东风商用车
国六龙擎配空悬液缓 这台天龙KL很给力
●国六 465马力“龙擎”动力
国六龙擎配空悬液缓 这台天龙KL很给力
这辆天龙KL的车门处清晰的标有“国六龙擎465”的字样,表明了这是一辆465马力,符合国六排放的龙擎发动机车型。
国六龙擎配空悬液缓 这台天龙KL很给力
这台天龙KL搭载了代号“龙擎”的DDi11E465-60发动机。该发动机符合国六排放标准,具备465马力,最大2240牛米,经济转速区间1100-1600转。
“龙擎”引擎是本次中国国际商用车展东风商用车发布的全新动力链系统,包括发动机、变速器在内,发动机覆盖5L-13L排量,可覆盖中、重型卡车。关于“龙擎”的具体信息可以点击《定名“龙擎”东风商用车动力链正式发布》
国六龙擎配空悬液缓 这台天龙KL很给力
匹配发动机的是东风商用车引进沃尔沃技术生产的DT14变速器,14挡位,并带有液力缓速器。这款DT14变速器同属“龙擎”动力链中的一员。
今年来,液力缓速器也装备的越来越多了,在制动减速路段,液力缓速器能大幅降低刹车系统的负荷,多一分安全保障,同时也间接延长了轮胎的寿命。
变速器分为直接挡和超速挡2种选择,直接挡头挡速比有16.85和16.41两种,直接挡最高挡速比为1,超速挡头挡速比有13.51、13.16、12.96。
国六龙擎配空悬液缓 这台天龙KL很给力
国六龙擎配空悬液缓 这台天龙KL很给力
这辆天龙KL为6×4驱动,共6胎位10条轮胎,轮圈由10个螺栓进行固定。轮端采用了康迈轮端,具有超长维护周期。轮胎型号为12R22.5的真空胎。
国六龙擎配空悬液缓 这台天龙KL很给力
5.5吨级前桥,弹簧为2片少片簧,10吨级后桥,为两气囊空气悬架。
国六龙擎配空悬液缓 这台天龙KL很给力
空气悬架的装备,使得车辆具备甩挂运营的能力,提升运营效率。同时空气悬架还能自调高度。
后桥速比未标明,按照目前的卡车趋势来看,应该是2.69的小速比后桥。使用卡车之家车速计算器得出,当发动机转数在1200转时,车速可达88km/h。
国六龙擎配空悬液缓 这台天龙KL很给力
油箱布置在车辆左侧,容积为750L,按百公里33L油耗计算,这辆天龙KL可以连续行驶约2300km才需加油。
国六龙擎配空悬液缓 这台天龙KL很给力
右侧则布置了蓄电池、尾气处理装置及尿素罐。可以看到为了符合国六排放标准,尾气处理装置比较大,因而尿素罐也放置在了尾气处理装置上方,此外由于尾气处理装置温度极高,在尿素罐与尾气处理装置之间,还装有一块隔热板保护尿素罐。
而且熟悉沃尔沃的卡友应该觉得这里很眼熟,是的,这辆天龙KL尾气处理装置的布局和沃尔沃基本一致,尿素罐都位于驾驶室后方。
国六龙擎配空悬液缓 这台天龙KL很给力
其他零部件方面,天龙KL使用了国际大牌克诺尔的空气处理单元,为车辆安全运营提供更多一份保障。
顺带一提,东风商用车与克诺克成立了合资公司,因而几乎所有的东风车都使用的克诺尔的空气处理单元。
底盘点评:天龙KL搭载的龙擎DDi发动机经过技术升级达到国六排放标准,马力更大,扭矩更强,加之空气悬架及小速比后桥,大大提升了天龙KL的运营效率。
上一页123下一页阅读全文
东风商用车 新天龙KL重卡 465马力 6X4牵引车(DFH4250D5)
东风雷诺国五14档
厂商指导价:暂无报价
30.81L/100km 一汽解放青汽节油赛收官
11月6日,一汽解放青汽车联网节油大赛2.0 总决赛,在甘肃张掖完美收官.这场屡创世界纪录的节油大赛,历经62天线上比拼、3天线下同场鏖战,最终来自河北... 2019年11月06日
