法士特
法士特变速箱:曾经纠结过的12挡和16挡
翟鑫
一个专注卡车领域20年的服务工作者。
国产变速箱中,法士特变速箱算是一款比较优质的产品,它质量稳定可靠,技术成熟,维修方便,因此在重卡车型中使用的较为广泛。目前,国产大马力重卡车型上装配的变速箱,主要为12挡和16挡两种类型的变速箱。
在实际工作中,卡友们往往只对自己使用的一种较为熟悉,其实,这两种变速箱在构造上还是有着较大的差别的。今天,我们就从主箱构造、操作方式和气路控制这三个方面来比较一下这两款变速箱的不同。
箱体构造上12挡由主副箱体构成 16挡变速箱则多了一个前副箱装置
12挡变速箱主箱主要有主箱和副箱两部分构成,其挡位构造为6X2结构,副箱里面有一个副箱同步器,主要控制变速箱高低档位的转换。
而主箱里面有三个同步器,可以实现6个挡位的转换,其中三四档同步器和五六档同步器相同,一二档同步器则不能与它们通用。
16挡变速箱则分为前副箱、主箱和后副箱三个部分,挡位构造为2X4X2结构。前副箱里有一个同步器主要用来控制奇偶挡位转换;后副箱里面的同步器则和12挡相同,用来控制高低档位的转换;主箱里面则只有两个同步器,实现四个档位变换。
手柄操作方式差异明显,12挡手柄拨片控制高低档转换,16挡手柄拨片则控制奇偶挡转换
12挡和16挡操作手柄档位图
12挡变速箱的操作方法:
12挡换挡方式
12挡变速箱档位变换是从1挡到12挡顺序操作。只有从6挡到7挡或者7挡到6挡变换时,也就是高低挡转换时,才会用到换挡手柄上的拨片。当使用时,先把波动拨片,再踩下离合踏板,摘挡换挡实现档位变换。
16挡变速箱操作过程:
16挡换挡方式
16挡变速箱在挡位变换时,则和12挡不同,正常平路加减挡位顺序为:奇数挡:1-3-5-7-9-11-13-15;偶数挡:2-4-6-8-10-12-14-16;车速变换时,只要正常按照奇数或者偶数顺序加减档位就可以。
只有在爬坡或者山区道路行驶时,才需要进行奇偶挡位之间的转换,这时才对手柄换挡拨片进行上下运动操作。
气路控制方式的不同直接决定了操作手柄的操作方式
12挡变速箱的气路控制部分:
12挡变速箱气路控制示意图
12挡变速箱的单双H阀
12挡控制方式有三个关键点:
1.操纵手柄上拨片控制高低挡位转换,拨片通过上下移动,控制进入手柄的管路断开和接通,进而控制双H阀内阀芯的左右位置;
2.双H操纵装置控制单H阀的触头伸出和压缩,单H阀触头伸出时,为空挡状态,从单H阀到双H阀的气路为接通状态;而挂上挡时,触头为压缩状态,这时气路为断开状态,双H阀内无气压;
3.从换挡手柄到双H阀的气体管路为控制气路,控制双H阀芯左右移动;从单H阀到双H阀的气路为工作气路,控制高低挡副箱活塞运动,从而控制拨叉移动实现高低挡挡位转换。
16挡变速箱的操作方法:
16挡变速箱气路控制示意图
16挡变速箱主要分为奇偶挡的转换和高低挡的转换,由操作手柄拨片和双H阀触头分别来控制。
随动阀,又叫单H气阀
随动阀内部构造图
奇偶挡的转换:通过操纵操作手柄上拨片上下位置的不同,来控制单H阀(随动阀)内气路不同走向,进而实现前副箱内挡位转换,也就是奇偶挡挡位变换。
16挡变速箱双H阀
16挡变速箱双H阀触头位置不同挡位不同
高低挡转换:当双H阀触头伸出位置时为低档区,也就是1-8挡;当触头位于压缩状态时为高档区,也就是9-16挡。由于之前文章对16挡的操作方式有详细介绍,因此这里就不再重复说明了。
▎学习了变速箱操纵方式 卡友也能够初步判断出故障位置
法士特变速箱已经上市多年,老司机对其产品也都较为熟悉,文章中的介绍主要是针对一些新手来说明。
通过上面的介绍,如果卡友们在路上遇到变速箱操作上的一些小故障,这下就可以猜测出可能是哪些部件出现了故障,进而可以判断出车辆是否能够继续行走,而不是只能原地待命而不知如何办才好了!(文/卡家号:翟鑫)
国内氢能源自主技术产业化首台电堆下线
10月18日,国内自主技术生产的首台(套)电堆在六安正式下线,与此同时,由安徽明天氢能建设的中国首个氢燃料电池自主技术产业化基地建成投产.在此次... 2019年10月18日
