陕汽重卡
陕汽德龙X3000模型:配置上全是细节!
MAN480
温州拍车小伙
陕汽德龙旗下一共有五个版本,笔者今天所讲的就是其中的一个分支,矿用加强版。与普通的版本相比可以说是厚实得多,不仅仅适用公路运输,在恶劣工况矿山上也绝不会含糊。
笔者翻箱倒柜,找出了这样一台陕汽德龙X3000矿用加强版模型。
外观
驾驶室主体和同型号的X3000一样采用了平顶驾驶室,整体高度较低可容易通过限高路况提高车辆的通过性。与普通的x3000相比,他少去了前网罩和保险杠的双色设置,仅适用黄色为整车颜色。从包装得知该色名称为“公爵黄”。
矿用加强版德龙X3000在与其他版本的产品上风格不同。这台X3000采用高位保险杠,美观程度虽不及低位保险杠,但是对于他的优点可以说是数不尽。
一体式的大灯集成了多种功能,较于低保险杠的大灯相比美观度有所降低,但实用程度可谓平起平坐。该车定位于矿用版本车型,并未在大灯之外使用保护罩这是作者的一个疑问。
复杂工况之中各部位容易损坏特别是保险杠,不仅仅包括矿用加强版,使用高位保险杠的X3000在维修之中可以为模块化维修,减少维修成本。
中间设计为格栅式,防止异物穿透保险杠损伤水箱。单色保险杠和模块化设计即使碰撞与刮擦也不会有较大损失,维修时也会更加方便。
掀开前网,X3000前网罩内的内容还是非常的丰富的,虽然也为模具直接加工而成,但与其他模型相比较他的分色细节更多显示更为强烈。
驾驶室下方还有非常大的镂空空间可以使我们直接目测发动机。实车之中亦是如此,更大的空间更有利于发动机散热。
该车共有3个可活动部件,左右驾驶室门,前面罩。
驾驶室的侧面线条设计也非常丰富。从轮眉上看驾驶室相较于其他版本小,因而驾驶室侧方的储物箱设计也删去了。
轮眉两侧都设计有菱形转向灯,这是X3000系列的惯例,但由于这台车为矿用版在有恶劣工况下使用,转向灯设置尽管美观但容易造成损坏。
驾驶室
驾驶室门把手有内凹设计,可借力打开驾驶室门。拉开驾驶室门后可以看到3层踏板进入驾驶室,两层踏板在驾驶室上不易损坏。
最底下的踏板为铝合金可活动结构但在模型之上并未体现将它固定成了一个形状。在工地之中笔者可以看到这个设计的优势但还是看到可活动踏板的损坏导致驾驶员上下车的不便。
望进驾驶室,工作台座椅采用的是黑色显得有些单调。仅有少数地方采用了银灰色与内饰搭配,总体颜色趋于单调。
在细节之中还是可圈可点,方向盘也是最新颖的四幅式,银色和黑色的搭配没有那么单调。气囊座椅等的细节还是非常到位的。座椅之上还有白色陕汽标志印刷。尽管是平顶驾驶室,但内部空间使用还是非常到位的。
驾驶室后方看去是和F3000一样的驾驶室背面,两扇长条玻璃可以使驾驶员的视野更加宽广,使驾驶员盲区缩小。
看向驾驶室上部,左右两侧分别有左一右二类似小灯的设计,笔者将它认为成LED灯设计,增强亮度扩大亮光范围。(若有不当请各位指出谢谢)
不知道有没有注意到这个车的后视镜:前右照地镜一个不少,但是左右后视镜使用豪华版一体式后视镜。
采用黑银黄(驾驶室颜色而定)三色搭配有较高的美观度,但是笔者对此有些疑惑,使用更为高端的配件固然没有问题但在恶劣的工况之中为何不使用维修成本更加低廉的分体式后视镜呢?
万一损坏的情况下后视镜总成较分体式后视镜而言价格仍是高昂的。
底盘
这台模型在车辆侧边上的细节还是非常到位的。消声器上还刻有陕汽标志,电池盒和气罐分开了放置。
在右侧有个容积大约400升的油箱还有一个尿素罐,说明这台模型实车样本的排放标准已达“国四”以上,再根据发动机的型号而言,该车为“国五”排放标准。
在右侧还是使笔者忍俊不禁的,防护杠的弯折的位置恰到好处设置在了油箱及尿素箱开口之上,这样一来对于驾驶员而言加油和添加尿素则是一个困难。左侧也不是特别到位,笔者只好将护栏的一个角上剪去,以应对“护栏与挡泥板相撞”的问题。
这个车的空气滤芯装置也和我们车上的不大一样,使用了油浴式空滤器,有着噪音低,滤尘效率高及阻力小等优点。笔者在这篇文章中不再赘述。有兴趣的朋友可以关注一下“矿山霸王模型”的文章中有详细讲解。
掀起驾驶室并结合驾驶室侧面的数据我们可以得知模型实车的马力为375马力所以它的发动机为WP12.375E50发动机,排量11.596L,最大输出功率276kW,在最大扭矩转速1000-1400rpm时可输出1800N·m的扭矩。
变速箱采用法士特12JSD180T还可选配12JSD180TA变速箱,高效耐用。实车取力器型号为QH50。
经过数据查询该车使用为16T MAN双级轮边减速桥,而模型上却少了这种体现而更像是“斯太尔桥”。
中间的悬挂使用双骑马螺栓以及多片簧保证了充足的承载能力。掀开车斗后桥部分还使用了“I型”推力杆,使车桥在崎岖路面与大梁有充足的行程。实车轮胎上使用的型号为12.00R20。实车后桥速比可选5.92/6.733.
最后将模型翻转,映入眼帘的就是保险杠下发动机护板了,该车使用的工况复杂,加装发动机下护板为防止碰到较大的石头等损坏发动机,达到安全的目的。很可惜的是这车缺少了一根保险杠下钢梁,对防止车辆钻入有效果。
这台车模在后桥之上也有两个弹簧设计在内,尽管轮胎下放上两个硬币后桥上的其他三组轮胎也都能落地。
有一只备胎悬挂于大箱之上。在模型的大箱侧面设计为一个陕汽重卡的大标识。
包装盒
这就是这个模型的包装盒了,在盒子之上印制矿山上的使用画面。画面以及印刷在边上的字,表现陕汽对这一台矿山加强版的车型非常有信心。
尾声
这么一台陕汽模型即将结束,笔者对这台模型总结出了优缺点。
优点:模型价格低廉,但是在部分细节上都非常到位。
缺点:加工过程不大满意,用胶水居多并非螺丝处理,且容易出现部位“打架”情况。(文/卡家号:MAN480)
陕汽重卡 德龙X3000 500马力 6X4牵引车(SX4250XC4Q2)
潍柴国五12档2.846
厂商指导价:37.31万元
中国版《汽车驾驶自动化分级标准》问世
2020年3月9日,工信部在其官网上发布了《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批公示.根据报批公示显示,《汽车驾驶自动化分级》拟于2021年1月1日开... 2020年03月10日
