温州拍车小伙
这是一台在路上极少看见,也看不到的车。专门适用于各类露天矿场,各种工况都非常恶劣的场合所打造的车。
他就是中国重汽矿山霸王。这台模型是国内最早的一款矿车模型,在圈内的玩家可谓是少之又少,这个模型就是这样不温不火。但是仍是超高性价比矿用自卸车。
这台模型它并没有柔和圆弧的线条,各处体现的都是刚强的坚实气息。从它开始也衍生出了很多的车型:最早的HOWO矿山霸王(70矿车)、HOWO矿山勇士(50矿车)两兄弟,以及我们在码头上所能见到的重汽豪威(HOVA)。
前脸上就标注的很明显HOWO矿山霸王。它定位于非公路矿用自卸车,他也缺少了很多公路车的元素例如车身上圆润的线条。缺少了圆润的线条使得它看起来非常的方正,俨然一股刚劲的气息,体现出硬汉的风格。
全车没有过多的装饰,一对大灯安装在保险杠之上,款式方正便于检修。一个大重汽标志标再前脸之上,体现出一股肃穆的风格。车头上的镂空之处,用于发动机的散热且左右对称。
掀开前网,采用直接走线的结构,和驾驶室同样的颜色。虽看起来较为简单,但细节也都未落下。
前面罩使用“小圈环”式链接,固定于驾驶室前的扶手之上。重汽在挡风玻璃之下设计一对扶手便于驾驶员上下,那这个连接件固定在此也情有可原。总体来说连接件还是不大容易损坏且比较紧。
前网之下还留有开口可看到发动机结构,并能与前网上的镂空口相对应。该口设置在模型驾驶室之上,该处并未是驾驶室底部,而特别的镂空开口,这就是这个模型的一个特点之一。
有注意到驾驶室上方的两只小灯么,驾驶室上方前后各两个照明工作灯便于夜间作业。尽管这是这个模型的一个微不足道之处,但还是可圈可点的。
驾驶室顶部比驾驶室宽一点点,3只示廓灯就装在挡风玻璃之上,看着还是不错的。气喇叭也设置于驾驶室右侧,玲珑小巧。
与实际情况作比较,该车使用了维修成本较为低廉的支架式后视镜,便于维修也便于降低成本。
不知道有没有细心的朋友会发现,这个模型一共拥有5个镜,左右后视镜,左右侧照地镜和前照地镜。这个车相较于公路车辆来说更大更宽更高,尽管于场地内使用更多的镜子,减少盲区安全才是第一位。
矿山霸王驾驶室右侧打造了一个平台,上面有工具箱以及一个特殊的空气滤芯油浸式空滤,液压油缸也在边上,便于检查维护。
知识普及-油浸式空气过滤器:油浸式(也称油浴式)空气过滤器为一个钢板制成的立式圆桶容器。桶内分隔三部分,即外夹层、内夹层、直管段。在内夹层的上部设有旋流导向叶片及填料过滤层。
桶的下部为油室。空气由水平方向切线进入过滤器的外来层,获得旋转并向下冲击油面,使油面产生波动并被气流掀起油沫,空气在此得到油浴。空气中所含灰尘和杂质被粘入油内。具有噪音低,滤尘效率高及阻力小等优点,滤尘效果能达98%。
拉开驾驶室门,可以看到由三级踏板进入驾驶室,由于驾驶室总高较高的缘故,踏板间的距离较大。门把手采用的是豪沃A7样式的门把手,但未设计镂空打开车门略有困难。
门内的内饰板是笔者非常熟悉的A/T7的内饰板使用较为方便,可储存空间较大。内饰板上还将窗户把手设计了出来,可以说是非常的细致了。笔者将它与豪沃A7模型内饰板作比较,虽然厚了不少,但细节方面做的更加突出。
内饰使用的是HOWO-7的内饰式样,环湾式的工作台更便于驾驶员进行各种操作。方向盘上的雕刻表示他还有多功能。内饰有分色设计,座椅使用颜色易于分辨的蓝色且已配备气囊座椅,以及该车良好的密封性可保证车辆始终处于安全舒适的驾驶环境。
