【卡车之家 原创】作为唯一与路面接触的部位,卡车轮胎背负数十吨的货物长途行驶数千上万公里,轮胎的重要性不言而喻。
许多卡友在选择轮胎的时候,除了轮胎的品牌外,往往只注意宽度、直径和扁平比参数是否匹配自己的卡车。而轮胎上还有很多有用的信息,在本文中,我们会教您一一识别。
首先老生常谈地介绍下轮胎的基本参数,即轮胎宽度(轮胎横断面)、直径、扁平比(胎侧)、载重等级和速度等级。
和卡车轮胎不同,乘用车轮胎宽度都是以毫米为单位进行标识。而卡车轮胎中,既有毫米单位标示(公制),也有用英尺单位标示(英制),除此之外,其他参数基本一致。更多关于公制、英制轮胎的文章,请点击《轮胎也有双规格 英制公制到底咋回事?》
本文以微卡轮胎为例进行介绍。
1、175/75R16LT为轮胎的参数。其中,175表示轮胎的横断面宽度,即轮胎与地面的接触宽度为175mm。
75则表示轮胎的扁平比,扁平比是指从轮圈至胎面的高度与胎面宽度的比值,以百分比表示。
R代表子午线轮胎,16则表示该轮胎的内径为16英寸。
LT则表示轻型载货汽车轮胎。
2、8P.R.97/94Q为轮胎的附加参数,其中8P.R.表示8层级,可以简单的理解为轮胎的强度,数字越大,强度越高,需要注意的是层级与实际帘布层数不完全一致。
97表示单胎载重730kg,94表示双胎载重670kg。
Q为速度等级,对应的速度为160km/h。具体对照如上所示。
M+S其中的M是英文Mud-Terrain的缩写,表示“泥地”的意思,S是英文Snow的缩写,表示“雪地”的意思。
这表示该轮胎适合于在冰雪和泥泞的道路上使用,一般它都有非常粗大的横向或块状花纹,抓地力比较好,但是行驶阻力和噪音较大,一般作为越野轮胎使用。
3、LT,依旧代表该轮胎为轻型载货汽车轮胎。
4、3C强制认证。我国的强制认证,表示质量妥妥的。
5、DOT JUET 2CL,表示轮胎符合DOT标准,DOT是美国交通部认证的意思,通常后面还带有一串的数字字母,其分别代表的是轮胎的产地信息和工厂代码。
6、轮胎的生产日期。一共4位数,前面2位表示轮胎的生产周数,后面2位表示年份,图中轮胎为2019年第24周生产。
鉴于轮胎的寿命一般为5年左右,大家购买轮胎的时候一定要看清楚生产日期哦,避免买到库存轮胎。
7、E4,这是欧盟认证法规的ECE标识。代表该轮胎符合欧盟标准。
8、轮胎的产品型号,代表轮胎厂家旗下某个系列的产品,例如米其林-韧其行、米其林-悍其行。
9、TUBELESS STEEL BELTED,其中TUBELESS表示无内胎,俗称原子胎或真空胎,这种轮胎没有内胎和垫带,是利用轮胎内壁和胎圈的气密层来保证轮胎与轮辋间良好的气密性,外胎兼起内胎的作用。STEEL BELTED表示半钢子午线轮胎。
10、CHAO YANG,相信大家应该知道,这是中策橡胶旗下的朝阳轮胎。
11、表示该轮胎的最大载重系数、胎压参数,以及胎面和胎侧的组成结构和层数。
MAX LOAD SINGLE 730KG指的是最大单胎承载730kg。
MAX LOAD DUAL 670KG指的是最大双胎承载670kg。
TREAD PLIES,指胎面的结构。2 POLYESTER+2 STEEL+1 NYLON表示胎面有2层涤纶胎体层,2层钢丝及1层尼龙组成。除此之外,常见的轮胎组成材料还有POLYAMIDE聚酰胺等。
POLYESTER 涤纶
STEEL 钢丝
NYLON 尼龙
POLYAMIDE 聚酰胺
12、最后我们顺带说一下英尺单位轮胎(英制)。
如上图所示,该轮胎型号为7.00R16LT,这里的7.00为英制单位,表示轮胎横断面宽度为7英寸,R表示子午线轮胎,16表示轮圈直径,LT表示轻型载货汽车轮胎。
通过本文的科普,不知道大家对轮胎参数是不是可以比较直观清晰的有所认识呢?最后出一个问题给大家,最后这张图上轮胎的生产日期是什么时候?请大家在下方评论区回答。(文/图 朱鹏飞)
元旦零时起 这段路四类及以上货车免费
为进一步促进南沙自贸片区和南沙港区经济发展,降低企业物流成本,提升广州营商环境,从2020年1月1日零时起,在南沙港快速路(苏十顷—南沙港区段),对... 2019年12月31日
