斯堪尼亚
主打性价比的斯堪尼亚 图解G450牵引车
【卡车之家 原创】斯堪尼亚是每个卡车司机的梦想之车,而斯堪尼亚也分为不同的档次,以应对不同的运输需求及路况。G系列是目前斯堪尼亚卡车的第三个等级,低于S、R两级,主要针对中长途物流运输,而在国内G系列同样用来跑长途高速物流。
斯堪尼亚进入中国后,G系列牵引车就成为各大物流快递公司购置的主力车型,今天我们一起看的这款车就是新斯堪尼亚G450牵引车。
●  驾驶室矮一头 家族脸更具辨识度
斯堪尼亚G450的驾驶室相比之前我们看的S500系列,的确要矮不少,给人的感觉要小一圈,不过G450的颜值依然很高。
个头很大的气喇叭被布置在车顶,卡车的喇叭一定要气势恢宏才够劲儿!“额头”上有两个LED的射灯,能够在夜晚提给驾驶员供更好的视野。
相比较R和S系列,G450的前脸不是那么修长,整个前脸看起来更宽,略微有点笨笨的感觉。
大灯方面,G450采用了H7型号的卤素大灯,大灯外侧和下侧是转向灯,远近光左右分开,日间行车灯在大灯的下边缘。雾灯是LED光源的,雾灯旁边的镀铬板实际是大灯清洗喷嘴,打开大灯再打开玻璃清洗,这里就会喷出玻璃水,清洗大灯。
保险杠上的进气格栅可以下翻,平时停车休息可以坐在这里,去过欧洲高速服务区你就会知道,司机很喜欢坐在这里吃饭和聊天。
G450标配导流罩,而且左侧导流罩是可以进行折叠的,因为在欧洲挂车和驾驶室间距很小,如果导流罩不折叠很难让驾驶员进去摘取主挂车连接管路。顶部导流罩也可以根据挂车高度进行调节,这些功能还是很实用很人性化。
导流罩边缘是橡胶软质材料,这样在挂车与驾驶室发生摩擦时,不会损伤挂车和导流罩,这还是因为欧洲卡车主挂车间隙很小,在国内快递车挂车也有前探的情况,所以这个设计也很有用。
从侧面来看,G450的确没有S和R系列那么高大,即便是高顶驾驶室也还是比较小巧的,驾驶室侧面有狮身鹰面兽拉花,与斯堪尼亚车标前后呼应。这款车为6x2R驱动形式,所以最后一桥在不拉货的情况下,可以提升起来。
●  外观点评:采用了全新设计的斯堪尼亚G系列外形线条更加明朗,整台车的视觉冲击力的确要比老款车更强。不过相比较S和R系列,G系列的确看着有点小。
●  13升450马力 高速快运轻松拿下
这台G450搭载的是一台斯堪尼亚DC13 143发动机,具备12.74升的排量,能够输出450马力的动力,最大扭矩可达2350牛米。这款发动机带有斯堪尼亚和康明斯联合研发的XPI超高压燃油喷射系统,能够让燃烧更充分。
与DC13发动机相匹配的是斯堪尼亚GRS905 AMT变速箱,共有12个前进挡位,最高挡是直接挡,速比为1,采用了斯堪尼亚Opticruise智能换挡系统,离合器则是电控液压离合器。
驱动桥方面,G450装配了斯堪尼亚AD400SA驱动桥,采用单级螺旋锥齿轮主减速器,速比为2.71,并且采用气囊悬架,提高减震效果的同时还可以通过调整车架高低适应甩挂运输要求。通过变速箱和后桥速比,我们也能得出这款车总速比为2.71,更加适合高速运输。
轮胎则是295/80R22.5型号的普利司通真空胎,车轮是钢圈,没有采用铝合金车轮,全车盘式制动器更是不用多说。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,我们能够得出这款车在1000-1300转的经济转速区间内,车速可达70-91km/h,如果是拉快递需要更快的车速,可以再踩深点油门。(友情提示:开车不超速。)
除了动力链外,我们再来看看G450底盘上的其他设计。车架两侧各有一个500升的铝合金大油箱,全车1000升油箱容积,我们假设这辆车百公里油耗35升,加一次油也能保证2850公里的续航里程,相当于从北京跑到乌鲁木齐都不用停车加油。
尿素罐的容积是76升,不过因为车辆底盘布置特别紧凑,尿素罐被放置到车架内侧,加注口在驱动桥旁边,蓝色盖子很显眼。
这款车标配克诺尔EBS电子刹车系统,并且标配ESP车身电子稳定系统,其制动性能是很可靠的。
