【卡车之家 原创】双燃料车型作为微卡市场上的新生代表,普及率相对较低,在此次凯马汽车商务年会上,它们就带来了自家双燃料版本的锐航X1。这台车的特别之处在哪?一起看一下!
● 外观依旧年轻 呆萌可爱特征明显
锐航X1双燃料版本与普通版车型外观上并无过多差别,从正前方看上去整台车很饱满,甚至有一些呆萌的感觉,十分讨喜,这种外观比较符合主流审美。
大灯依然是我们熟悉的卤素光源+LED日行灯的配置,大灯为远近光一体结构,这样的设计能够在实用性以及后期维护方面做到出色的均衡。
下保险杠位置配备了雾灯,这个配置相当厚道,能够增加恶劣天气的照明效果,安全性得到更好提升。
车身侧面,得益于较为圆润的设计,驾驶室纵向空间相当充裕,对于经常需要上下车的微卡驾驶员来说,便利性大大提高,这一点通过拍摄车辆时能很好的感觉到。
车门上,增加了侧位转向灯,这样的设计能更好提升车辆的被动安全性,在城市中穿梭,更加安全,同时能够提升车辆美观度。
● 内饰舒适度明显提升 大屏、空调一应俱全
打开车门,脚下的登车踏板宽度较小,不过好在防滑性能做的相对出色,踩踏起来能够给脚底出色的支撑,确保上下车安全。
车窗控制区域,两侧的门窗均支持电动调节,对于一款主打性价比的微卡车型来说,这样的配置还是比较讨喜。
仪表盘,使用了机械指针+液晶屏的常规组合,读数清晰,即使在较为刺眼的阳光下依然能确保良好的视觉效果。
中控按键部分,较普通版的锐航X1并无太大区别,只是在中控台上多了一个CNG按键,它是用来切换CNG以及汽油的转换开关,在一般的汽油车上你可看不见这个按键。(CNG为压缩天然气)
多媒体部分,锐捷X1装配了多媒体大屏,通过蓝牙连接手机,可以实现播放音乐,接打电话等功能,当然这个配置是否会以标配形式出现,我们并不得而知。
空调,作为保证驾驶员行车舒适性的重要保证,同样出现在这辆锐航X1双燃料版上,这项配置对于这辆车来说,相当厚道。
中控的最下方,我们还看到了12V的电源接口以及烟灰缸,12V电源接口为驾驶员的后期拓展增加更多可能性,烟灰缸的出现可以让吸烟的卡友彻底告别自制烟灰缸。
先来看锐航X1双燃料版的最大亮点,就是这台来自五菱柳机的LJ481QS6 2.0升双燃料发动机,双燃料发动机装配在微卡上的这种搭配对于微卡市场来说还算少数,目前市面上基本以单一汽油机为主。
其次就是它能够使用汽油和CNG两种类型的燃料,卡友们能够自主选择。之所以这辆车能够使用两种燃料,是因为汽油发动机和燃气发动机点燃混合气的方式都是通过火花塞,总体来看燃气机与汽油机的工作方式差异不大,所以它能够很好兼容两种燃料。
可靠性怎么样?其实五菱柳机的2.0升双燃料发动机早就在许多的乘用车上装配了,所以说卡友们完全不必担心。
变速箱方面,这台双燃料版的锐航X1使用了来自蒙沃代号5G21的5速手动变速箱,这款变速箱在微卡市场保有量非常大,后市场维修保养便利性之高,可靠性方面没的说。
后桥部分,锐航X1使用了代号为130的轻量化高强度后桥,这款后桥在凯马车型上的装配量非常大,同时较轻的重量、出色的承载力都非常符合锐航X1的车型定位。
● 底盘配置中规中矩 气瓶油箱分布合理
底盘布局方面,这台锐航X1双燃料车型优化的还是比较不错,大容量气瓶占据了车身右侧底盘的大部分空间,至于这款气瓶的容量尚不清楚。
为保证车辆续航要求,车尾还布置了一个容量相对较小的气瓶,两款气瓶搭配使用能够保证车辆的续航要求。并且底盘后方空间也能被充分的利用起来,整车重量分布更加均匀。
底盘左侧,依次布置了空滤、电瓶以及油箱,油箱的容量目测在30L左右,这样即使不使用天然气,纯燃油的情况下,同样能够保证续航能力。
悬架部分,锐航X1使用了前3后6板簧,前3片板簧在舒适性以及承载力方面权衡的比较出色,确保行车途中较好的舒适性,后6片板簧在承载力上同样能够满足需求。
后处理部分,这台车使用了汽油机较为常见的三元催化,经过处理后的尾气能够达到国六排放标准,相比于柴油车,三元催化重量更轻,更节省空间,非常适合微卡寸土寸金的车身尺寸。
● 可靠性才是硬道理 经济实惠的锐航X1来了
作为主打高性价比的凯马旗下首款双燃料车型,锐航X1,这样的答卷确实比较出乎意料,发动机部分,选用了五菱柳机的2.0升双燃料发动机,不再限制用户使用单一燃料,气便宜加气,油便宜加油,成本控制更有优势。
较为舒适的驾驶室,多媒体大屏+空调,让整车的优势更加明显,微卡开起来同样可以非常舒服,配合上前3后6的板簧设计,承载力更上一层楼。全新优化的人体工程学设计,让上下车不再是一件难事。总体来说,双燃料版本的锐航X1,够独特、够新颖,你喜欢吗?(图/文 吴昊宸)
龙蟠润滑油七大产品系列全新包装亮相
2020年1月2日,也是新一年开始的第二天,龙蟠科技召开了以“强者更强”为主题的龙蟠润滑油核心经销商2020新包装预赏会,2020龙蟠润滑油七大产品系列全... 2020年01月03日
