一个专注卡车领域20年的服务工作者。
飞碟奥驰作为飞碟汽车下的卡车品牌,主要定位于中高端轻卡货运市场。近日,笔者在走访市场时,偶遇一辆奥驰品牌自卸车。这辆奥驰自卸车主要适用于运输砂石、水泥等建筑材料,或者是城市垃圾等物料。
这辆车外观以草绿色为主色调,让人看上去非常舒服;整车线条比较圆润光滑,可有效降低车辆的风阻系数,前挡风玻璃视野开阔,后视镜采用外摆镜设计,车辆在行驶时,可以全面观察到车辆状况。
前挡风玻璃下的奥驰品牌“WAW”非常醒目,标识性强;车身的整体设计还是比较耐看和令人喜欢的。
从侧面可以清楚的观察到整个车厢状况,货箱尺寸为3200X1700X(450+200)mm,车厢上面可以加高200mm,这样可以使车辆装载更多的货物。
动力方面,发动机采用的是锡柴4DW93-84E5型国五发动机,84马力,2.45L排量。锡柴的这款发动机用过的老司机都知道,耐用和故障率低是比较突出的两个优点。
同时这款发动机还是4万公里长换油,它可以节省司机的车辆保养次数,也就是有效的节省时间,出勤率更高。
变速箱为万里扬5挡变速箱,万里扬变速箱在轻卡车型中使用的较多,这款变速箱质量可靠,市场保有量大,维修方便,也比较受卡友们的欢迎。
车身右侧为蓄电池总成和储气筒装置,底盘下面为后处理系统,在整车上并没有看到尿素箱,也就是说这辆车不需要尿素系统,也就省去了这部分的维修费用,车辆的故障率也降低,不会出现尿素喷嘴堵塞的状况发生。
而车辆的左侧为80L的油箱总成和油水分离器及储气筒装置,整体布局还是比较合理的。
后桥采用的是4吨后桥,速比为5.571,较大的车桥速比可以使车辆在起步行驶时,具有更大的力量。
轮胎采用的是7.00R16型朝阳牌钢丝子午线轮胎,经济适用,承载性能强。
整个驾驶室内部看来,还是比较简单的,自卸车更多的是短途运输,因此内饰的布置更多的以实用为主。
方向盘采用四副式设计,其上面只有两个喇叭按钮,并没有其他装置,看起来还是比较结实耐用的。
组合仪表版上数字清晰明亮,显示信息清楚。
而在副驾驶员一侧,有储物盒和空调出风口,还有收音机及冷风空调配置,一切都是从简出发。
在仪表台中间的中控台上面,设置有危险报警灯和雾灯开关以及收音机空调装置,最下面还有点烟器装置,这些也都是车辆的必不可少的配置需求。
在两座椅中间,可以看到手动5挡变速箱的换挡杆和停车手控阀装置,及自卸车的举升装置。
这辆奥驰宏瑞自卸车,整体来说动力质量相对可靠,车辆的事故率较低,驾驶室内饰从实用出发,由于车辆主要用途为短途建筑材料为主。
因此内饰没有采用较高的配置,这样也使得车辆更加耐用,目前这辆车售价在8万元左右,如果有卡友有需求,不妨到当地的经销商处具体咨询一下,或许它正是你在寻找的合适车型。(文/卡家号:翟鑫)
参观超级工厂 青汽“智造”征服老司机
每时每刻,总有数不清的卡车奔忙在祖国的大地之上,为我们的生活带来各种便利. 可是,在享受各种便利的背后,又有多少人知道,这些钢铁巨兽的诞生是经历... 2019年11月25日
