【卡车之家 原创】浙江飞碟汽车制造有限公司成立于1955年,是国家整车制造生产汽车工业集团。目前在日照生产制造基地主要生产商用车、专用车、和新能源汽车产品,年产能力达到20万辆。
目前,飞碟汽车旗下有奥驰和缔途2个系列车型,这次我们拍摄的是奥驰V2轻卡载货车。
● 做工到位 细节决定品质
作为飞碟汽车旗下定位于高端城市物流的V系列,V2的前脸采用经典设计,车辆驾驶舱为单排2人座。
虽然是轻卡,但厂家依旧为车辆配备了多达6块外后视镜,配合硕大的风挡玻璃可以保证司机在各个方向都有较好的视野。
车辆大灯和老款保持一致,远、近光为反光碗式分体大灯,维护较为方便,打开车门,拧下螺丝即可更换灯泡。雾灯位于保险杠最下沿,视野不佳时开启可以给予较好的补光效果。
在保险杠前方,中间是安装牌照的位置,左侧有与大梁连接的拖车钩,可以便捷的使用。
车身左侧布置有尿素罐及燃油箱。值得一提的是,奥驰V2配备的防钻入护栏采用了卷边工艺,强度更大,同时还能避免锋利的金属边缘伤人。
车辆尾部没什么特别,只是如果尾灯位置能再往车辆底部挪一些会更好,一方面避免磕碰,此外还能减少污垢。
奥驰V2可以装载各种型号托盘,轻松实现多拉快跑,有效提高运输效率,栏板开启角度大,人力、机械装卸轻便,装卸更方便,帮助用户实现致富梦想。
车身右侧布置了储气罐、2块12V蓄电池串联及发动机空滤装置。虽然是轻卡,但也配备了独立的电源开关。
位于轮胎后方的挡泥板,可以看到用心的设计。奥驰V2的挡泥板均为这种带绒的设计,路上的泥浆石子打在这种绒制的挡泥板上,会大大降低噪声,提高舒适性。同时这种绒制的挡泥板寿命也更长。
● 2.7L发动机 动力到位
升起驾驶室可以看到,驾驶室下方的防火墙覆盖着厚厚的隔音棉。隔音棉不仅是隔绝噪声,还能隔绝热量,起到驾驶室保温的作用。
这辆奥驰V2搭载了云内动力的YN27CRE1柴油发动机,排量2.67L,最大马力95,1600-2600转时可以输出250牛米的最大扭矩,与之匹配的是蒙沃5挡手动变速器。
作为一辆总质量4495kg的轻卡,前后桥均选用多片簧以保证承载能力。
后桥使用气动鼓刹作为制动,后桥速比为5.571。
该车驱动形式为4×2,4个胎位共计6条轮胎,轮胎为朝阳轮胎,型号为7.00R16LT。
● 中规中矩 符合定位
V系列作为高端车型,字母V使用了红色,尤为显眼。两侧车门上都清晰的标有奥驰V2的字样。
奥驰V2车门采用了双层密封条,这在很大程度上可以减少外界的噪声。窗户下沿及A柱上都有一个把手,可以方便地抓握。此外,车门还采用了限位器,可以让车门分段固定。
车门内侧有1个储物格及1个水壶架。储物格体积也不小,可以放下550ml的矿泉水,如果体积再大一些会更好。
坐上驾驶位,仪表台左边有个小储物槽,诸如票据、加油卡等可以方便等放于此处。
仪表板显示清晰明了,左右指针都像极了老款的沃尔沃仪表。
左侧是转速表、水温表,右侧是时速表、燃油表,中间液晶屏是气压表、里程表及燃油表。其余指示灯分布的指针周围。
方向盘采用了人体工程学设计,3、9点位置抓握起来手感不错。左侧是灯光控制杆,右侧是雨刮控制杆,2个控制杆的回弹阻尼都不错,符合定位。
右侧是5挡手动变速器,挡位清晰,有不错的吸入感。换挡杆后面则分布的大大小小4个储物格。
中控台是一台支持AUX输入的收音机,此外还有一个快速USB充电口,方便补充手机电量。收音机上方还有一个小格子,适合放置卡片等小物品。
中控台下方是空调控制区域,左侧旋钮调节风向,中间旋钮控制风速,右侧则控制温度。空调控制区域的下方,还有一个点烟器口。
此外,不常用的大灯高度调节和雾灯开关也在这里控制。
副驾前方有2个储物格及手套箱。手套箱容积正常,大约能放2-3瓶550ml的矿泉水。打开后,里面还贴心的贴有车内各个电器的熔丝对应表,方便对照更换。
在驾驶室顶部,还有一个出风口。在夏天天热的时候,热空气往上走,打开这个天窗增加通风散热效果。
● 点评
奥驰V2的部分工艺和配置比较人性化,V2更适合城市里灵活的行驶,在加上该款车型是一款竖灯驾驶室,在同类车型中驾驶室空间最为宽敞,但是有部分地方的设计还不够到位。如果能在设计上稍下功夫,模具做工再好一些,那么产品将更具竞争力。(文/朱鹏飞 图/吴昊宸)
这三款主流国六小卡 你最喜欢的是哪个
自2019年7月1日起,不少地区开始正式实施国六排放标准.此次国六标准的主要对象之一是轻型汽车,即最大设计总质量不超过3500kg的M1类、M2类和N1类汽车... 2019年10月16日
