● 13升450马力 高速快运轻松拿下
这台G450搭载的是一台斯堪尼亚DC13 143发动机,具备12.74升的排量,能够输出450马力的动力,最大扭矩可达2350牛米。这款发动机带有斯堪尼亚和康明斯联合研发的XPI超高压燃油喷射系统,能够让燃烧更充分。
与DC13发动机相匹配的是斯堪尼亚GRS905 AMT变速箱,共有12个前进挡位,最高挡是直接挡,速比为1,采用了斯堪尼亚Opticruise智能换挡系统,离合器则是电控液压离合器。
驱动桥方面,G450装配了斯堪尼亚AD400SA驱动桥,采用单级螺旋锥齿轮主减速器,速比为2.71,并且采用气囊悬架,提高减震效果的同时还可以通过调整车架高低适应甩挂运输要求。通过变速箱和后桥速比,我们也能得出这款车总速比为2.71,更加适合高速运输。
而轮胎则是295/80R22.5型号的普利司通真空胎,车轮是钢圈,没有采用铝合金车轮,全车盘式制动器更是不用多说。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,我们能够得出这款车在1000-1300转的经济转速区间内,车速可达70-91km/h,如果是拉快递需要更快的车速,可以再踩深点油门。(友情提示:开车不超速。)
除了动力链外,我们再来看看G450底盘上的其他设计。车架两侧各有一个500升的铝合金大油箱,全车1000升油箱容积,我们假设这辆车百公里油耗35升,加一次油也能保证2850公里的续航里程,相当于从北京跑到乌鲁木齐都不用停车加油。
尿素罐的容积是76升,不过因为车辆底盘布置特别紧凑,尿素罐被放置到车架内侧,加注口在驱动桥旁边,蓝色盖子很显眼。
这款车标配克诺尔EBS电子刹车系统,并且标配ESP车身电子稳定系统,其制动性能是很可靠的。
驾驶室后部的工作台踏板面积比较大,采用不锈钢材质打造,做了防滑处理,并且为快拆设计,方便车辆维修保养时拆除踏板。
当然了,进口车也不是什么都好,从工作台向下看去,G450整体的线束布置也比较乱,看起来眼花缭乱的,不过捆扎还挺到位。
● 底盘点评:毕竟是进口车,价钱在那也摆着,所以底盘的配置和做工还是相对很高的,这款车采用了6x2R后提升驱动形式,能够看出它主要还是面向快递等轻泡货物运输行业,拉的轻、跑得快、赶时效是这款车的特性。
专家质疑司机 需要的时候怎么没人送货?
躲在家里看电视的专家终于忍不住出来说话了,微博上,一卡车行业协会专家发文质疑3000万卡车司机:全国不是有3000多万开货车的司机吗,蔬菜水果口罩这... 2020年02月06日
