油封漏油这4种原因 要对症下药就能搞定
翟鑫
一个专注卡车领域20年的服务工作者。
上一篇文章中,我们把车辆漏油常见的几种故障现象做了简单的说明,其实,车辆在实际运行过程中,油封漏油是最容易出现的故障。
油封是我们对润滑油密封件的习惯称呼,它是用来密封油脂的机械元件,它能将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离,不至于让润滑油渗漏。
油封分为静密封和动密封,它的主要作用是密封润滑的作用。当油封正常工作时,油封唇口与轴之间会产生一层浮油,这层浮油不仅有密封作用,而且具有润滑作用。
油封漏油的根本原因是:当油封唇口与轴的接触压力下降时,造成安装后油封与轴径过盈量太小,就容易出现漏油现象。
在卡车上油封种类繁多,根据安装的位置不同,具有以下种类油封。
油封漏油这4种原因 要对症下药就能搞定
发动机上主要有曲轴前后两个油封,起到密封机油的作用
油封漏油这4种原因 要对症下药就能搞定
变速箱上有一轴油封和副箱后油封,主要密封变速箱中的齿轮油
油封漏油这4种原因 要对症下药就能搞定
车桥上有轴间差速器油封(又叫输入端油封),输出端油封和主动锥齿轮油封
油封漏油这4种原因 要对症下药就能搞定
轮边有轮毂油封和半轴油封
油封漏油这4种原因 要对症下药就能搞定
主销油封和制动底板油封,这些用的较少,平时也并不容易损坏
油封种类繁多,但导致漏油的因素只有四种:油封,油品,旋转轴和安装方法
油封漏油这4种原因 要对症下药就能搞定
1.油封一般会有两个问题:一个是新品质量差,属于劣质品,这就需要卡友具有一定的识别产品的能力,需要使用优质的标准油封。
另一个是当油封使用时间较长之后,就会出现脆化现象,延展性变弱,密封性下降,这属于车辆正常损耗,就需要更换一个新的油封。
油封漏油这4种原因 要对症下药就能搞定
2.旋转轴的问题:当轴的表面粗糙度高或者有锈斑,锈蚀、毛刺等缺陷时,就要用细纱布打磨光滑再安装油封,同时油封唇口或轴径对应位置应涂上清洁的润滑油脂。
油封漏油这4种原因 要对症下药就能搞定
3.油品的问题由于不同种类的油水粘稠度不一样,在更换油品时,一定要更换同级别的润滑油,如果油品使用不当同样会造成油封漏油。
同时,在添加新的润滑油时,不要加油过多或者通气口堵塞,这样车辆运转时会造成内部压力过高,超过油封的密封性工作压力而渗油;还有当润滑油杂志过多时,存在合金粉末,金属铁屑时,要彻底更换新油,防止损坏油封。
油封漏油这4种原因 要对症下药就能搞定
4.安装不当或者内部配件故障:当安装油封时,如果有专用工具的一定要用专用工具将油封压进,切不可用锤子硬砸,防止油封变形或挤断弹簧而失效,若安装时出现唇口翻边,弹簧脱落或油封歪斜时必须拆卸下来重新安装。
另外若油封内部零件有问题,像变速箱里滚针轴承损坏也会导致油封漏油,或者半轴弯折变形时也会导致半轴油封漏油,只更换油封则无法排除漏油故障。这个时候就需要细心检查,检修出具体故障原因才能解除漏油故障。
编后语
最后,油封漏油故障虽然比较多见,造成漏油故障的原因也是多样,但是油封漏油故障相对来说还是比较容易解决的,只要平时多注意观察车辆,及时发现问题,就可以将事故控制在最小范围内,从而防止事故扩大化,也能避免事故进一步扩大,给卡友造成更大经济损失。(文/卡家号:翟鑫)
江淮帅铃全能城配版天津上市!火速围观
"在现场嘉宾的共同见证下,预示着财富的金粉徐徐灌入“帅铃全能城配版”七个大字中,现场气氛被推向高潮,帅铃全能城配版天津站正式发布上市!&q... 2019年08月25日
