您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 零部件评测
有了它 妈妈再也不担心我不好好开车了
有了它 妈妈再也不担心我不好好开车了
【卡车之家 原创】开车时间过长,我们很容易出现疲劳驾驶,开车左顾右盼、玩手机等。都是十分危险的驾驶行为。
有了它 妈妈再也不担心我不好好开车了
现在一些高端卡车上也配有了类似疲劳提醒的功能,但是对于一些配置较为落后的卡车就不用担心这个问题了吗?其实,在售后市场也针对这些问题推出了这种防疲劳的小装置,具体效果怎么样,一起看看吧。
外观小巧 原装吸盘使用便捷有了它 妈妈再也不担心我不好好开车了
这台防疲劳检测仪分为两个部分,一个是用来检测疲劳的仪器本体,还有一部分是用来固定疲劳检测仪的吸盘,没有过多零件。
有了它 妈妈再也不担心我不好好开车了
安装方法也十分简单,将主机本体与吸盘相连,通过吸盘吸力可以直接将防疲劳检测仪吸在挡风玻璃上,达到固定效果。
有了它 妈妈再也不担心我不好好开车了
机器自带一根大约一米长的USB电源线,可以直接插在车上的USB接口上,但是对于车上没有USB或点烟器逆变器的卡友们来说还需要单独配一个。
上手操作没难度 适合广大卡友
有了它 妈妈再也不担心我不好好开车了
通上电后,摁下开机键这款疲劳检测仪就打开了。开机动画是高通骁龙的,说明这款疲劳检测仪使用了高通骁龙的处理技术。
有了它 妈妈再也不担心我不好好开车了
开机后系统会先进行初始化,等初始化完成后,这套系统就可以正常工作了。具体这款疲劳检测仪到底靠不靠谱,还是要上路进行测试。
●  测试效果识别快 误报率过高!
有了它 妈妈再也不担心我不好好开车了
测试我们一共模拟四种情况 1、打哈欠2、闭眼3、低头玩手机4、左顾右盼。看看这几种十分致命的危险驾驶行为,这个检测仪是否能都检测到并发出报警。
第一种
有了它 妈妈再也不担心我不好好开车了
打哈欠,我们找了一条封闭道路。在停车状态时打哈欠时并没有任何提醒,说明这款仪器还是要依托车辆运行来给人一个警示提醒,并不会毫无依据的报警。
有了它 妈妈再也不担心我不好好开车了
把车开起来后,“打哈欠”,检测仪可以很快的侦测到驾驶员出现疲劳症状,并发出“您已疲劳请休息。”紧接着就是一连串的警笛声,如果在犯困的时候确实能起到提神醒脑的作用。
第二种
有了它 妈妈再也不担心我不好好开车了
驾驶过程中模拟打瞌睡闭眼。在车辆行驶过程中,闭上眼睛,系统也可以很快的识别出驾驶员的闭眼,并发出报警声。
第三种
有了它 妈妈再也不担心我不好好开车了
我们模拟在开车时使用手机。使用手机时,只有将手机举到仪器可以检测的范围之内,仪器才会产生报警。但如果我们日常驾驶过程中,也没有人会把手机举的特别高,所以系统侦测到报警的位置显得有些尴尬。
第四种
有了它 妈妈再也不担心我不好好开车了
开车过程中左顾右盼也是十分危险的,但在左顾右盼的时候,检测仪并没有报警,即使头部摆动较大,系统也并未能识别。所以说系统对左顾右盼是不起作用的。
误报率较高 容易吓人一跳
有了它 妈妈再也不担心我不好好开车了
测试过程中还发生了很多小插曲。这台监测仪的报错率是相当高的,在车辆正常行驶过程中,系统毫无征兆的就会发生错报,警笛的声音还特别大,很容易吓人一跳。
●  总结
有了它 妈妈再也不担心我不好好开车了
这款疲劳检测仪目前我们拿到的只是工程样机,还未投放市场。即使是这样,它也能对一些我们驾驶时的危险驾驶行为准确报警,起到提醒的作用。
有了它 妈妈再也不担心我不好好开车了
如果在开车过程中真的打瞌睡或者低头玩手机,这样吓一跳式的报警也能将我们很快的拉回来,避免许多不必要的损失。总的来说是起作用的,也希望它能降低误报率,更好的为广大卡友服务。(文/吴昊宸 图/张立鑫)
7月重中轻微四大市场前十排行榜出炉!
7月,卡车销售24.2万辆,同比下降8.9%;1-7月累计销售222.8万辆,同比下降4.4%.在卡车各大细分市场中,重卡销量略有增长,月销量同比提升1.5%,其他中卡... 2019年08月14日
