02
配460马力国五机 为高效物流而生
底盘方面,这款车搭载的是WP12.460E50国五发动机,和2019年柳汽年会上展出的版本相同,排量为11.596L,最大输出功率338kW,最大460马力,在1000-1400rpm时,可以爆发最大扭矩2110N·m。
与之匹配的变速箱为法士特12JSD200TA铝壳变速箱,头挡速比为12.1,最高挡12挡为超速档,速比为0.78。
后桥采用的是2*440后桥,速比为3.7,标配ABS,后桥采用的是油润滑,可以减少维修保养费用,为了保证整车有出色的制动效果,这款车采用的是加宽制动器。
发动机变速箱都采用的是10万公里长换油技术,可以节省保养时间、费用,而且节省下来的时间也可以用来跑车多赚钱。
为了提升整车的可靠性,保证车辆的出勤率,空气处理单元、驻车手控阀、制动总泵等都采用的是国际品牌威伯科的产品。
“大马力+超速挡+小速比”的动力链组合可以保证车辆的速度,满足绿通运输、快递快运等细分市场对于时效性的要求,根据卡车之家车速计算器计算得知,发动机在1200转时,最高挡经济车速为82.5km/h。
车速计算器计算结果 | |||
发动机转速 | 1200rpm | 最高挡经济车速 | 82.5km/h |
爬坡速度 | 4%小坡 | 50.2km/h(10挡) | |
9%大坡 | 23.7km/h(7挡) | ||
想了解更多该车型详细性能参数,请点击车速计算器教程与入口 |
另外,为了降低整个车辆的自重,在法规允许范围内多装货,这款乘龙H7多个零部件都采用了铝合金的材质,比如变速箱壳体、贮气筒、油箱等。
宁波:灵桥、江厦桥明起取消单双号限行
1月16日,宁波市公安局交通警察局召开新闻通气会,据悉“一取消两放宽”三项便民利民措施即将推行.具体内容包括:1月17日起,取消机动车在灵桥和江厦... 2020年01月16日
