江铃汽车
厢长3米7还能下地库 这款轻卡你喜欢吗?
【卡车之家 原创】对于城市配送领域的蓝牌货车来说,4米2货车虽然货箱可以做到最大,但许多狭窄街道、地下车库都很难通过,应用场景受限严重;微卡虽然灵活,但货箱尺寸又太小,装载能力有限。
其实,在在这两者之间,存在着短轴距小标载轻卡这一类车型,往往能够对灵活性和货箱尺寸做到很好的兼容。而在这一领域里,江铃顺达小卡又是大家关注度非常高的一款车。那么接下来我们就一起来看一下这款车究竟如何。
●  尺寸恰当 兼顾承载和灵活
我们实拍的这款车型是国五版的车型,它依然沿用了江铃经典的顺达窄体驾驶室,不过在配置上进行了一些提升,标配了电动车窗,并且主驾一侧具有一键降窗的功能。
我们了解到,江铃即将推出的国六版顺达将换装全新的驾驶室,它的外观和内饰上都会做出大幅的提升。
车身尺寸方面,这款单排栏板车的长宽高分别为5400×1930×2040mm,轴距为2800mm。以我们常见的B级轿车帕萨特为例,它的长宽高分别为4933×1836×1469mm,轴距是2871mm。
也就是说,顺达的这款车宽度和轴距都和B级车类似,尺寸差距主要体现在长度和高度上。而长度方面,平头货车的车头部分并不长,多出的半米主要体现在车尾部。而我们常开车的都知道,在转弯时,只要车头能过去,车尾一般都不会有什么问题。
高度方面,一般地下车库的限高为2.2米,因此它2040mm的尺寸完全可以通过。而城市限高杆也往往都在2米5以上,通行更加不是问题了。因此,使用这款车在市区里送货,只要家用车能走到的地方,它一般也都没有问题。
而货箱尺寸方面,这款车的尺寸为3700×1850×380mm,即便是同等轴距的车型当中,它的尺寸也是偏大的。所以说,在满足“城市道路自由穿梭”的前提下,这款车在“装载量”这个指标上非常突出。
●  底盘扎实 动力强质感好
其实在底盘功底方面,江铃的品质一直以来都是卡友们非常认可的。为了能承担住这样大的货箱,这款车的底盘采用了宝钢的高强钢板,能够在低自重的前提下尽可能地提升承载能力。
而除了底盘的承载能力方面,发动机的动力对于一款城配轻卡来说也非常重要。这款车采用的是大家非常熟悉的JX493发动机,排量为2.8L。这款发动机在国内的保有量非常高,口碑也非常好,故障率低,油耗也低,相比于竞品车型平均百公里能降低1L的油耗。
我们以目前0号柴油平均6.3元/L的价格来计算,一年行驶7万公里的话,最终能节省4400元,相当于给自己发了一个年终奖。
动力方面,这款发动机额定功率为85kW,在同级别的车型中,这算得上是比较亮眼的数据了。而对于城配车来说,它285N·m的最大扭矩,足以在等红绿灯起步时拥有不错的爆发力,防止小车随意加塞。
变速箱方面,这款车采用的是格特拉克的5挡手动变速箱,可靠性高,并且换挡的平顺性也非常不错,再加上它离合器的结合点始终,刚接触到这款车上手起来非常轻松,驾驶质感非常不错。
●  保值率高 使用划算
据了解,这款车在部分地区的最低售价为7.58万元(具体请咨询当地经销商为准)。大家都知道,江铃轻卡在二手车市场上的残值率相对较高,而这款车的油耗也比较低,因此从买车到卖车的全生命周期来算的话,这款车的用车成本其实是非常低的,使用起来非常划算。
那么总结来说,这款车具有较大的承载力,较强的动力,较高的二手残值;同时它的车身尺寸小、用车成本低,所以对于在城市百货配送方面有固定有车需求的人来说,这款车值得你关注和选购。(文/图 王鹏)
强大的整车生态链 联合卡车2020冲刺1万
"2019年全年,商用车产销436万辆和432.4万辆,产量同比增长1.9%,销量下降1.1%.在商用车主要品种中,与上年同期相比,卡车产量略增,销量微降.从未... 2020年01月14日