方向盘采用的是4辐式,与HOWO-7内饰一致。
工作台前方的送风口也雕刻出来了,体现出了这个模型的细节。
有可能有朋友会问,这么大个车这驾驶室也太小了吧,可实际上并不是这样,与豪沃T5G自卸车模型驾驶室相比尺寸相当。内部的空间非常的充裕。但卧铺上宽度确实窄了很多,毕竟非公路车辆,在上面休息应该很少,可以理解。
掀起驾驶室发动机就在下面,结合前图门上的371标识,可以得出矿山霸王使用WD615.47属于WD615系列,排量9.726L,最大输出功率273kW折合为371马力。
最大扭矩1500N.m最大扭矩转速1100-1600rpm,排放标准为国二。随着排放标准的发展,这款发动机虽已不适应于公路车辆使用,凭着可靠耐用它依然能焕发出生机。
这款模型细节之处还有发动机左侧的液压支撑杆,以及发动机边上的这些软管路,这都是这台模型的细节所在。
还有个重要部件还未讲到,就是变速箱。上图驾驶室内还有一根档杆,最早该车使用HW19710变速箱和HW70取力器,扭矩可达700NM。经过多次改进,使用HW21712变速箱。现在还能采用艾里逊自动变速箱、切尔西取力器和重汽D12.42 420马力发动机。
后桥使用AC26矿用驱动桥,加强型铸造桥壳使车辆承载能力处于国内领先水平。悬架使用双骑马螺栓,共15片钢板,保证超强的承载能力。
轮胎上使用10.0/2-25车轮总成,标配14.00-25-36PR轮胎,是专门为矿山霸王定制的高承载,高耐磨专用轮胎。
车辆左右均设置护栏,使用方形油箱容量大约400L。为了防止损坏储气筒大梁外只摆放了一个,还有两个设置在大梁内部。看起来车身较高的关系,维修内部储气筒应该较为容易。
标配200L冷却水箱和喷水装置,更方便快捷的为制动系统降温,提高了制动安全性。
将模型翻转,我们可以看到的是重汽自主研发的新型前轴,代号HF12, 12吨级,并搭配ZF8098方向机。这个模型还有一条液压杆在这里,起到辅助作用使驾驶员的操作更为轻松。
保险杠下还有安装有护甲且较为结实,防止异物损伤发动机。
我们再一次看到后桥,这台模型带有两个弹簧,在这就能清晰看到。即使垫上5个硬币,其他三组轮胎依旧可以落地。
俯身车底,我们还能看到这台模型的挡泥板上还印刷有“中国重汽”四字及标志,这就是一个不起眼之处的一个小彩蛋。
大箱后部还贴有白色反光条,起着警示作用。大箱下部还有两根铁链来链接尾钩。
大箱在实车的尺寸为5.8米x3.1米x1.8米。
外包装上非常具有特色“古有盘古开天辟地,今有霸王移山填海”。这八个字宣扬出了重汽对矿山霸王的目标,以及壮志豪情。非常具有特色。
更大的模型也有更大的盒子,矿山霸王的盒子就较豪沃自卸车的模型大了好大一圈。
说了这么多,这台矿山霸王模型还是有非常多的优势,笔者看来这台模型是在24比例之中最大的一款也是最重的一款,模型的质量为4130克,达到了8.26斤,是一款非常厚实的模型。可以称之为自卸模型之中的佼佼者。(文/卡家号:MAN480)
回馈客户 安庆乘龙H7牵引车仅售36.14万
据本站最新消息,2020年03月05日-2020年03月15日东风柳汽 乘龙H7重卡 480马力 6X2R牵引车(485后桥)(LZ4253H7CB) 在安庆贵和汽车贸易有限公司 进行促... 2020年03月05日
