底盘配置可靠 三大件长换油
这款J7主要定位的是高效物流运输,这类用户对于时效性、可靠性有着极高的追求,这也就意味着底盘配置要绝对经得起考验。
实拍的这款J7搭载的是锡柴CA6DM3-55E52发动机,12.52L排量,最大输出功率为407kW,即550马力,峰值扭矩可以达到2300N.m,发动机及动力转向器都采用的是10万公里长换油技术,可以减少去加油站保养发动机的时间、金钱成本。
与之匹配的变速箱是一汽CA12TAX250M3铝壳变速箱,B10寿命达到150万公里,头挡速比达到了12.189,最高挡12挡速比达到了0.783。
J7有多种动力链搭配选择,实拍的这款J7采用的是465升级冲焊桥,速比为3.727,并且采用的是康迈免维护轮毂,大马力小速比的设计既可以满足坡道起步时的动力需求,也可以满足高效运输的时效性要求。
后桥带有V推杆,可以防止在行驶过程中发生位移。同样,变速箱以及后桥也采用的长换油设计,换油周期达到了20万公里,可以减少保养的成本,省到的就是赚到的。
前桥采用的是F7N前轴,同样搭配了康迈免维护轮毂。悬架方面采用的是少片簧的设计,前2后4,当然对于甩挂等特殊细分市场,还可选择气囊悬挂。
左右两边各有一个500L的铝合金邮箱,总容积达到了1000L,基本可以满足远距离运输,而且还带有油箱加热功能。
轮胎采用的是12R22.5型轮胎,而且实拍的这款车匹配的是铝合金轮辋,可以降低车辆自重。
为了保证车辆的出勤率,J7的很多零部件都采用的是国际大牌,比如干燥罐采用的是克诺尔的产品,柴油粗滤器采用的是“亿利大炮”,这些品质可靠的零部件都在一定程度上提升了整车的可靠性。
另外,在主动安全方面,这款J7配有ABS、ASR以及车道偏离预警系统和前碰撞预警系统,可以为卡友们的安全保驾护航。
优惠 1万 海南红塔解放公狮载货车促销中
据本站最新消息,2020年03月22日-2020年03月31日一汽红塔 解放公狮 156马力 4.82米排半栏板载货车(CA1090K35L4E5) 在海南鸿福汽车销售有限公司 进行... 2020年03月22日
