提供第三方购买货车咨询服务
奥铃捷运自2005年上市以来,因其皮实耐用、高速重载的良好口碑,成为深受用户信赖的“百姓车”,奥铃捷运目前市场上约50万的保有量,有着庞大的市场基础。
而一直有“重载”基因的奥铃捷运,如直通大梁,全钢丝轮胎,潍柴机器等都是其皮实耐用、高速重载的体现。而近期新推出的这款轻量化的1880中体车身的奥铃新捷运4米2轻卡,明显瘦身了,瘦身之后的它,表现如何呢,一起来看看。
眼前的这款奥铃新捷运,是在福田超级卡车系列M4平台开发的,一改之前M3平台的圆润风格,整体感觉更为方正,前挡风玻璃也更为直立,外表给人“坚毅硬汉”的感觉,它融合了较多欧洲卡车的元素。
不过有些奥铃特有的元素依然继承保留,如挡风玻璃下奥铃特有的摸角黑色底板,上面三维立体式英文标“FOTON”,镀铬横条贯穿的钻石车标等。
对于汽车制造来说,不仅要创新,也要善于继承,这才是更好的工匠精神,对于一个卡车的新款,也是在原有技术沉淀的基础上,进一步的升级完善。
另外看一款卡车,我会特别留意其车头灯,因为车灯就像人的眼睛,好看的眼睛,直接决定了整张脸的灵气,对于卡车也一样。
奥铃新捷运采用了立式布置的一体式组合大灯,小灯及远近光共用反光碗,大面积的反光碗也能有效的聚合光源,中间斜置部分可配日间行车灯。
虽然是1880中体车身的驾驶,内部空间并不拥挤,准乘3人,且电动窗、中控锁、定速巡航、原厂空调、动力转向、离合助力等实用配置一应俱全。内饰整体上和福田超级卡车系列家族的其他产品基本一样。
如仪表盘,还是对称式布置,左右两个标准圆形为转速表和时速表,中间上部分安置了气压表和燃油表,其中尿素箱的液位指示与油量表集成在一起,指针是油量,下面蓝色指示灯是尿素液位。
中间是一个液晶屏,显示时间、小计里程、水温等多项信息。
这款瘦身的奥铃新捷运搭载的是全柴490国五发动机4B2-115C50。发动机的排量为2.545升,功率85kw或115马力,最大扭矩320牛米。
对于定位于蓝牌轻卡的标载运输,这个动力已经足够用。对于货车动力是否够用,有个简单但不太精确的判断方法,一般车货重1吨,需要8-10马力,感兴趣的卡友也可以根据自己的货车来验证下,这个可以作为选购货车马力大小的一个参考。
安徽全柴发动机在国内市场的口碑一直不错,它主要定位于中小功率的柴油机细分市场。全柴动力股份有限公司也是安徽省内燃机行业唯一一家上市公司。
也是国内多年的TOP10柴油机企业之一。据了解,全柴国六重型柴油机已研发成功,部分机型达到批量投放市场条件。
与全柴490发动机搭配的是万里扬5挡手动变速箱5T92,5个前进挡,1个倒挡。同样是万里扬5挡手动变速箱,其实变速箱型号也不尽相同,型号有5TS32、5T92、5G40、5S400、5S320E等多种,有些变速箱型号是福田专用。
所以根据车型的不同定位,变速箱与发动机的匹配及调较非常重要。
经查询,这这奥铃新捷运,最高设计车速为110km/h。汽车的最高速度是汽车厂家根据多种因素调校出来的结果,市场上同类的轻卡也有全柴490发动机与万里扬5挡变速箱的组合,有些轻卡的最高设计车速为90km/h。
从最高车速设计可以看出这款奥铃新捷运是比较偏重时效的,继承了奥铃高效的基因。
前桥为3片钢板板簧,保持承载力、舒适性以及降低车身高度;后桥钢板板簧为5+2片,更注重承载能力。4.5吨后桥,后桥速比为4.875,标配断气刹、ABS。
前悬架-3片钢板弹簧
后悬架-5+2片钢板弹簧
后桥-主传动比4.875
实拍的这款奥铃新捷运配置的是朝阳牌7.00R16真空胎,且是全钢子午线轮胎。真空胎自重轻,安全性高,被刺穿后漏气缓慢,散热性也好,现在已经是微卡轻卡中卡的主流选择了。
不懂得如何识别真空胎的可以参阅卡车之家之前的文章:《学会这两招,一眼认出真空胎和普通轮胎》。
这款奥铃新捷运单排平板货箱的内尺寸为4180x2100x400(mm),在市场上同类车型中,这个尺寸相对比较宽,有些同类车型货箱内尺寸宽度为2020mm、2050mm等。
采用的是防爆、防腐蚀、防静电的“三防”塑料油箱,塑料的材质也更轻,油箱的容量为80升。
与老款M3平台的奥铃捷运相比,新款的奥铃新捷运油箱布局在大梁的右外侧,原先老款M3平台的奥铃捷运油箱是在大梁的左外侧。
市场上有个普遍的规律,日系轻卡,油箱一般设置在大梁左边;欧美系轻卡,油箱一般设置在大梁右边。
这个和不同国家左行右行的交通规则有关及方便性方面考虑。我国是交通右行国家,不过汽车制造技术一般都是借鉴日本或者欧美。从中也可以看出,奥铃捷运从M3平台到M4平台的变化,也是从日系风格向欧式风格的转换。
总的来说,这款1880车身的奥铃新捷运明显瘦身了,驾驶室、轮胎、发动机、后桥等都小一些,不过对于蓝牌轻卡的标载运输来说够用了,你要拿之前重载轻卡十吨王的水准要求它,也是勉为其难、不合实际的。
现在轻卡市场的主宰已经从之前浑厚的“屠龙宝刀”转为轻快灵的“倚天剑”,瘦身之后的奥铃新捷运会更加灵活,其他奥铃捷运的优秀基因,诸如高速、高可靠性等它也都是会一脉继承的,这也是顺应市场而为的一款轻卡产品。(文/卡家号:老潘聊车)
河南商城:城区设置限高架限制货车通行
为了改善商城县城区道路交通秩序,做好大气污染防治工作,规范货运车辆通行管理.根据有关法律规定和河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室工作要求... 2019年09月15日