驾驶室后部的工作台踏板面积比较大,采用不锈钢材质打造,做了防滑处理,并且为快拆设计,方便车辆维修保养时拆除踏板。
当然了,进口车也不是什么都好,从工作台向下看去,G450整体的线束布置也比较乱,看起来眼花缭乱的,不过捆扎还挺到位。
●  底盘点评:毕竟是进口车,价钱在那也摆着,所以底盘的配置和做工还是相对很高的,这款车采用了6x2R后提升驱动形式,能够看出它主要还是面向快递等轻泡货物运输行业,拉的轻、跑得快、赶时效是这款车的特性。
●  凸地板驾驶室够用 性价比更高
说起驾驶室,我们先来看看G450的驾驶室舒适性。驾驶室采用四点空气悬置,而且减震气囊采用高顶位设计,要比国产卡车高很多,这样设计的好处是转弯时驾驶室晃动不会特别大。
因为G450的驾驶室要比R和S矮一些,所以登车踏板只有三级,逐级向内,人机工程做得还是比较优秀。
车门内衬板依旧富有设计感,并没有因为级别降低而简配,跟S级别的车型差别不大。
主驾驶座椅采用气囊减震,并且有阻尼调节、仰角调节、高低调节、一键充放气、两级腰部支撑等功能,且左右两边均有座椅扶手,司机还是很舒服的。
副驾驶座椅同样为气囊减震,不过功能就比主驾驶少很多了,除了常规调节外,有高低调节和一键充放气。
车门控制区域集成了中控锁、车窗升降、所有视镜调节、后视镜加热、大灯开关、大灯高度调节、雾灯开关及前后射灯开关,这个设计是斯堪尼亚模块化组件,几乎斯堪尼亚所有系列都是同样的设计。
驾驶室变得比较矮,意味着驾驶室内空间被压缩,G450不是平地板驾驶室,即使中间设计的很平,但是中间高度也与座椅基本持平,在驾驶室里行走活动就需要抬腿“上一个台阶”。
四幅多功能方向盘尺寸不小,这台车的方向盘也没有像S级那样设计成平底,不过看起来依然很有档次。左侧按键控制多媒体音量和频道,右侧控制菜单上下左右选择,下面则是定速巡航和坡道辅助控制拨钮。
仪表盘的设计风格也没有S级别那么炫酷,相对来说比较普通,左侧是车速表,右边是转速表,水温、油量、总里程、小计里程、时间、温度都在两边的显示屏显示,中间大的显示屏则是显示其他车辆信息。
挂挡开关在右侧的组合开关上,通过旋转拨钮就能实现前进、倒退、空挡选择,另外排气制动和缓速器开关也在右侧组合开关上,具有对应的开关。而雨刷器、玻璃洗涤开关被挪到左侧组合开关上。
中控台的设计也同样为模块化设计,每一个按键再搭配上这个颜色,就跟一块一块的巧克力一样,我们亲切的称之为“斯堪尼亚巧克力”。
卧铺方面,这款车的下卧铺宽度为800mm,上铺为700mm,而且卧铺垫子非常厚,很舒服,再铺上褥子,别提多爽了。上卧铺底部还有爬梯,去上卧铺会很便捷。
因为是凸地板驾驶室,所以储物岛的储物能力会有一定的降低,只有一个储物平台、三个杯座和一个比较浅的抽屉。
外部工具箱方面,G450左右两侧各有一个,不过受制于驾驶室高度限制,工具箱开口并不是很大,内部空间还不错。
内部储物空间除了前面提到的储物岛,卧铺下方还有一个抽屉,不能跟平地板车型相比,不过空间也不小,当然还有所有高顶车都有的前上方三大储物箱。
●  内饰点评:问:平地板、凸地板到底哪个才适合我们呢?答:看你的使用需求了。像斯堪尼亚G450这种车,完全能够满足国内长途高速物流需求,除了不能满足驾驶员在驾驶室随意走动外,其他跑车的需求,这台车哪个不能满足?
因为G系列的级别要低于斯堪尼亚R和S系列,所以这款车的售价要比那两个级别的车低一些,但是这款车的实际功能并不亚于它们,像企业用户购置车辆更加注重权衡性价比,那么G450应该是企业用户率先考虑的车型,这也是国内很多快递公司都在用G系列的原因。(文/李鹏飞 图/张立鑫)
斯堪尼亚 新G系列重卡 450马力 6X2R牵引车(型号G450)
斯堪尼亚国五12档2.71
厂商指导价:暂无报价
专家质疑司机 需要的时候怎么没人送货?
躲在家里看电视的专家终于忍不住出来说话了,微博上,一卡车行业协会专家发文质疑3000万卡车司机:全国不是有3000多万开货车的司机吗,蔬菜水果口罩这... 2020年02月06日
