对带轮子的都感兴趣
Tatra这个品牌想必卡友都比较陌生,Tatra公司是著名的重型载货车生产企业,总部位于捷克共和国的Koprivece市,该公司也有长达150年的历史了,其产品也是重型载货车的杰出产品。接下来我们就来了解一下要介绍的主角,TatraT810。
Tatra T810可以用于各种应用,甚至可以在战区作为军用车辆执行任务。Tatra的设计人员为卡车提供了很高的离地间隙,使其具有很强的越野能力。
Tatra T810卡车采用硬派的设计,在功能和风格之间完美融合。卡车配备了巨大的全景挡风玻璃,以提供适当的道路视野和两个动态侧导流板,从而提高了卡车在高速行驶时的稳定性。卡车还装有带有倾斜基线的大侧窗,以改善侧面可见性。
矮矮胖胖的散热器格栅看起来也非常漂亮,并且在其中心处带有尊严的Tatra徽章。前保险杠也是重型级别的一部分,它装有两个矩形进气口,这些进气口由细金属条保护。
根据操作类型的不同,车辆可以安装365/80 R20”或385/65 R22.5”轮胎,这两种轮胎都能提供良好的抓地力并增强卡车的越野能力。
车梯框架的纵向构件具有多个孔,以允许附件的可变位置,例如油箱,电池箱,工具箱,AdBlue箱和其他组件。
车架具有焊接的横梁,可以使用所谓的三点安装系统安装上层建筑,以保持越野车辆的特性而不损坏上层建筑。
有两个轴距选项可供选择,即3,150mm或3,540mm,并且该车辆还可以安装多达三个不同的PTO(取力器)系统。
因为卡车的离地间隙比平常高,所以进入内部会有些不便利。一旦进入内部,将发现相当多的空间和方便的环绕式仪表板。仪表板,中控台布局很直观,大多数控件都可以轻松够到。
为了增加内部舒适度,方向盘同时进行了倾斜和伸缩调节,使您能够快速找到合适的驾驶位置。
组合仪表具有实用的设计,其大屏幕不会捕获任何令人反感的光反射,因此可以轻松读取。
但是,座椅本来会更舒适,因为它们缺乏该细分市场中其他车辆的出色支撑。好的方面是,它们具有广泛的调整范围,使您可以立即找到自己喜欢的驾驶位置。
卡车具有很大的离地间隙,在同类的许多车辆中都看不到。除了较高的离地间隙外,座椅的位置也很高,您可以一览无余的道路视野,并享有出色的道路视野。
储存也不成问题,因为您会发现大量的小孔杯架和控制台可以存放不同的东西。
在驾驶室下方,Tatra T 810配备了六缸直列,液冷发动机,在2300 rpm时可产生最大270 hp的功率。涡轮增压发动机具有共轨喷射功能,并采用SCR(选择性催化还原)技术来满足最新的欧5排放标准。
凭借从低至1200rom获得的1000Nm的大扭矩,并保持高达1700rpm的转速,即使满载时,发动机也可以轻松应对上坡路段。
Tatra T810在没有限制器的情况下的最高速度为106km/h,在有限制器的情况下的最高速度为85km/h。与发动机匹配的是六速手动变速器(ZF 6S 1000 T0)。
Tatra T810发动机参数
卡车经过精心设计,在狭窄的工作条件下具有出色的机动性,因此很明显。除了紧凑的尺寸外,它还提供了紧密的转弯圈和非常灵活的车轴,使其成为同类产品中最灵活的车辆之一。
前部刚性门轴配备有电动气动控制的轴差速锁和WABCO盘式制动器。车桥由带有伸缩减震器,液压制动器和扭力稳定器的螺旋弹簧悬挂,以提高转向能力。
中央和后部门轴成串串联,并配备有电动气动控制的轴差速锁和WABCO盘式制动器。串联对由六个锚固在车架上的纵向导向杆引导,并由一对十六叶弹簧悬挂。
由于采用了梯形框架设计和具有重型悬架和实心轴附件的刚性门轴,车辆还具有出乎意料的越野能力。
笔者是重型越野车的忠实拥护者,因为它们有坚定的决心要完成工作,而不管地形条件如何。
TatraT810没有来到国内,其消息也不是很多,但看到这款车的信息时却对这硬派的外观吸引,未来希望更多优秀的卡车产品能过进入到国内来丰富卡友的选择,这台TatraT810符合卡友们的“胃口”吗?欢迎在下方留言讨论。(文/卡家号:栗坦坦)
优惠 1万 沈阳天龙旗舰KX牵引车促销中
据本站最新消息,2020年02月28日-2020年03月07日东风商用车 天龙旗舰KX 2019款标准版 520马力 6X4牵引车(速比2.69)(DFH4250CX2) 在辽宁众汇汽车贸易... 2020年02月28日
