东风柳汽乘龙
乘龙H7性能优异成本低,跑长途不二之选
二手车评测
专注重庆市场二手车评测
乘龙H7性能优异成本低,跑长途不二之选
位于广西柳州的东风柳汽,花费半个多世纪的时间,将一家农用车辆制造企业升级为国内领先的重型汽车生产企业,凭借其良好的经济性、皮实可靠、重载性能优异,在西南地区占有较大的市场空间。
乘龙H7可以说是东风柳汽新重型平台的一个明星产品,广泛应用于快递快运、长途物流等行业,并受到不少用户的认同。今天给大家带来的就是一辆2018年6月上牌的东风柳汽乘龙H7牵引车。
潍柴550马力 国五排放标准
乘龙H7性能优异成本低,跑长途不二之选
这辆H7搭载的是潍柴的WP13.550E501,发动机排量达到12.54升,直列6缸,最大功率550马力,最大扭矩2550牛米,最大扭矩转速1000-1400rpm,最低燃油消耗率仅185g/kW.h,达到国五排放标准。
卡友对潍柴的评价一向是有劲,耐用,爬坡嗷嗷叫,在总限重49吨的前提下,搭载潍柴550马力发动机,这辆柳汽H7在公路上就是见谁超谁,谁不服气就让他服气为止。
乘龙H7性能优异成本低,跑长途不二之选
变速箱采用的是国内重卡变速箱保有量最大的法士特变速箱,型号为法士特12JSDX240TA(铝),6*2挡箱设计,换挡轻松,12个前进挡,2个倒挡,头挡速比12.1,最高挡为超速挡,速比0.78,最大输入扭矩2600牛米。
完美适配潍柴WP13,2550牛米的扭矩。变速箱壳体为铝合金材质,满足目前标载运输对车辆轻量化的需求,达到降低自重的目标。
乘龙H7性能优异成本低,跑长途不二之选
该车后桥为方盛长换油后桥,速比为3.7,且牵引杆为V推结构,提升了车辆驾驶稳定性。轮胎型号为12.00R22.5。
根据卡车之家车速计算器得出,发动机转速为1000-1400转时,变速箱在最高挡,此时车速对应为71-99km/h,完全符合高速物流,长途快运的工况。
乘龙H7性能优异成本低,跑长途不二之选
全车底盘制动系统包括ABS均采用WABCO的产品,同时还配备了自动调整臂,进一步提升行驶安全性。
600L+400L双铝合金油箱,保证3000KM超长续航能力。前轮采用康迈长维护轮端,可大幅减少保轮频率,降低车辆维护时间和成本,确保车辆高效的出勤率。
龙骨框架驾驶室 精致与霸气并存
乘龙H7性能优异成本低,跑长途不二之选
乘龙H7的外观一直以来都受到卡友赞赏,曾有段时间被称赞为最美牵引车,在热播电视剧《在远方》里也作为了主角指定用车。
高顶双卧驾驶室采用龙骨框架结构,增强了驾驶室强度,保证了驾驶员的安全性。前脸采用大面积黑色打孔前面罩,增加了层次感,加大了发动机舱进气量,有利于降低发动机温度,避免高温。
后视镜采用一体化设计,黑色壳体上装饰镀铬装饰条,显得格外上档次。
乘龙H7性能优异成本低,跑长途不二之选
乘龙H7驾驶室内部无论是内饰、中控台布局还是做工都令人很满意。这是东风柳汽向乘用车化的转变,不断提升驾驶室舒适性,增加豪华配置,内饰达到乘用车水准。气囊座椅,多功能方向盘,自动空调,定速巡航等配置十分实用。
乘龙H7性能优异成本低,跑长途不二之选
仪表盘为白色LED冷光源,显示效果惊艳,两大四小指针及中间液晶仪表可向驾驶员展示整车详细信息,仪表灯及故障灯分散布置在仪表盘内。
乘龙H7性能优异成本低,跑长途不二之选
挂车为山东锣响挂车,13米长,2.55米宽,仓栏结构,可运输绿通、百货、零担等。挂车车底加装气压淋水罐,可保证山区运输制动鼓不高温,不出现制动力衰退的情况。
锣响挂车在挂车行业位居第一方阵,其产品质量得以保证,在一年半的运营情况下,挂车未出现变形,大面积脱漆等情况。
乘龙H7性能优异成本低,跑长途不二之选
编后语
乘龙H7作为东风柳汽重卡产品线上的高端产品,其动力链成熟可靠,保有量大,维修便捷,保养便宜;驾驶室配置豪华,超出卡友预期,舒适性做的很到位,卧铺宽度厚度都处于同级别中上游水平。
这辆柳汽乘龙的H7上牌时间为2018年6月,距今仅一年半时间,首付只需9万就可从货车集提车回家。
全车仅前分体式保险杠有擦伤,车辆关键零部件几乎没磨损,购车后仅需按保养要求定时更换油液即可保证正常运营。车辆配置适合全国打游击,高速省道均能体现动力性和经济性,综合使用成本低,效益明显。(文/卡家号:货车集)
回馈客户合肥奥铃CTS载货车仅售10.48万
据本站最新消息,2020年02月27日-2020年03月27日福田 奥铃CTS 156马力 4.17米单排栏板轻卡(国六)(BJ1048V9JD6-F3) 在合肥智东汽车销售有限公司 进行... 2020年02月27日
