【卡车之家 原创】搭载福田康明斯(文中简称:福康)国六发动机的车型已经在深圳等地上市。和其他国六机型相同,福康发动机在后处理部分也增加了DPF系统,在部分情况下需要人为操作。
福康国六发动机DPF原理及注意事项
福田康明斯DPF后处理系统的作用,是收集排气气流中的微粒,达到降低颗粒物(PM)的效果。其中微粒主要由碳颗粒构成,如果当颗粒物积累较多,驾驶员没有及时进行处理,会造成DPF后处理系统堵塞。而如果提高排气温度,将碳颗粒氧化成二氧化碳(CO2)气体状态,DPF后处理系统就会由堵塞变通畅,能够长期使用。
和大部分车型相同,搭载福田康明斯国六发动机的车型对燃油也有严格要求。车主必须添加符合国六标准,硫含量低于10ppm的柴油,否则容易损坏后处理系统、燃油系统和涡轮增压器。
两种再生方式:主动再生和被动再生
福田康明斯按照再生功能的启动方式,将再生分为“主动再生”和“被动再生”。
一.被动再生:行车时一直进行。但如果车速较慢,DPF温度低时,会造成碳颗粒氧化速度变慢,出现DPF后处理系统堵塞的情况。
二、主动再生:当车速较慢、DPF温度低而造成DPF堵塞时,就需要对DPF进行主动再生。福田康明斯将主动再生分为两种,一种是行车过程中主动进行的“行车再生”,另一种是车辆静止时,通过人为操作进行的“原地再生”。
1.原地再生:①.将车辆停靠在远离放有易燃易爆品(如:加油站、干草堆)的平坦路面,拉起手刹;②.确认离合器踏板、制动踏板、油门踏板没有被踩下,确认“禁止再生”开关没有按下(按下会导致再生无法进行,仅在加油站等区域时,防止排温升高使用),在发动机运转的同时,按下“再生”开关。
注意,再生时发动机转速会明显升高,保持发动机运转,直至DPF指示灯自动熄灭后,再怠速一分钟,即可熄灭发动机。
可能出现的四种DPF状态及应对措施
一、.当高排温指示灯亮起时,说明发动机正在进行“主动再生”,排气温度较高,驾驶员只需原远离易燃易爆物品,正常行驶即可。
二、当DPF指示灯常亮时,说明车辆需要进行再生,驾驶员要提高车辆转速,或在两小时内进行原地再生操作。
三、当DPF指示灯闪烁,发动机故障灯常亮时,说明DPF中度堵塞,仪表显示故障码:3251+16,会造成发动机功率下降。驾驶员需要确认安全情况后及时停车,进行原地再生操作。
四、当OBD和和停机指示灯常亮时,说明DPF已经严重堵塞,仪表显示故障码3251+0,发动机会停机,需要联系当地服务站帮助救援。
得益于深厚的技术储备,福康国六发动机成为了最早装车上市的产品之一,结合以往的用户口碑来看,它的表现非常值得期待。另外,国六车型的后处理虽然复杂了很多,但并没有大家想象中脆弱,运营前详细阅读产品说明,学好DPF使用方法;运营时注意使用合格的燃油、机油和三滤,并保持良好的用车习惯即可。(部分素材来自:福田康明斯 文/李海贤)
点赞佛山政府 3月起购新车补贴5000元
为促进佛山市社会消费品零售总额稳步增长,加快推进汽车消费市场转型升级,促进汽车消费.佛山市政府发布了《佛山市促进汽车市场消费升级若干措施(试... 2020年02月16日
