斯堪尼亚
主打性价比的斯堪尼亚 图解G450牵引车
●  凸地板驾驶室够用 性价比更高
说起驾驶室,我们先来看看G450的驾驶室舒适性。驾驶室采用四点空气悬置,而且减震气囊采用高顶位设计,要比国产卡车高很多,这样设计的好处是转弯时驾驶室晃动不会特别大。
因为G450的驾驶室要比R和S矮一些,所以登车踏板只有三级,逐级向内,人机工程做得还是比较优秀。
车门内衬板依旧富有设计感,并没有因为级别降低而简配,跟S级别的车型差别不大。
主驾驶座椅采用气囊减震,并且有阻尼调节、仰角调节、高低调节、一键充放气、两级腰部支撑等功能,且左右两边均有座椅扶手,司机还是很舒服的。
副驾驶座椅同样为气囊减震,不过功能就比主驾驶少很多了,除了常规调节外,有高低调节和一键充放气。
车门控制区域集成了中控锁、车窗升降、所有视镜调节、后视镜加热、大灯开关、大灯高度调节、雾灯开关及前后射灯开关,这个设计是斯堪尼亚模块化组件,几乎斯堪尼亚所有系列都是同样的设计。
驾驶室变得比较矮,意味着驾驶室内空间被压缩,G450不是平地板驾驶室,即使中间设计的很平,但是中间高度也与座椅基本持平,在驾驶室里行走活动就需要抬腿“上一个台阶”。
四幅多功能方向盘尺寸不小,这台车的方向盘也没有像S级那样设计成平底,不过看起来依然很有档次。左侧按键控制多媒体音量和频道,右侧控制菜单上下左右选择,下面则是定速巡航和坡道辅助控制拨钮。
仪表盘的设计风格也没有S级别那么炫酷,相对来说比较普通,左侧是车速表,右边是转速表,水温、油量、总里程、小计里程、时间、温度都在两边的显示屏显示,中间大的显示屏则是显示其他车辆信息。
挂挡开关在右侧的组合开关上,通过旋转拨钮就能实现前进、倒退、空挡选择,另外排气制动和缓速器开关也在右侧组合开关上,具有对应的开关。而雨刷器、玻璃洗涤开关被挪到左侧组合开关上。
中控台的设计也同样为模块化设计,每一个按键再搭配上这个颜色,就跟一块一块的巧克力一样,我们亲切的称之为“斯堪尼亚巧克力”。
卧铺方面,这款车的下卧铺宽度为800mm,上铺为700mm,而且卧铺垫子非常厚,很舒服,再铺上褥子,别提多爽了。上卧铺底部还有爬梯,去上卧铺会很便捷。
因为是凸地板驾驶室,所以储物岛的储物能力会有一定的降低,只有一个储物平台、三个杯座和一个比较浅的抽屉。
外部工具箱方面,G450左右两侧各有一个,不过受制于驾驶室高度限制,工具箱开口并不是很大,内部空间还不错。
内部储物空间除了前面提到的储物岛,卧铺下方还有一个抽屉,不能跟平地板车型相比,不过空间也不小,当然还有所有高顶车都有的前上方三大储物箱。
●  内饰点评:问:平地板、凸地板到底哪个才适合我们呢?答:看你的使用需求了。像斯堪尼亚G450这种车,完全能够满足国内长途高速物流需求,除了不能满足驾驶员在驾驶室随意走动外,其他跑车的需求,这台车哪个不能满足?
因为G系列的级别要低于斯堪尼亚R和S系列,所以这款车的售价要比那两个级别的车低一些,但是这款车的实际功能并不亚于它们,像企业用户购置车辆更加注重权衡性价比,那么G450应该是企业用户率先考虑的车型,这也是国内很多快递公司都在用G系列的原因。(文/李鹏飞 图/张立鑫)
上一页123阅读全文
斯堪尼亚 新G系列重卡 450马力 6X2R牵引车(型号G450)
斯堪尼亚国五12档2.71
厂商指导价:暂无报价
专家质疑司机 需要的时候怎么没人送货?
躲在家里看电视的专家终于忍不住出来说话了,微博上,一卡车行业协会专家发文质疑3000万卡车司机:全国不是有3000多万开货车的司机吗,蔬菜水果口罩这... 2020年02月06日
