【卡车之家 原创】现在的卡车配件市场,鱼龙混杂,就算卡友下决心花大价钱,也并不一定能买到好的配件,尤其是像空气滤清器这种消耗品,要想在市面上买到原厂的产品基本上是一种奢望。
为了解决卡友们的这个痛点,给一汽解放等主流主机厂做原厂滤清器配套的河北亿利,就专门针对售后市场推出了全新的“亿利芯动力”品牌空气滤清器,这对于广大卡友们来说,绝对是一件好事情。
● 用料十足 价格亲民
现在的运输行情比较差,很多卡友在选择配件时候更注重性价比,所以,亿利芯动力品牌的空滤价格并没有高高在上,而是十分亲民,相当有性价比。比如这款型号为PU2841的空滤,在卡车之家商城的售价仅为129元,甚至比一些杂牌产品都要便宜一些。
只有价格,不谈质量当然也是不行的,河北亿利作为国内比较大的空滤产品制造商,产品的质量决定了品牌的形象和口碑,偷工减料这样的手段,对于亿利来说,绝对是不敢想象的一件事情。
所以,芯动力这款空滤器的用料可谓十足,滤纸采用了美国HV品牌F8级别的玻纤材质产品,全寿命滤清效率高达百分之99.6。对于我们卡友来说,使用这种高端滤纸制造的空滤器,过滤精度更高,阻力更小,省油又安全!
除了滤纸,芯动力这款产品在其它方面同样用料十足,比如滤清器两侧用来起到密封作用的发泡橡胶,手感柔软弹性非常好,可以让滤芯与壳体之间的密封更可靠。不会出现因天气变冷或长时间使用后,材料变硬发脆而出现密封失效,导致脏空气进入发动机,造成零部件早期磨损的情况发生。
● 运煤环境试用 更考验过滤能力
为了测试滤芯效果,我们找了一辆从事煤炭运输的解放悍威牵引车,这辆车正好适配亿利芯动力的PU2841滤芯。众所周知,煤炭运输的环境相对来说要更为恶劣一些,对空气滤芯的要求也更高,这样的运营环境,能更好的测试出空滤产品的质量优劣。
空滤能不能过滤掉大量灰尘,重量更能说明一切,在恶劣工况使用一段时间后,空滤的重量肯定会有明显增加。为了能更直观的感受到空滤的容污能力,我们在安装之前,首先对PU2841型号的空滤进行了称重测试。
经过称重,全新状态的PU2841空滤,在不包含安全滤的状态下,重量为2104.3克。安装完成之后,这辆运煤车立即投入到了紧张的运营之中。
● 运行一万一千公里 拦截灰尘117.5克
时间过得很快,安装完成之后,这辆运煤卡车经过了近一个月的运营,行驶里程已经突破了11000公里,接下来我们将这套空滤拆下,以便进行称重和拆解检验。
从表面可以看出,这套使用了11000公里的空滤表面上已经积攒了一定的灰尘,但整体并不是太多,可能和夏季多雨,灰尘天气较少有一定的关系。如果是冬季试用,相信灰尘会更多一些,但无论如何,仅仅一万公里左右的测试里程,对于这款寿命可以达到三万公里的空滤来说,都不是什么太大的挑战。
经过称重,主空滤的重量为2221.8克,相比全新状态时的2104.3克,增长了117.5克。这说明,这套空滤已经成功拦截了117.5克的灰尘。117.5克的灰尘,对于亿利芯动力滤清器动辄公斤级别的最大容灰量来计算,它现在的状态,和全新时基本没什么差别。
轻轻拍打滤清器,可以明显看到有灰尘从滤纸上上掉落下来。
掰开滤清器的一个褶皱,可以看到很多的灰尘都被阻挡在滤纸表面。空气滤清器巨量的容灰能力,依靠的就是这些褶皱所隐藏的巨大过滤面积。
● 撕开滤纸看细节 拦截效果明显
只是通过表面的观察并看不出这款滤清器滤纸的过滤能力,所以我们对它进行拆解,看看这款亿利芯动力品牌的空滤器过滤效果究竟如何。
剪下其中一片滤纸之后,可以直观的看导滤纸的过滤效果,它的正面已经沉积了不少灰尘,颜色发黑。而在它的背面,滤纸还保持原有的颜色,这说明,该款滤清器所使用的F8级别的玻纤滤纸,拥有非常强大的灰尘拦截能力,可以更有效的保护发动机免受灰尘的磨损。
● 物美价廉质量好 适合自己才最好
通过上车工况测试和拆解检测,亿利芯动力这款空滤的过滤效果已经不言而喻,毕竟能为众多主机厂做原厂配套,凭借的就是过硬的质量和超高的性价比。目前“亿利芯动力”系列的空气滤清器已经上架卡车之家商城,如果卡友们感兴趣,可以点击下方的链接,选择需要的型号直接购买。(文/吴昊宸 图/吴昊宸)
北京:大兴国际机场高速公路中段始运营
2019年7月1日,由中铁建华北投资公司投资建设,中国铁建大桥局、中铁十六局施工的北京大兴国际机场北线高速公路中段正式开通运营.大兴国际机场北线(... 2019年07月02日
