卡车小百科(17):史上最牛涡轮增压技术
涡轮增压器的布置形式
涡轮增压器根据布置的形式不同,可以分为双涡轮增压,也可以是机械增压加涡轮增压,涡轮增压加电动涡轮等多种形式。这里以双涡轮为例:
●  好事成双——双涡轮增压
双涡轮增压是涡轮增压的方式之一,针对废气涡轮增压的涡轮迟滞现象,串联一大一小两只涡轮,或并联两只同样的涡轮,在发动机低转速的时候,较少的排气即可驱动涡轮高速旋转以产生足够的进气压力,减小涡轮迟滞现象。
卡车小百科(17):史上最牛涡轮增压技术配备双级涡轮增压系统和双级增压空气冷却系统的MAN D3876:
(1)低压增压器;(2)增压空气中冷器;(3)高压增压器;(4)增压空气中冷却器
大名鼎鼎的曼恩D38发动机就采用了串联双增压方式。这款15.2L的直列6缸发动机增压系统由两个不同大小的涡轮增压器串联组成。小尺寸的高压增压器在转速较低时介入,随着转速和负荷提高,大尺寸低压增压器逐渐介入。
得益于双涡轮增压系统,D38发动机最大马力达到640匹,在930转时就可以输出3000牛米的最大扭矩,并一直持续到1350转。
卡车小百科(17):史上最牛涡轮增压技术MC07.35-40
卡车小百科(17):史上最牛涡轮增压技术A09C
除此之外,重汽旗下的MC07.35-40发动机和日野的A09C发动机也采用类似的双增压方式。
●  三阳开泰——三涡轮增压
卡车小百科(17):史上最牛涡轮增压技术奥迪4.0TDI柴油发动机
2016巴黎车展,奥迪展示了奥迪SQ7搭载的三涡轮4.0TDI柴油发动机。这款发动机同时搭载了电动涡轮和废气涡轮,发动机气缸的两个排气门相互独立,分别连接到两个废气涡轮,两个废气涡轮有串联和并联两种模式。
在怠速或中低转速时,仅有一个废气涡轮和电动涡轮增压器工作。
在中高转速时,两个废气涡轮以串联工作方式工作。
高转速时,两个废气涡轮以处于并联工作模式。
●  四平八稳——四涡轮增压
2016年,沃尔沃打造了基于D13发动机的“铁骑士”卡车,为了满足进气量,这台D13发动机装配了四个涡轮增压器,经过调校后,发动机拥有2400马力,6000牛米的惊人动力。
上一页123下一页阅读全文
上汽跃进“三剑客” 合法合规挂牌无忧
据本站最新消息,2020年03月20日-2020年03月31日 跃进 上骏X500-33 143马力 4.18米单排栏板轻卡 在邢台恒瑞汽车销售有限公司进行促销活动,另有多款... 2020年03月20日
