在之前的文章中我们介绍了福田欧马可的“深度定制”,其根据用户不同的需求来制定不同的车型。其中,使用了“超级动力链”的欧马可车型我们已经做了介绍,那款车型的综合性能比较优秀,可以适应多种工况。
而对于一些城配用户来说,欧马可S3的底盘和车身配置还是有些大,势必会造成初期投入和后期使用成本的增加。用户肯定要选择最适合自己,能够给自己带来最大效益的车型。在3月31日的活动现场,我们看到了欧马可的基于“深度定制”理念打造的“城配之星”产品。
欧马可S1可以看做是S3的缩小版车型,由于主打的是城市配送,对驾驶室的尺寸没有那么大的要求,采用了宽度为1730mm的窄体单排驾驶室。窄体驾驶室有窄体驾驶室的好处,便宜且实用。
由于驾驶室采用窄体设计,中控台上的功能按钮全部集成到了方向盘上面。特别是右侧的定速巡航控制,在方向盘上就可以操作,特别方便。
中控台的尺寸和副驾驶的储物格栅也比较紧凑,但是带USB的收音机、空调、电源这类基本配置也非常齐全。至于变速箱操纵杆,也是欧马可的造型。驾驶室内部准乘人数为2人,一般城市配送两个人足够,都是配置一个驾驶员和一个搬运工。
整车的尺寸为5995×1910×2980mm,不难发现车身的宽度被限制在了2米内,较窄的车身宽度也方便车辆停放在一些门店。但“城配之星”的轴距还是3360mm,箱长还是能够达到4.2米,也就是我们俗称的蓝牌轻卡,总质量还是4.495吨。
发动机使用了康明斯的ISF2.8s5129T发动机,发动机功率为129马力,最大扭矩为300N.m,排放标准满足国5。与该发动机匹配的是万里扬WLY5G40五挡手动变速箱,该变速箱最高挡位为超速挡,速比为0.79。
变速箱上面带有非常大的惯性摆锤,是为了增强换挡成功的吸入感。其实欧马可S1也可以选装“超级动力链”,搭载的则是采埃孚5 S400手动变速箱。
后桥主减速比为4.875,没有安装横向稳定杆。该车采用了液压制动器,液压制动和气压制动相比制动力较小,但是制动非常灵敏。这也是按照用户使用的情况来配置,城市配送肯定都是标载,标载情况下采用液压制动,制动效果灵敏且制动速度快,另一方面频繁制动不需要担心气压不足的情况出现,高效且保险。
城配之星和其他车型最大差别就在于其车架部分,前桥采用了2.5吨级别转向桥,轮距为1.445米;后桥则采用了4.5吨的车桥,轮距为1.425米;全车采用了尺寸为7.00R16的子午胎。由此可见,城配之星的底盘尺寸较小,专为标载运输打造,如果强制重载运输的话很有可能会出现重心不稳的现象。
采用液压制动也取消了储气装置以及各类阀体的安装,节省出了车架左侧的部分空间,也降低了车辆的自重。用户可以根据实际使用情况在这个部位进行改装,比如说安装工具箱之类的附件,提高了底盘的利用率。
而车架的右侧也与传统的欧马可车型布局差不多,油箱、尿素壶、空滤全安装在这个区域。塑制油箱的容积差不多在100L,基本能够满足该车的综合运输情况。
使用小尺寸驾驶室的欧马可S1“城配之星”拥有一般轻卡的运载能力和运载量,但也根据其使用情况进行了不同配置的定制。
例如发动机变速箱采用了最经济的配置,窄体驾驶室降低了购买成本,液压制动保证了城市行驶的安全性也降低了车辆的自重。此外,城配之星系列产品还包含1880mm、2060mm乃至2200mm车身产品,可更好地满足城市配送第三方物流对货箱尺寸的核心诉求。总而言之,“城配之星”名副其实。
城市搬家的正确打开方式:“搬家之星”
候鸟在秋天迁徙,人类却喜欢在春天搬家,喜欢春天新的感觉.不论是对于工作在城市的异乡人而言,还是城市居民、公司的乔迁,新的地方总是孕育着新的希望... 2019年07月22日
