博格思众
驻车空调能用多久?不会计算的进来看看
二手车评测
专注重庆市场二手车评测
装了驻车空调的卡友,在一起聊天的时候,往往会谈到各自卡车驻车空调的使用时长,未装驻车空调又想装驻车空调的卡友,心里又在盘算装上能连续使用多长时间。
那到底驻车空调的使用时长和哪些因素有关呢?根据经验我们又该怎么计算使用时长呢?
驻车空调能用多久?不会计算的进来看看
影响驻车空调使用时长的因素
1、电瓶电量:我们车载蓄电池所能储存的电量直接决定着驻车空调的使用时长。一组150AH的蓄电池和一组330AH的蓄电池,他们所存储的电量相差一倍多,使用时长上也会相差一倍。
蓄电池存储电量的计算公式是:24V*150AH=3600WH=3.6KW*H,意思是150安时的蓄电池组其能储存3.6度电。
驻车空调能用多久?不会计算的进来看看
2、驻车空调功率:我这里指的是驻车空调的输入功率,卡友们切不可将输入功率和制冷量混为一谈,输入功率普遍在700-1200W的范围内,制冷量在2000-2800W的范围,两者相差2倍有余。
卡友们安装的驻车空调由于其品牌型号的不同,其功率也不尽相同。一般说来(以分体式驻车空调为例),在驻车空调上都会标注三个功率,分别是压缩机功率、冷凝风机功率、蒸发箱功率,这三者之和才是驻车空调功率。
驻车空调能用多久?不会计算的进来看看
通常情况,驻车空调功率越大,制冷效果越好,相应的使用时长就会越短。
3、外界环境:驻车空调的使用和家用空调一样,外界环境温度越高,制冷剂的冷凝效果就越差,驻车空调就越费电。
变频空调能够根据驾驶室内外的温度差,对压缩机和冷凝风机进行功率控制,从而达到省电延长使用时间的目的。市面上的真变频比定频使用时间要多20%左右。
驻车空调能用多久?不会计算的进来看看
驻车空调使用时长计算
驻车空调新装的时候,卡友们问安装师傅能使用多久。安装师傅一般都说白天5-6个小时,晚上用一整晚。安装完毕实际使用的时候,卡友们往往只能使用很短的时间驻车空调就低压保护了。
所以,卡友们切莫相信这种既不问你电瓶容量多少,也不知道驻车空调功率的安装师傅。对于这种师傅,除了缺乏一点敬业精神,还少一点专业。
驻车空调能用多久?不会计算的进来看看
如何计算我举个例子
博格思众PK2000型驻车空调为例,其电器参数标明额定输入电压为24V,额定输入电流为30A,其额定输入功率就为24V*30A=720W。假设蓄电池为180AH容量,已使用2年,为保证剩余电量能够启动发动机
那么该组电瓶最多能放出180AH*24V*(1-2*18%-25%)=1684.8WH的电量。公式中18%为电瓶每年损耗量,25%为保证正常启动发动机所需电量。
驻车空调能用多久?不会计算的进来看看
1684.8WH/720W=2.34H,由于博格思众是变频空调所以,实际使用时长约为2.34*1.2=2.808H。一组使用两年180AH的电瓶,配合博格思众空调大约在白天能使用2.8小时。
由于夜间温度稍低,冷凝器的冷凝效果较好再加上驻车空调的变频作用,夜间使用时长就会大大延长。
总结
卡友们只要懂得计算原理就能较好的预估驻车空调的使用时间。但是,使用时间受内外温度差和外界温度影响很大,所以使用时长的范围很大。(文/卡车之家特约作者:车来车往)
开启客户关系新篇章 "鹰雄汇"正式成立
2019年7月15日,恰逢一汽解放J6第100万辆下线,也是一汽解放建厂66周年.在这个双喜临门的日子,“鹰雄汇”理事会成立大会在长春隆重召开.“鹰雄汇”是... 2019年07月17日
