● 底盘:满足国内高端物流需求
底盘配置方面,这款大运V9定位的是国内的高端干线物流,因此发动机方面配备了潍柴的WP13.550E501发动机,最大马力可达到550,即便是跑云贵川路线也完全够用。
变速箱方面,这款车采用的是法士特的16挡AMT变速箱,型号为C16JZSDQXL260,并搭配了法士特的FHB400液力缓速器。同样也是可以跑遍云贵川的配置。
这款车采用了美驰长换油后桥,换油里程可达到10万公里。后桥悬架采用的是气囊悬架,双后桥共有8个气囊,通过驾驶室内的操控系统可以调节悬架高度,便于摘接挂车。
车速计算器计算结果 | |||
发动机转速 | 1200rpm | 最高挡经济车速 | 77km/h |
爬坡速度 | 4%小坡 | 45.2km/h(13挡) | |
9%大坡 | 38.2km/h(12挡) | ||
想了解更多该车型详细性能参数,请点击车速计算器教程与入口 |
后桥速比为3.07,轮胎型号为12R22.5,在这样的动力链下,当发动机在1200转,变速箱为最高挡时,车速为77km/h,此时为高速常用的车速,而变速箱处于直接挡位置,传动效率更好,整车油耗更低。
由于配备了液力缓速器,因此整车在长下坡时拥有非常充足的制动力,所以这款车前后桥全部配备了盘式制动器,它的制动响应速度更快,和ABS系统搭配能够获得更好的制动效果。
另外,全车前后车轮均采用了铝合金轮圈,并且可以选装康迈的免维护轮端。
蓄电池方面,这款车采用了非常严密的包裹,其开关直接设置在了驾驶室中控台上,可以在驾驶室内部控制整车电源的开关。
油箱部分,这款车采用了300+450L的双油箱,而在大油箱也采用了双腔油箱,因此实际上共有3个油箱。除了最小的油箱之外,另两个均配有油箱加热功能,冬季只需往小油箱里加注对应温度的柴油,另两个可以加注0号柴油。
底盘方面,整体来说这款车采用了大马力发动机、小速比后桥、直接挡AMT变速箱、液力缓速器、全车盘刹、气囊悬架,对于如今国内高端干线物流运输来说,这样的配置无论在整车的油耗还是可靠性上能够满足相应的需求。
● 总结
总体来说,这款V9由于采用了全新的驾驶室,整体外观内饰配置都已经达到了非常高的标准,而底盘配置上也达到了如今国内高端物流运输的需求。随着国六排放标准的逐步实施,新一轮的国产旗舰重卡比拼将会开始,届时凭借着这款全新的V9,大运将会依然具备较强的竞争力。(文/图 王鹏)
新车到店大同北奔V3ET牵引车仅售43万元
据本站最新消息,2019年11月16日北奔 V3ET重卡 精英版 460马力 6X4 LNG牵引车(国六)新车抵达大同市云州区华硕汽车销售有限公司,官方建议零售价43万... 2019年11月17日
