【卡车之家 原创】今年的年会季比去年来的更早一些,中国重汽打响了重卡车企年会第一枪,在年会上,重汽也展出了多个新产品。其中包括升级的发动机、车桥、变速箱、智能配置等等,下面就通过一个详细的解析给大家看看。
第一款加大排量的发动机是MC07H,这款发动机是在以前的MC07的基础上进行升级而来,以前的MC07排量为6.87L,升级以后的排量为7.36L,排量增加了0.49L。升级以后的发动机净重在650KG,与以前的MC07重量相当。
MC07H是通过增加活塞行程来加大排量,以前的MC07发动机缸径为108mm,行程为125mm,而新的MC07H,缸径仍然是108mm,但是行程增加到了134mm,足足增加9mm。
除了排量增大了以外,MC07H发动机还优化了最大扭矩区间、燃油喷射压力,ECU等部件。MC07H的最大扭矩区间由原来的1200-1800转调整为1200-1600转。燃油喷射压力也提升到了1800bar,雾化效果更好,更有利于燃油经济性和动力性。
第二个重量级的发动机就是MC13H 600马力的新机型,这款发动机排量由原来的12.419升级到了13.02L。MC13H是在原来MC13的基础加大缸径而来,简单的来说,就是扩缸的发动机。
MC13的缸径为126mm,行程是166mm,而MC13H的缸径增加到了129mm,行程仍然是166mm。排量增加以后的MC13H最大输出功率可以达到600马力,最大扭矩能到2700牛米,最大扭矩区间也下调到950-1400转,重量由原来的975kg降到了910kg。
伴随着13.02L排量一起诞生的还有MT13H燃气发动机,这款燃气发动机同样也是原来的13L基础上增加缸径而来。MT13H最大输出功率达到了520马力,最大输出扭矩能到2400牛米,从数据上来看,MT13H算是目前动力最强劲的燃气发动机了。
发动机性能提升了,需要一个相匹配变速箱,重汽针对16挡的AMT变速箱,也进行了相应的优化升级,推出了可以承受更大扭矩的AMT变速箱。主要是针对变速箱内部齿轮进行强化,采用全斜齿设计。
这款变速箱型号沿用了以前的型号HW25712,最大的变化就是经过强化以后,最大输入扭矩从原来的2500牛米提升到了2700牛米,理论上可以2800牛米。这样的话配合最新的MC13H 600马力的发动机就非常完美了。
另外除了硬件上的变化以外,还有一个重要的变化就是TCU控制系统,目前,重汽自主的AMT变速箱采用的是二代TCU,升级了内部芯片,由原来的8位升级到了32位,计算能力更强、更快。增加了空挡滑行模式,在需要长距离滑行的时候油耗更低。
熟悉重汽驱动桥的卡友都知道,重汽驱动桥有11吨、13吨以及16吨级的产品。此次重汽推出了一款12吨级的驱动桥,并且还可以选装康迈的油润滑轮端。其重量比11吨级的驱动桥略重,但是比13吨级的轻很多。
这款新的12吨级的驱动桥采用高强度冲压焊接桥壳,重量轻、强度高,主减锥齿轮采用奥利康制等高齿,巨有强度高、自重轻的特点,因此这款车桥的自重相比13吨车桥要轻很多,巨有大承载、重量轻的优势。
还有一个巨大的变化就是新款的驱动桥,可以选装康迈的油润滑轮端,其保养周期能达到50万公里,可以降低用户在全生命周期内的保养成本。目前康迈的油润滑轮端已经广泛应用在各种驱动桥上,是一款比较成熟的产品。
重汽这套全新的动力链,可以说是目前最强劲的组合之一了,根据相关信息,这套动力连,会在2020年投放市场。
蓝牌也限行 洛阳城区货车24小时禁行
近日,洛阳市启动重污染天气橙色预警响应,从严控制高排放车辆使用,城市区、县城区对大型货车、工程渣土车实施限行,过境车辆绕行城市区和县城区.具体... 2019年11月26日
