【卡车之家 原创】武汉火神山医院、雷神山医院的修建全过程都在网上进行了直播,广大网友在观看医院建设直播的同时,也给里面出现的不同工程机械取了名字。
例如混凝土搅拌车叫“呕泥酱”压路机叫“多尔衮”用来输送水泥的泵车也被卡友们起了一个栩栩如生的名字“送灰宗”今天咱们就一起来看看,一款基于五十铃巨咖底盘改装的三一“送灰宗”——52米混凝土泵车!
● 外观满满日系风 车身拉花够骚气
在外观方面,三一52米混凝土泵车是基于庆铃五十铃的巨咖8X4载货车底盘打造,驾驶室使用了平顶驾驶室,因为泵车的使用工况多为短途行驶,对于驾驶室的空间要求并不算高,平顶驾驶室能够很好满足需求。
整个前脸使用了粗壮的V字堆叠线条,看上去更加饱满,并且充满了力量感,这也是巨咖家族的经典外观,可以说是满满的日系风格。配合上巨大的“ISUZU”logo,和巨咖的中英文点缀,让整车辨识度更高!
大灯方面,使用了常规的卤素光源,并且为远近光一体结构,卤素大灯更加可靠,后期损坏也更便于维修,大灯下方为雾灯以及转向灯,造型方方正正,能够与前脸形成很好的搭配。
两侧的反光镜使用与车身同色的设计,进一步增加车辆的美观度,尺寸也非常大,而且反光镜为上下整体式外壳,整车的外观完整度也更好。
车身侧面,创新的红色C10拉花,配合上白色的车漆,让整车的视觉效果更加骚气,并且这样的外观设计也有别于常见的泵车外观,谁说工程车不能与时尚沾边。
被动安全方面,车门下方增加了低位转向灯,对于一辆经常出入建筑工地的车辆来说,这样的设计使工人可以更好观察到车辆的行驶轨迹,避免出现安全问题。
蹬车踏板采用了镂空防滑设计,在一些泥土较多的地方上下车,能将鞋底的泥土清理干净,同时防止上下车滑到。
● 底盘布局以使用出发 满足国六排放标准
在底盘方面,整车采用了8X4的驱动形式,承载能力毋庸置疑,从左至右先来看轮胎方面,这台车前轮使用了385/65 22.5的高耐磨轮胎,对于一台干粗活重货的工程车来说,符合定位。
整车的左侧,被油箱以及尿素罐占据,油箱的容积目测在600L,要知道泵车因为上装需要不断使用取力器的缘故,所以发动机要一直处于怠速状态,这对于车辆的续航要求还是比较苛刻的。600L的油箱正好解决了这个问题。
虽然该车为国六排放标准,但是尿素罐的容积却没有增大,容积为45L。
后轮使用了315/80R22.5的“麻将块”轮胎,由于这辆车经常要出入建筑工地等非铺装路面,对于轮胎附着力的要求较高,使用这样的轮胎也算情理之中。并且得益于工程车的身份,对于自重的要求不敏感,整车还是使用了钢制轮辋,强度方面同样出色。
车身左侧的都留给了油箱以及尿素罐,右侧就可以腾出大量空间来安放国六车型巨大的后处理,以及上装所需要的液压油箱,整体的车身布局相对合理,并且在重量分布方面也更为平均,要知道泵车对于底盘重量的分布可是很有讲究的。
悬挂部分,这台车使用了前四后四板簧悬挂结构,车辆的承载力得到保障,行车舒适性同样说的过去。
● 16升五十铃发动机 可靠才是重点
此车装配了来自五十铃的6W460马力发动机,排量应该是目前国内商用车中名列前茅的,达到了16升,但是这款发动机的账面数据并没有特别凶悍,最大扭矩只做到了2300牛米,并且满足国六排放,后处理路线为EGR+DOC+DPF+SCR。
其实这样相对保守的账面数据恰恰能够使发动机的可靠性更高,寿命更长,由此能够看出,五十铃并没有一味追求大马力,还有几丝反其道而行之的味道,如果在工程现场因为车辆问题掉链子,后果更是不堪设想的。
与之匹配的变速箱是来自国际大厂采埃孚的八挡变速箱,这款变速箱使用了铝合金壳体,轻量化上做出突破,加上短行程长寿命同步器加持,可靠性更上一层楼。在燃油经济性上,根据厂家宣称百公里能够节省1.5升燃油,最高挡速比为1。
后桥部分,使用了五十铃的R130 13吨级后桥,速比为4.55,通过卡车之家车速计算器计算,在发动机1500转时车速为64公里每小时,速度符合这辆车定位。
车速计算器计算结果 | |||
发动机转速 | 1500rpm | 最高挡经济车速 | 64km/h |
想了解更多该车型详细性能参数,请点击车速计算器教程与入口 |
● 上装伸展达到52米 智能化程度更高
上装部分,使用了来自三一的52米的水泥泵送上装,并且为X支腿。这里的52米既代表上装臂展为52米,说明这辆车能够将水泥最高泵送至52米的高度,以普通楼房2.8米的高度来算,这辆泵车能够满足18层楼的水泥浇筑。
随着智能化逐渐进入咱们的生活,这套上装同样也是非常智能,整套上装支持“三一云”手机客户端管理,能够通过手机对上装的信息进行预警,例如泵送油压、故障预警、保养等作出提示。
同时还能在手机上设定上装使用时的安全区域,当操纵设备超出安全区域时,会进行报警,提醒驾驶员对设备进行操控,谨防出现安全隐患,同时对于上装或底盘出现高油耗等情况时,系统也会及时作出及时提醒,进一步保证节能。
● 国产设备走出国门 可靠高效助力灾区重建
此次在火神山医院现场出现的“送灰宗”正是使用了国产设备,当然我们的国产设备并不只出现在我们国内的各大工地上,在2011年的日本大地震中,三一的泵车就担任了为福岛核电站泵送冷却水的任务,让世人看到了中国技术,中国制造。
凭借可靠成熟的技术,我们的泵车也在自己的一线贡献着力量,正是有这样出色的产品,我们应对疫情的时候才能反应迅速,做到十天建成火神山医院这种人类工程史上的壮举,让我们一同为国之重器点赞!(文/吴昊宸 图/卡车之家)
及时了解武汉新型冠状病毒对货运行业的影响,请随时关注卡车之家专题报道
→→抗击疫情,卡车人奋战在前线←←
达喀尔赛事的长头车,澎湃动力生机勃勃
2020年达喀尔越野拉力赛依然具有极高的观赏性,相信不少专注于赛车运动的卡友一定对参赛卡车的澎湃动力记忆犹新.不知卡友们有没有发现一个新的特点,... 2020年02月03日
