江铃汽车
车高2.04m无惧限高 江铃顺达小卡图解
【卡车之家 原创】无论是电商互联网的发展,还是城市生产生活的需求,都离不开轻卡。而城市配送中,对于部分货物尺寸并不大但需要经常进出地下室以及狭窄道路的用户,更注重车辆的通过性,因此一些短轴距、小货厢的小卡需求量不断上升。
江铃汽车也在其顺达平台的基础上推出了3.7米货厢的小卡,江铃顺达小卡窄体版车型轴距为2800mm,整车长度只有5400mm,高度只有1930mm,可以轻松出入各种狭窄道路、地下车库以及限高路段,而且转弯很灵活,在城市配送中通行更有优势。先看视频感受一下:
身高只有1.93m 轻松出入地库
江铃顺达小卡的外观设计延续了顺达系列的设计元素,比如挡风玻璃下方的黑色装饰面板,“JMC”和“江铃顺达”的标志都位于这一部分,品牌辨识度比较高。
为了保证有更好的视野,后视镜采用的是外摆镜,并且还设计了一块照地镜,可以更加清楚的观测车辆两边以及车头前方的情况。
整个中网部分的线条设计非常简洁大方,中网部分采用的是圆孔状进气格栅,保险杠和进气格栅部分都采用的是梯形开口,上下呼应。
大灯也集成设计了远近光灯、转向灯等多种功能,并且一直延伸至侧方,可以使侧方包括侧后方的道路参与者了解到驾驶员的下一步意图,雾灯则单独布置在保险杠上。
货箱尺寸为3700x1850x380(mm),这样的货厢尺寸和微卡差不多,但是底盘动力又和标载轻卡相当。主要适用于对于货箱尺寸要求不高,但是对于承载力要求比较高的卡友,比如家电、装修材料、商超等细分市场。
外观方面江铃顺达小卡主要的亮点就在于其尺寸, 整车长度为5200mm,轴距为2800mm,驾驶室高度为2040mm,而且其转弯半径只有6米,相比于4米2轻卡,无论是在狭窄道路掉头还是转弯,灵活性更高。而且也不用担心受到限行、高度限制等困扰,可以满足多种细分市场用户的需求。
这款江铃顺达小卡上货厢的锁止机构也和传统的轻微卡锁止机构有些区别,锁扣的最外侧和货厢的最外侧几乎相持平,可以减少在行驶过程中或者靠台作业时锁扣发生剐蹭,而且下方带有锁止机构,在道路颠簸的状态下,锁扣也不容易发生位移。
小小身材大能量 可承载总重2125kg
虽然这款江铃顺达小卡的车厢比较短,但是承载力并不弱,这款车的公告总质量为4270kg,整备质量为2145kg,加上驾乘人员可承载的总质量为2125kg,甚至比如今的标载4米2轻卡的额定载质量还大。
车辆的承载力不仅仅在于其额定载质量,更和底盘动力系统息息相关。动力方面,这款车搭载的是江铃JX493ZLQ5发动机,最大输出功率为116马力,排量为2.771L,在1800-2200RPM时可爆发峰值扭矩285N·m,达到了国五排放标准。
与之匹配的变速箱为德国格特拉克与江铃汽车联合打造的5挡手动变速箱,格特拉克是全球知名的乘用车和商用车传统系统供应商,为奥迪、宝马、通用等乘用车提供配套服务。
后桥速比为5.125,另外前后悬架都采用的是多片簧的设计,前6后5+4,后钢板吊耳采用的是反置布局,这一设计的好处在于可有效降低货厢底板的离地高度至0.95m,可以减轻日常装卸货的劳动强度。
轮胎为6.50R15LT钢丝胎,钢丝胎的承载力会更高。
顺达主打性价比 驾驶室简单实用
驾驶室门开近90度,搭配A柱上的扶手,上下车非常方便。实拍的这款车为手摇车窗,也可以选装电动车窗控制按钮位于车门板上。
江铃顺达小卡主打性价比,因此驾驶室整体以实用性为主,浅色的织布座椅座椅前后和靠背角度都可以调节,准乘3人,但是这款车采用的是窄体版驾驶室,副驾驶位置坐两个身材魁梧的成年人的话,可能稍微有些紧张。
仪表盘采用的是传统指针式仪表盘,包括基本的油量、转速、车速、水温等信心,蓝底白字查看非常方便,指针式仪表盘的好处在于数据非常清晰,也不需要担心背光等影响数据的查看。
中控部分的设计也非常简单,包括空调、多媒体的控制按钮、大灯调节按钮、三角警示灯等,几乎没有其它高端配置。如果想选配其它高端配置,大家可以关注一下豪华版江铃顺达小卡。
虽然是小卡,但是考虑到跑城配需要带各种各样的收据、货单、行驶证、驾照等随车物品,除了手套箱以外,中控台下方也设计一个小型储物空间,可以分类放置各种随车物品。
在城市配送中,微卡车身但是又有轻卡级动力和承载力的小卡似乎更能适应电商、个体户甚至散户的运输需求,江铃是国内轻卡行业中的老牌劲旅,这款小卡承载力可媲美标载轻卡,而且还可以轻松进出地库等,对于城内商超、建筑装修材料等细分市场用户,是一个不错的选择。(文/图 王雪洁)
现代皮卡Santa Cruz曝光 有望年底发布
现代首款皮卡车型全新现代Santa Cruz效果图曝光.从曝光的效果图中可以看到,该车的前脸采用了六边形的前进气格栅,内部采用了熏黑的网状结构,搭配两... 2020年05月02日
