卡友了解蓄电池的参数含义。(文/朱鹏飞)
1小时1000台售罄 江淮轿卡燃爆直播间!
在摸索商用车行业新零售模式的道路上,江淮轻型商用车一直走在前列.近日,旗下江淮轿卡再次强势出击,首创轿卡行业场景化直播新模式.4月18日,主题为“... 2020年04月18日
