● 内饰偏实用 舒适性也都能兼顾
这台HOWO-7的驾驶室采用四点机械减震悬置,减震器调校到位的话,整个驾驶室舒适度不亚于气囊悬置的车型,相比以前老车的硬连接驾驶室,机械减震的舒适性也是很高的。
登车踏板是两级设计,踏板整体为复合材料,踩踏部位为不锈钢防滑镂空设计,工地上打交道最多的就是泥水、土、石子等等,粘在鞋底可以在踏板上刮掉,并且通过镂空网眼掉落到地上,不会弄脏驾驶室。
玻璃水加注口在左侧最上一级踏板位置,开口向外,加注玻璃水可能不是特别方便,应该需要准备一个软导管。
主驾驶座椅是气囊减震的,仅支持充放气、仰角调节、座椅高低调节功能,应该算是最基础的气囊减震座椅,短途行驶这样的座椅满足驾驶员舒适性要求绰绰有余。
在主驾驶座椅左手边,是自卸车厢的操作手柄,球头顶部有指示标识,形状就跟断气刹一样。
方向盘的款式让我想起了上一代沃尔沃FH,四幅设计看起来非常敦实,左右两侧不是多功能按键,而是喇叭按钮。这个方向盘虽然不够花哨,但是却让人感到很舒服。
因为是要交付客户的新车,所以仪表盘的包装塑料纸都不能撕掉,仪表设计非常传统,左边是转速表、水温表和气压表,右边是车速表、油量表和电压表,中间则是一块很大的显示屏。
左侧组合开关能够控制远近光灯切换、转向灯和玻璃洗涤,尤其是这个玻璃洗涤按钮,跟其他车大相径庭,竟然被布置在左侧。
右侧组合开关集成雨刮器功能、排气制动拨钮、定速巡航拨钮,这种集成方式不少,但是设计风格的确不多见。
中控台操作界面倾向于主驾驶一侧,这款车的灯光控制区域在中控台上,示廓灯和近光灯切换、前后雾灯、危险报警灯、电气喇叭转换、取力器开关在第一排;第二排是轮间差速锁、轴间差速锁、DPF还原开关及显示灯;最下面是仪表调节。可以说,这款车绝大部分的控制开关都集中在这一区域。
空调控制区的造型跟福田欧曼EST有些相似,用的是竖置造型设计,而且还是自动空调,看起来比较高级。
虽然HOWO-7看起来很高大,但是驾驶室中间是凸地板,地板前部为开放性储物空间,能够放置文件、杂物;两个杯座方便放置水杯,也可以放烟灰缸,中间储物槽可以放卡或者香烟。
驾驶员抬手就能操作的开关是自卸车厢上的顶盖篷布折叠开关,现在渣土车在城市内运输渣土,必须要加顶盖篷布。
这台车还带有手动天窗,不能全开,可以手动顶起一半,怕行驶时两边通风土太大,可以通过顶部换气。
虽说渣土车司机跑的都是短途,不用长时间坐在驾驶位上,但是熬夜工作也是家常便饭。有时候为了赶工期,两个司机换班工作,卧铺绝不能少,车上睡觉对于渣土车司机来说也是家常便饭,所以这个卧铺宽度一定是能够满足体检魁梧的卡友躺卧的。
● 内饰点评:HOWO-7的驾驶室空间相对来说是比较充足的,整体的舒适感很不错,整个驾驶室的设计比较贴合城市渣土车的使用工况要求,能够让驾驶员比较轻松、舒服的进行高出勤率的渣土车运输作业。
有的货车后面拖着一条铁链子 为啥呢?
如果经常看到大货车来来往往的话,会发现一个很有意思的现象,有的货车后面很奇怪,拖着一条长长的铁链子,不知道的人会认为这可能是放在货车上的,但是... 2020年03月13日
