福田祥菱
整车可装载1.9吨左右 祥菱M1微卡图解
搭载国六汽油机 整车能装约1.9吨
底盘方面,这款祥菱M1搭载的是东安DAM15KL 1.5L汽油机,最大输出功率85kW,最大116马力,可以满足国六排放标准。另外也可选择福田4W12M1 1.2升85马力国六汽油机。
与之匹配的变速箱是东安DAT18R 5挡箱,这也是目前微卡市场中的常规配置了,但是考虑到微卡需要经常在城区跑的特性,如果可以选择AMT手自一体变速箱就更方便了。
塑料油箱容积为55升,相比铁质油箱,塑料油箱重量更轻,而且耐腐蚀性更好。
后桥BJ121后桥,速比为4.875,底盘悬架采用的是前3后5钢板弹簧的设计。
根据车辆上的铭牌可以看到,整个车辆总重为3465kg,而车辆的整备质量为1435kg,这样计算下来,在法规允许的范围内,祥菱M1的可装载重量大约在1.9吨左右,这个数据在目前微卡市场中还是很有竞争力的。
为了提高车辆的承载力,后轮也采用了双胎设计,整车轮胎为175R14高承载力子午胎。
车架也采用的是刚强度钢材质,而且还采用的是局部双层车架,进一步提高了车辆的承载力和可靠性。
安全方面,这款车设计了安全带未系提醒、车门未关报警、制动衬片磨损报警等功能,可以全面保护驾乘人员的安全。
硬件方面,采用前盘后鼓的形式,带有双回路液压制动,并且配有ABS(制动防抱死系统)+EBD(电子制动力分配),可有效放置急刹车时车辆出现侧滑和甩尾的情况。
上一页123下一页阅读全文
国六领衔 10台新车亮相北奔年会现场
时光如逝,转眼间我们即将迎来2020年,2019年12月12日,以“聚焦客户 协同创新——共赢2020”为主题的北奔重汽集团2020年商务年会即将在内蒙古包头召... 2019年12月11日
