一汽解放
卡车新体验(5) J6P领航版2020款载货车
●  四桥车460马力 平原高速都通吃
只要一说绿通车,我们脱口而出的第一个字就是“快”。的确,拉着蔬菜水果、生鲜肉蛋,路上如果跑的不快,这些东西都变质了还怎么卖?所以拉绿通的要求就是在保证安全的前提下,尽量快。我们来看看这台J6P领航版载货车到底快不快?
这款车搭载的是解放动力(锡柴)CA6DM2-46E52发动机,这是一款极其成熟的发动机,之前主要搭载于解放J6P领航版牵引车上。这款发动机具有11升排量,最大输出动力460马力,最大扭矩2100牛米。据介绍,这款发动机的电控系统也得到了升级,整体动力性增加了5%。
与CA6DM2发动机匹配的是解放CA12TAX210M变速箱,变速箱为全铝壳体,共有12个挡位,最高挡12挡为超速挡,挡位速比0.783。
另外,这款车的换挡机构跟领航版2.0牵引车一样,采用天线式换挡机构,再也不是驾驶室底板上一个大窟窿了,驾驶室降噪要比老款车型好很多。
后桥则是解放自主的435冲焊桥,后桥速比3.7。与变速箱最高挡0.783速比搭配后,这台车的总速比为2.89,不算是载货车中速比最小的,推测这款车还要兼顾山区高速行驶的要求。
全车采用12R22.5型号的真空胎。双前桥为铝合金车轮驱动桥为钢制车轮,全车均装配康迈50万公里免维护油润滑轮端,康迈轮端也是领航版或高配解放卡车上才会装配的。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,我们通过卡车之家车速计算器可得出,这款车在1200-1400转的转速区间内,车速能达到每小时82-95公里。国内多数高速公路针对大货车限速每小时100公里,这款车完全能够满足高速运输要求。
双前桥悬架方面,这款车采用的是3片钢板的少片簧悬架,因为绿通车型都是标载高速运输,所以少片簧完全能够满足承载需求,双前桥采用少片簧还能提升减震效果,提高驾驶室的舒适度。
后桥则是采用10片钢板的多片簧悬架,卡车后桥的载荷压力要强于前桥,拉绿通也不都是拉轻货,多数时候还是总重31吨,那么后桥还是以承载性能为第一要务,多片簧悬架保障标载运输车型承载能力绰绰有余。
跟牵引车一样,这台载货车装配的是克诺尔空气处理单元。近年来很多卡车品牌都开始选择克诺尔空气处理单元,而此前几近封神的“威伯科”空气处理单元的曝光率有所下降。
气驱尿素系统也是搭载解放动力的卡车不可或缺的一部分,可靠性高,雾化效果好,不易结晶,维修保养成本低是大家一直口口相传的。我们也能看到,解放现在不管大小车型,只要是解放动力的,基本上都是气驱尿素系统了。
这个东西相信大家都不陌生吧,牵引车上在驾驶室后面背着,而这台载货车上,亿利油水分离器被放置在车架左侧,并且为电泵,带有电加热功能。这样在寒冷的冬季,也不用再发愁柴油冻住车打不着火了。
车架右侧是800升的三腔油箱,主副油箱可以添加普通的0号柴油,最小的副油箱冬季可以加高标号柴油,这样在车辆预热、发动时可以用高标号柴油,等燃油系统达到正常温度后再用0号柴油,既能解决冬季启动难问题,又最大限度的节约了燃油成本。按照同类绿通车型平均百公里27升的油耗计算,加满油能保证2960公里的续航里程。
●  底盘点评:我们在解放J6P领航版牵引车上能见到的底盘配置,这款载货车也都是标配。其实不管哪个品牌,牵引车代表的是最先进的技术,重型载货车位列其次,而解放J6P在领航版载货车底盘的配置完全能够媲美牵引车,也能够看出解放对于绿通载货车市场的重视。
上一页123下一页阅读全文
潘多拉魔盒再启?低平板半挂车又掀波澜
3月4日,交通运输部下发了关于《低平板半挂车技术规范》等6项交通运输行业标准(2020年4月1日实施).其中,《低平板半挂车技术规范》因其规定了物流... 2020年04月06日
