陕汽商用车
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
【卡车之家 原创】对于很多双人跑车的载货车用户来说,驾驶室空间小、只有单卧铺是一件让人很头疼的事情,为了满足卡友们这一痛点需求,不少主机厂相继推出了高顶双卧的6米8车型。
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
在2020陕汽商用车年会上,全新上市的翼系列也展出了高顶双卧的6米8速运版车型,吸引了不少经销商围观。
翼系列外观设计 原厂货厢更匹配
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
整个翼系列相比此前的轩德系列产品,名字和前脸都有了很大的变化,这款翼3载货车采用的是高顶双卧的驾驶室,涂装采用的是青色的金属漆,再加上两边车门上独特的拉花,颜值很高。
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
驾驶室基本上沿用了翼系列牵引车的设计,相比于传统商用车的外观设计中网面积更小,保险杠面积更大,而且保险杠上的开口面积也更大,中网和保险杠部分的进气格栅都采用了镀铬亮条进行装饰。
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
矩形组合式大灯集成设计了远近光灯、LED日行灯、转向灯和雾灯,中间采用了熏黑式设计,并且陕汽“SHACMAN”的标识也被巧妙的设计在了大灯中。
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
一体式外摆镜采用了和车辆同色的外壳,而且两篇镜面中间做了分隔,这样别致的造型设计在行驶过程中可降低风阻,减轻油耗。
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
实拍的这款车采用的是仓栅的上装,主要适用于绿通、零担运输等细分市场,货厢内尺寸为6750x2450x600mm。
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
原厂货厢带有篷布架,而且车漆的颜色也和驾驶室颜色更统一,像这种比较特殊的颜色选择第三方厂家定做上装,可能会存在一定的色差。
另外比较贴心的地方在于,货厢前方的蹬车梯采用的是活动式,如果需要上下车的话,就把蹬车梯平移出来,方便上下车,不需要时再收回去,不影响车辆的正常行驶。
驾驶室配双卧铺 尺寸稍微有点小
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
驾驶室采用的是四点悬浮减震设计,主驾座椅采用的是气囊减震座椅,并且座椅靠背角度、前后等可以调节,这两种设计可以充分过滤来自地面的颠簸,让驾驶更舒适。
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
实拍的这款翼3载货车配有电动调节电加热功能,这个实用性配置已经在越来越多的卡车上成为标配,2020年陕汽商用车年会上的展车90%都配备了这一功能。
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
中控也和牵引车的设计相同,呈半环绕式靠近驾驶员一侧,中间镶嵌了一款显示屏,看外观推测应该是陕汽天行健车联网系统的终端,这一系统对于整车配置来说,也是一个加分项。
天行健车联网系统中带有车辆定位、驾驶行为分析、油气耗、故障诊断等,无论是车队用户还是散户卡友,都可以更科学、有效的管理车辆,提高运营效率。
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
主副驾之间带有暖壶架、水杯架等,无论是短途行驶、还是长途运输的卡友,带上暖壶可以随时喝热水。
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
驾驶顶部带有三大封闭式储物箱和两小开放式储物箱,这样的储物能力在6米8载货车中优势非常大。
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
这款高顶双卧6米8载货车带有双卧铺,我们实际测量下卧铺最宽处为55公分,再加上两边座椅占据一定的空间,这样的尺寸稍微有点窄,体型比较胖的人睡上去可能会感觉比较挤。
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
上卧铺不受座椅影响,等宽设计,但是尺寸也和下铺差不多。在目前的运输市场中,6米8载货车父子车、夫妻车比较多,这款翼3高顶双卧驾驶室可以让两个人在夜晚一起休息,而不用再窝在驾驶座上了,如果卧铺尺寸可以更宽一点就会更舒适了。
国六玉柴发动机 适用于高效运输
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
这款车搭载了玉柴YCS06245-60A发动机,最大245马力,在1200-1700rpm时可以爆发最大扭矩950N.m,通过“高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR”的形式实现国六排放标准。
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
匹配的变速箱法士特8JS95TE-C铝壳变速箱,变速箱最大输入扭矩为950N.m,8个前进挡,头挡速比为10.36,最高挡8挡速比为0.79。
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
前桥采用的是148B前桥,采用的是鼓式制动。后桥采用的是汉德HD390后桥,后桥速比为4.33,前后板簧都采用的是多片簧的设计。
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
280L铝合金油箱,油箱旁带有防护杆,可以防止发生事故时,行人、电瓶车等钻入。并且,油箱后方还预留了一部分空间,方便用户后期加装水箱、工具箱等设备。
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
另外一侧则布置了储气筒、后处理、电瓶等,方便后期维修保养。
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
实拍的这款翼3载货车为标载版本,底盘配置都是根据其定位而设计,车架尺寸为861x250x6mm。
高顶双卧6米8还是国六版!轩德翼3图解
后桥双胎配的都是德安通11R22.5规格的真空胎,并且可以选装铝合金轮辋,可以使整车自重更轻。
车速计算器计算结果
发动机转速1300rpm最高挡经济车速73.1km/h
爬坡速度4%小坡39.5km/h(6挡)
9%大坡24km/h(5挡)
想了解更多该车型详细性能参数,请点击车速计算器教程入口
根据卡车之家车速计算器计算,在1300转时,这款翼3 4x2载货车在最高挡时车速可以达到73.1km/h,基本上可以满足高效运输的物流需求。
在目前的6米8载货车中,高顶双卧车型的需求量比较大,满足了不少两人搭档跑车用户一起睡觉的需求,而不用再窝在驾驶座上“凑合”了。
除去双卧的优势,这款轩德翼3底盘配置也非常出色,三大件采用的是目前市场上成熟可靠的产品,大马力、超速挡、小速比的设计也满足了绿通、零担、生鲜等细分市场的运输需求,这样的高顶双卧6米8载货车你觉得怎么样?(文/图 王雪洁)
3年捐款130余万 西北雄鹰诠释无私奉献
一方有难八方支援,历来是中华民族的优良传统,奉献爱心,帮助需要帮助的人,是友爱和温馨的体现.人人为我,我为人人的互帮互助精神,让数以万计的卡车司... 2020年01月08日
