采埃孚
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
【卡车之家 原创】AMT变速箱在中国已经发展了十年之久,可是卡友对它的接受程度一直不高,究其原因主要分为两点:1、卡友们一直觉得AMT变速箱不够结实。2、认为AMT变速箱费油不耐用。可事实真是如此吗?今天咱们就一起来聊聊关于AMT的那点事。
本期文章视频版的可以点击观看
01
到底什么是AMT变速箱?
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
开始之前,先给大家介绍一下什么是AMT变速箱,AMT变速箱也称自动变速箱,其主要原理是在传统变速箱的基础上加装电子控制系统,以实现其自动换挡。
02
AMT变速箱是否可靠?
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
由于很多卡友是第一次接触AMT变速箱,对于这个新鲜玩意的第一个顾虑是,它到底可靠不?这便要从AMT变速箱的组成说起,其实AMT变速箱是传统的手动变速箱增加了电控换挡执行机构,主体结构上与传统手动变速箱没什么太大区别。
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
使用AMT变速箱时相当于是个经验丰富的老司机帮你换挡,让你的每次换挡都能够更加精准高效。
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
但是AMT变速箱也不是无懈可击,在增加了电控换挡执行机构后,便容易出现一些电子系统故障,不过随着时间推移,电控系统发展的越来越成熟,故障率也会降低很多。
03
AMT变速箱有什么好处?
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
AMT的变速箱好处在于,能很好减少咱们卡友因为疲劳而出现的换挡失误,进一步节省燃油。
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
同时,因为使用了电控系统,所以整个变速箱的程序均由电脑来执行,可以很好的减少换挡打齿等有损变速箱的现象发生。
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
综上所述,AMT变速箱在可靠性方面,各位卡友还是完全不用担心。它只会比你操控手动变速箱更智能,更高效,并且降低驾驶疲劳,可谓一举多得。
04
AMT变速箱费油不费油?
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
对于各位精打细算的卡友来说,油耗一直是咱们关注的焦点,对于AMT变速箱是否费油就成了一个老生常谈的问题,今天就来给大家解答。
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
AMT变速箱费不费油其实与咱们的驾驶技术有着很大关系,如果你是一个驾驶经验极为丰富的老司机,那AMT变速箱并不会比你自己换挡省油多少。但是如果你是一个驾驶经验不丰富的新手,AMT变速箱确实能够很好帮助你的车节省燃油。
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
打个比方,一个车队有200台车400名司机,这400名司机的驾驶技术都参差不齐,有老手也有新手,而这样的公司如果使用了装配AMT变速箱的车型以后,能够使新老司机的驾驶水平达到相对平衡,可以很好纠正一些不正确的驾驶习惯减少误操作,使车辆达到节油的效果。
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
其实总体来看,AMT变速箱能够省油,最主要的原因就是通过优化咱们的驾驶行为,减少误操作,不管你是新手还是老手,AMT变速箱都能帮你做到每一次的换挡精准,使车辆始终处于一个最为高效的驾驶环境,从而达到省油的目的。
05
AMT变速箱的适应性怎么样
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
看了关键的两个问题,咱们再来说一下AMT变速箱的适应性,正常国道以及高速对它来说根本不是问题,就像卡友西北王的那辆AMT版解放J7,目前运行14万公里,没有出现任何故障,所以在适应性上,请大可放心。
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
当然,在一些方面AMT还是不能做到完全理解驾驶员意图,比如咱们在重车调头时,它只会根据你的转速进行升挡,这时就需要咱们对变速箱手动干预降挡,完成调头。
06
AMT变速箱势必为大势所趋
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
之所以这样说,是因为随着卡车智能化程度越来越高,更多辅助驾驶系统都要依托于AMT变速箱来对车辆进行控制,这便会使得手动变速箱的普及率更低,越来越多的卡车将装配AMT变速箱,所以说AMT变速箱将是未来发展趋势。
07
对于AMT变速箱的未来展望
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
对于未来,AMT变速箱还将进行更为高端的技术升级,例如增加地形识别系统,对前方路况尽早预判,作出自动干预,使车辆能够更好识别驾驶员意图,智能化程度更高。
08
AMT可靠省心又节油 选它你有什么理由说不?
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
看完了这篇文章,相信各位卡友也能打消掉对AMT变速箱的一部分疑惑,在这也进行一个总结,方便大家更好的了解AMT变速箱。
可靠性:
AMT变速箱就是传统的手动变速箱增加电控执行机构,可靠性上与手动变速箱相差无几。
节油性:
AMT变速箱能够优化驾驶习惯,减少误操作,使车辆更节油。
适应性:
AMT变速箱能够满足国内路况使用需求。
不费油不爱坏 对于AMT变速箱你担心啥
总体来看,AMT变速箱的优势还是十分明显,并且随着时代不断进步,装配AMT变速箱的卡车也会越来越多。可能未来,想找一台手动挡卡车成了难事。时代在发展,科技在进步,希望广大卡友能够放下对AMT变速箱的成见,敞开心扉去接受它,它也一定不会让你失望的。(文/吴昊宸)
文件已递交!轻卡国六排放实施或将推迟
众所周知,《轻型车国六标准》这一“史上最严排放标准”设置有国六a和国六b两个排放限值方案,按照原计划分别将于2020年和2023年实施.原计划国六a排... 2020年02月24日
