一汽解放
驻车空调好伴侣 AGM电池让你轻松过夏天
【卡车之家 原创】夏天的高温给咱们卡友跑车造成不小的烦恼,闷热的天气,一动一身汗,停车也休息不好。现在购买新车很多人会考虑带有驻车空调的卡车,一些在用车的卡友们也会选择后期加装驻车空调,好让夏天好过一些。
问题来了,驻车空调有了,卡车内也凉快了,但是奈何原车蓄电池续航拖后腿。
续航时间短不说,经过一段时间的使用,原车蓄电池寿命越来越短......
电子设备越来越多,蓄电池也在升级
卡车上的蓄电池早已不再单单满足发动机启动,为了让跑车更加舒适与方便,现在卡车上的电子设备越来越多,逆变器、娱乐系统、驻车加热器、驻车空调等电子设备都是用电大户。
前几年在卡车上120安时容量蓄电池都算是比较大的,现如今,牵引车180安时蓄电池已经普及,220安时蓄电池也崭露头角。 卡车上的蓄电池容量越来越大,目的就是满足车辆电器设备的用电需求。
光容量大还不行,蓄电池还要能循环深度放电,显然普通的蓄电池这一点还是不行,那么有没有办法解决驻车空调的电池续航问题呢?答案是有的,AGM蓄电池。
AGM蓄电池,它可以进行深度的循环放电,以满足驻车空调的使用需要。最主要的是AGM蓄电池的价格比锂电池低的多,具备很高的性价比。
何为AGM蓄电池?
AGM蓄电池?我没听过,我到是听说过奔驰AMG性能车。你可以理解为它是蓄电池中的AMG!
虽然卡友们对于AGM蓄电池比较陌生,但它可不是电池界的“新人”。它诞生多年,在通信、电力行业早已被广泛使用。国内一些带有发动机启停技术的小轿车,很多配备的就是AGM电池。
AGM蓄电池是铅酸电池的新技术,AGM是指隔板的材质。常见的蓄电池隔板有橡胶隔板、PP隔板、PE隔板、PVC隔板及AGM隔板。AGM蓄电池它是一种采用玻璃纤维隔板(AGM)的阀控式密封铅蓄电池(也称作VRLA蓄电池)。AGM蓄电池使用纯硫酸水溶液作电解液,大部分电解液都吸附在玻璃丝棉隔板(AGM)中,普通的蓄电池则是隔板泡在电解液中。
放电量50%?小意思!
AGM电池的放电量性能出色,在不影响寿命的情况下,AGM电池放电量能达到50%,而普通的蓄电池在只有25%左右。
同样是220安时的蓄电池,AGM蓄电池其放电量会比普通蓄电池的高2倍,可以达到110安时。如果换成330安时AGM电池,放电50%,放电量为165安时,220安时的普通蓄电池放电25%,放电量只有45安时,220安时的AGM蓄电池放电量多了接近四倍。更多的电量,可以让驻车空调的续航时间大大提高。
目前车企装配的普通免维护蓄电池
普通的蓄电池,不能进行深度放电,频繁的深度放电会造成使用寿命下降,而AGM蓄电池则没有这个问题,它可以多次的进行深度循环放电,刚好满足驻车空调的使用场景,停车放电,行驶充电。据了解,AGM蓄电池的使用寿命是普通蓄电池的3—4倍!
价格高,比普通蓄电池贵很多!
AGM电池优点多多,但是价格也是贵了不少,单块330安时的AGM电池的价格大约在2500元左右,而普通的180安时电池,价钱在1000元左右,220安时普通电池价格在1400元左右。
虽然成本高了,但是换来更大的放电量与更长的使用寿命,AMG蓄电池的优势还是很明显的,原车选择AGM蓄电池,也省去了卡友们后期加装电池或者加装发电机的繁琐。
装配330安时AGM电池的解放J7南方版牵引车
市场有需求,厂家就会想办法去满足,以此增加自己的产品竞争力。据了解,目前解放J7南方版车型已经开始装配330安时的AGM蓄电池(小道消息:东风天龙旗舰也在做测试)。在未来,相信其他厂家也将陆续跟进,推出装配AGM电池的卡车。
今后在卡车内使用驻车空调,蓄电池电量焦虑会因为新型电池的普及而成为过去式。卡友们,如果原车可以选装大容量的AGM蓄电池,你会选吗?(文/张立鑫)
江淮帅铃全能城配版天津上市!火速围观
"在现场嘉宾的共同见证下,预示着财富的金粉徐徐灌入“帅铃全能城配版”七个大字中,现场气氛被推向高潮,帅铃全能城配版天津站正式发布上市!&q... 2019年08月25日
