国六车真的很脆弱 这4大故障一定要小心
以奋斗者为本
多年主机厂研究院经验,为您提供优质服务!
一、空滤保养不足导致的烧机油、动力不足、油耗高
某用户国六车辆,反馈逐渐动力不足,并伴随烧机油情况,进站检查。到服务站读取故障码,并根据烧机油情况,判断是否进气是否灰尘太多,导致四配套磨损,并引起堵塞。
国六车真的很脆弱 这4大故障一定要小心
首先确定无故障码,监测进气压力偏低,检查进气管路,并测量后处理排气背压。
检查照片如下:
国六车真的很脆弱 这4大故障一定要小心
国六车真的很脆弱 这4大故障一定要小心国六车真的很脆弱 这4大故障一定要小心国六车真的很脆弱 这4大故障一定要小心
国六的空滤标准:总成原始滤清效率≥99.8%,全寿命滤清效率≥99.95%。
国六车型的发动机和后处理系统对进气系统的要求比国五高3-4倍,所以一定要使用原厂空滤或者其他品质有保障的产品,并及时更换,以防因小失大。
重点:使用劣质空滤危害:进气颗粒物增多,不仅会导致发动机缸套早期磨损,而极易导致后处理
系统DPF单元堵塞损坏。上述情况会对发动机以及后处理系统造成不可逆的永久性损伤,
最终导致发动机出现扭矩限制而动力减弱。
问:该故障是否在三包范围?答:否,使用劣质空滤和长期不更换空滤,造成的车辆损坏,不在三包范围,所造成的损失自付!
(注意:若长期使用劣质空气滤芯或者长期不更换空滤,将导致后处理系统的损坏,而要更换一套国六后处理系统,价格高达9万多元!)
▎二、机油使用不当导致的动力不足、油耗高
某用户国六车辆,反馈逐渐动力不足,进站检查。服务站读取故障码,确定无故障码,监测进气压力偏低,检查进排气管路,并测量后处理排气背压。
服务站检查进气管道干净,但是DPF堵塞,根据DPF堵塞原理,判断为机油质量不好,取样备份,把DPF和机油返回厂家分析。
国六车真的很脆弱 这4大故障一定要小心
(图为DPF横切断面,左一黑色为正常炭黑,右一为机油中的灰分,造成堵塞)
最终分析:DPF里面的灰分主要是机油产生导致,因用户加注的机油非CK-4机油或者其他不达标机油。
机油标准:国六系列柴油机使用 CK-4 级机油。润滑油加注油量以油尺为准。以潍柴发动机为例,潍柴动力用油根据温度选择粘度参考如下。
国六车真的很脆弱 这4大故障一定要小心
重点:劣质机油危害:发劢机润滑、冷却保护功能劣化或缺失,导致发劢机内部早期磨损、缩短使
用寿命,造成DPF堵塞,DPF中的灰分主要来自于燃烧后的机油。
问:该故障是否在三包范围?答:否,使用劣质机油或者不达标机油,造成的车辆损坏,不在三包范围,所造成的损失自付!
▎三、柴油使用不当导致的排放超标、动力不足、油耗高
某用户国六车辆,反馈动力不足,进站检查。服务站读取故障码,确定故障码为排放超标,排放超标阈值1只亮灯,但是不限制扭矩。但是排放超标阈值2故障,既亮灯,又限制扭矩。
根据故障机理,柴油、尿素不达标是主要因素,服务站取样柴油备份,并检查后处理各部件有无异常。
最终分析:劣质柴油中硫含量严重超标,导致后处理金属部件腐蚀,SCR 箱内载体中毒,导致后处理失效。
柴油标准:满足GB19147国六标准的柴油,燃油中硫含量要求小于10ppm。
重点:劣质柴油危害:损坏高压油泵、喷油器等高压共轨系统零部件,损坏DPM单元,导致后处理DPF堵塞失效,燃油当中的硫会与铜基SCR产生化学反应生成(NH4)2SO4、(NH4)HSO4及CuSO4。
会附着在催化剂表面,会使催化剂中毒,导致SCR转化效率的下降,导致尾气排放超标,硫酸盐也会导致后处理金属部件腐蚀损坏。
上述情况会对发动机以及后处理系统造成不可逆的永久性损伤,或者导致发动机出现扭矩限制而劢力减弱。
问:该故障是否在三包范围?答:否,使用劣质燃油,造成的车辆损坏,不在三包范围,所造成的损失自付!
▎四、尿素使用不当导致的排放超标、SCR 箱结晶,进而动力不足、油耗高
某用户国六车辆,反馈劢力丌足,进站检查。服务站读取故障码,确定故障码为排放超标,排放超标阈值1只亮灯,不限制扭矩。但是排放超标阈值2故障,既亮灯,又限制扭矩。同时检查排气背压过高。
检查后处理部件,发现喷嘴磨损,并伴随 SCR 箱尿素结晶,判断为劣质尿素引起。
尿素标准:满足GB29518标准的尿素溶液,并确保尿素箱内部的清洁度。
劣质尿素危害:损坏尿素泵、尿素喷嘴,导致 SCR 箱结晶甚至堵塞,导致排放超标。
上述情况会对后处理系统造成不可逆的永久性损伤,或者导致发劢机出现扭矩限制而劢力减弱。
问:该故障是否在三包范围?答:否,使用劣质尿素和不达标尿素,造成的车辆损坏,不在三包范围,所造成的损失自付!
国六车真的很脆弱,一不小心大把银子就没了!(文/卡家号:以奋斗者为本)
4款新品上市发布 法士特再迎科技创新周
9月9日上午,以“守初心献礼70年、担使命创新铸精品”为主题的法士特第二届“科技创新周”活动在西安拉开帷幕.在本次活动上,法士特发布四款高端新品... 2019年09月09日
