解放
作为共和国长子,解放大家族成员众多,也是截止目前,今年年会上展出最多550马力以上牵引车的主机厂,包括一汽解放J7、新J6P重卡以及青岛解放JH6重卡。
解放J7是解放的新一代重卡平台,在行业范围来看,其主要竞品陕汽X6000还未上市,东风也似乎没有与之PK的升级换代产品,J7的上市可谓是占尽先机。
作为新一代产品,无论是底盘配置、内饰设计或是其他主动安全系统等,都代表了目前国内高端重卡的实力。解放年会上总共展出了3款解放J7,都是550马力及其以上的:
J7豪华版搭载了锡柴CA6DM3-55E52国五发动机,最大550马力,在1600rpm时可以爆发最大扭矩2300N.m,匹配的变速箱为采埃孚ZF12TX2621TD AMT变速箱,并且原厂标配液力缓速器。
后桥采用的是465升级冲焊桥,速比为2.688,而且后桥为8气囊空气悬架,适用于运输一些精密仪器、食品等。装配的轮胎为12R22.5真空胎,轮圈为铝合金轮辋,通过卡车之家车速计算器可以大致得出,这款车在1000—1300转的经济转速区间内,车速能够达到73—95km/h。
安全方面,这款豪华版J7是可以达到L2级别的智能卡车,带有车道居中功能;还配备了ACC自适用巡航、车道偏移预警和前碰撞预警,再加上电子制动系统、电子稳定系统和胎压监测系统,可以为驾驶员保驾护航。
动力方面,这款J7搭载的是CA6DM3-56E6 560马力发动机,排量为12.52L,最大输出功率560马力,在1100-1300rpm是可以爆发最大扭矩2600N.m;与之匹配的变速箱是采埃孚的12挡AMT变速箱。
驱动桥采用的是解放498升级冲焊桥,后桥速比为2.688,前桥使用了少片簧设计,后双桥使用了九气囊空气悬架,搭载的轮胎规格为295/80R22.5轮胎,通过卡车之家车速计算器可以得出,这款车在1100-1300转的经济转速区间内,车速可达78-92.4km/h。
此外,这款车配有全车盘式制动、ACC自适应巡航、车道偏离、一键启动、原厂四方位影像等,非常丰富。
针对不同的细分市场,J7也展出了不同细分车型。这款4X2J7主要适用于港口等细分市场,搭载依然是CA6DM3-56E6 560马力发动机,排量为12.52L,最大输出功率560马力,在1100-1300rpm是可以爆发最大扭矩2600N.m;匹配了采埃孚ZF12TX2621TD AMT变速箱。
后桥采用的是498冲焊桥,速比为2.688,后桥同样采用的是气囊悬挂,两侧油箱容积分别为800L、500L,其实这款车的配置和上面J7重卡560马力 6X2R牵引车的配置几乎相差无几,只不过驱动形式不同以应对不同的市场需求。
这款车主要定位的是长途高效标载运输,搭载解放动力CA6DM3-56E6发动机,排量为12.52L,最大功率为560马力,最大输出扭矩为2600牛米,最大扭矩转速区间为1100-1300rpm,匹配的是一汽解放CA12TAX260M 12挡变速箱,最高挡为0.78。
后桥采用457冲焊桥,速比为3.417。整车采用前三后三少片簧轻量化悬架设计,搭载295/80R22.5型号真空胎,通过卡车之家车速计算器可以得出,这款车在1100-1300转的经济转速区间内,车速可达78-93km/h。
800L的油箱带有油箱加热,而且带有油箱防盗装置,驾驶室方面的配置也很高,配有伊思灵NTS气囊座椅,带通风加热功能。而且带有驻车暖风和自动空调,下卧铺带有卧铺加热功能,驾驶室顶部还装有新风系统,这个配置在重卡上确实不多见。
动力方面,这款车搭载的是解放CA6DM3-55E52发动机,和J7豪华版采用的是同一款发动机,最大功率550马力,在1600rpm时可以爆发最大扭矩2300N.m。匹配解放型号为CA12TAX230A1的12挡AMT变速箱,最高挡为超速挡,速比为0.783。
后桥采用的是457冲焊桥,速比为3.417,同样采用的是气囊悬挂,轮胎规格为12R22,根据卡车之家车速计算器可以得出,这款车在1200rpm的经济转速时,最高档车速可达87.6km/h。
JH6是青岛解放的代表性重卡,此次年会展出的这一款底盘、内饰等全面升级,动力方面,这款车搭载的是锡柴CA6DM3-55E51,最大550马力,在1200-1300rpm时可以爆发最大扭矩2600N·m,匹配的变速箱为一汽解放CA12TAX260A3 AMT手自一体变速箱。
后桥采用的是498冲焊桥,速比为3.417,轮胎规格为295/80R22.5 18PR,根据卡车之家车速计算器可以得出,这款车在1200rpm的经济转速时,最高档车速可达85.7 km/hkm/h。
这款车最大的亮点在于内饰全面升级,配有格拉默气囊减震座椅,带有通风加热功能,带有迷你厨房,挡杆也升级为和解放J7类似的旋钮换挡,卧铺可以进行手动拓宽,最宽处为1.2米。
除了内饰升级,安全方面配备有AEBS、ESC、LDWS、FCW安全辅助系统。另外还集成有胎压监测、爆胎应急装置,可以提升行车时的安全性。
东风康明斯销18.6万台 老友汇成功发布
‘老友汇’平台是东风康明斯与终端客户之间的桥梁,是东风康明斯在终端市场的形象代表.12月29日,东风康明斯首届“老友汇”盛典在厦门隆重举行.东风... 2019年12月29日
