专注重庆市场二手车评测
50年前,在一个当时地图上都找不到的地方--湖北十堰,第二汽车制造厂建厂投产;在此后的50年时间里,东风汽车厂生产的车辆不断迭代更新,紧跟时代步伐,推出一款又一款经典产品 。
东风的车辆皮实耐用,在西南地区一直受到用户青睐,销量一向不错,市场保有量也比较大,二手车保值率较高。即使是在二手车市场中,部分用户也是直指东风品牌,经常发生东风的车刚收回来,还在回来的路上就已经被客户预定出去的情况。
从2006年5月18日东风商用车推出东风天龙距今已13年,这13年时间里,天龙不断推陈出新,在保留经典的同时又在与时俱进。今天给大家带来的东风天龙应该能够配得上经典一词。
熟悉东风天龙的都知道,拥有雷诺技术的风神11升发动机在可靠性及经济性上,在当时的用车环境几乎可以傲视群雄。这款发动机主要拥有两个马力段,分别是375马力和420马力。
这辆车搭载的就是东风雷诺DCI420-40,直列6缸,发动机排量11.12L,最大马力420马力,最大扭矩2000牛米,在1200-1400rpm时可达到最大扭矩,在尿素系统的助力下,可达到国四排放标准。
虽然现在11升发动机已经算不上大排量大马力发动机,但在3-4年前,有420马力的车型在街上都是最靓的仔。
变速箱为法士特的12挡箱,12个前进挡,2个倒挡,头挡速比12.1,最高挡为超速挡,速比为0.78。变速箱最大输入扭矩2000牛米,额定转速2600rpm。
变速箱整体结构形式为6*2,主箱为6挡箱,副箱为高低挡,操作简单,换挡方便。据广大卡友实际测评,即使长时间驾车也不会出现手臂酸疼的现象。
后桥为东风德纳485双联驱动桥,最大载荷18吨,速比为3.909,轮胎型号使用的是常规的12.00R20。
根据卡车之家车速计算器得出,发动机在1200-1400rpm,变速箱在最高挡,此时的车速对应的是81-94.3km/h。
作为高速长途物流的牵引车,此时对应的车速区间达到日常运输需求,不过因为发动机扭矩较小,输出功率较低,上坡需要勤换挡,才能保持较好的经济性。
前桥及后桥均采用少片簧配置,可大幅降低悬架重量,达到车身轻量化的目标,提高经济性。轮胎花纹为顺花,足矣适用在高速及国道工况,并可降低油耗。
天龙的驾驶室是东风汽车和日产柴共同开发出来的,走的是日系风格路线,当时引用了UD卡车上的很多设计元素。
在2006年首次推出后,东风天龙驾驶室密封性好、舒适度高、风阻小、颜值高等优点,得到了很多卡车人的认可,尤其是在西南地区,如果能开上天龙,走路都拉风。
高顶双卧铺,大面积遮阳罩,中规中矩的进气格栅,中间双飞燕的东风车标,虽然天龙的外观谈不上惊艳,但驾驶室的舒适性才是其核心竞争力。
天龙的内饰在国产卡车中做工一流,用料厚道,设计上偏向驾驶员一侧,卡友在驾车过程中操作方便,能大大提高驾驶安全性。这辆车的内饰因为时间较久,前车主未对驾驶室进行仔细打扫,显得较为陈旧,其实50块钱的泡沫清洗剂就能焕然一新。
仪表盘的设计 也是以实用为主,没有任何多余的浪费,显示的信息清楚详细。仪表盘及方向盘的损耗也在正常范围内,收拾收拾,看起来也没那么不顺眼。
挂车为13米高栏,经检测,挂车整体骨架未出现变形,货箱底板干净,凹陷面积较少,制动管路无老化,挂车轴运行无异常,轮胎较新,且花纹致,鼓式制动器工作正常。
但是栏板多处锈蚀,铰链多处变形,橡胶密封件老化,车主购车后,需对挂车进行除锈清理,更换相应零件,这些花费并不会特别贵。
东风的天龙,无论是产品质量还是经济性都很值得称赞,其2006年首次亮相后,十余年的产品生命周期,不断更新不断改进,一直努力为客户提供更好的商用车。
笔者手里这辆东风天龙,初次上户在2015年4月,距今快5年车龄,420匹雷诺发动机经济省油,车主报价14万。购买后仅需对车辆进行初步保养,更换机油机滤,空气滤芯,全车打黄油,就可开车上路,赶在春节前挣过年钱。(文/卡家号:货车集)
优惠 1万 沈阳天龙旗舰KX牵引车促销中
据本站最新消息,2020年02月28日-2020年03月07日东风商用车 天龙旗舰KX 2019款标准版 520马力 6X4牵引车(速比2.69)(DFH4250CX2) 在辽宁众汇汽车贸易... 2020年02月28日
