您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 零部件评测
珀然
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
【卡车之家 原创】在上一期里,我们对两款不同材质的轮圈进行了称重,今天我们将对铝合金轮圈(以下统称铝圈)的强度问题进行一次深度的测试,因为没有专业设备,无法通过专业途径测试出铝圈强度,所以我们就通过特殊的方式进行实验,那么铝合金轮圈到底扛得住扛不住接下来的两轮测试呢?让我们拭目以待!
具体测试请看视频
1、人肉测试
将铝圈拿到室外,通过人力的方式将轮圈扔到地上,看看铝圈在重摔之下,有什么损坏。
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
在铝圈举起的过程中,得益于铝合金轮圈自重较轻为25.7公斤,所有举起的过程并不很吃力,这也是铝合金轮圈的最大的优势,好处是对于卡友的日常生活也会有一定帮助,比如我们需要自己进行一些车轮的搬运工作或者一些极端情况下,铝合金轮圈自重轻的这一点还是可以帮到卡友的。
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
几次举起摔下,铝合金轮圈的外观也仅仅只有一些毛糙出现,但是整体结构没有变形。
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
当然了,如果说一个铝圈在人力的作用下,就被摔到变形或者有其他的致命伤的话,这个铝圈质量也就太差了,所以人力这样的举起扔下,表面上来看,好像对铝圈破坏力很大,但是铝圈的受力范围也只是很小的一部分。
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
如果是在正常卡友们用车过程中,铝圈的受力范围是整个轮圈,所以人力硬摔的话,并不能测试全面。
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
地面也被砸出了裂痕,能表明一点就是铝圈的刚性大于地面!如果通过借助外部机器的力量对铝圈进行一些破坏测试的话,铝圈会有一些什么改变,我们一起来看一看!
2、铲车测试
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
为了测试铝圈我们找来了一辆铲车,通过使用铲车,会对铝合金车轮有什么伤害呢?
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
我们将铝圈用铲车举起,从高空摔下,看一看这个铝圈会不会被摔坏。这个测试,场地设置,地面为经过重卡长时间碾压的硬质土地,在进行测试时,首先保证了接触面的硬度。确保铝圈所受的力都会作用出来,而不会在测试过程中会被其他的因素吸收力量。
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
把铝圈放入铲斗,将铲斗举起,铲车大臂完全升起高度约为四米,让轮圈从四米左右的高度自由落体到地面上,这可以测试出铝圈最薄弱的边,在受到外力冲击的过程中,是否会出现一些致命性损伤,或断裂。
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
经过几次的举起摔下的反反复复后,铝圈的几个接触地面的边,已经发生了一些明显的形变,毕竟铝圈所受力量,和真正装车后使用还是有所差别的,力量没有分散出去,只造成一些受力点的变形,也是情理之中。
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
通过肉眼观察,并未发现铝圈出现致命伤或有断裂出现,总体说单单只是掉落,并无法测出铝圈的真正极限。
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
第二轮测试,通过使用铲车的自身重量来压一下铝圈,看看铝圈在铲车的重压之下会有一个什么样的反应。
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
为了确保试验的公正性,我们一共进行了几次压力测试,这辆铲车的自重大概在十六到十七吨左右,如果使用铲斗的来压铝圈,大约产生一个六到七吨的重量,这个重量对于标载的车辆来说并不大,测试也是尽量模拟出与装车后接近的承载力。
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
上一个实验里轮圈的上有几个受力点已经变形,可能已经在铝圈内部产生了一些肉眼无法观察到的结构变形,这个试验可以说是再接再厉。
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
重压的测试后,铝圈在铲斗受力点产生了一道压痕,而且整个铝圈也有一部分陷入到了泥土里,在下压的力方面,卡友们是可以放心的。
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
下压过后,观察发现铝圈还是没有产生肉眼可见的结构性损伤,保持了完美的圆形,在重压过后铲车也只对铝圈在外观方面产生了破坏。
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
最后重头戏来了,我们会使用铲斗对铝圈进行重砸。
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
用铲尖戳铝圈,因为铲车是通过液压传导动力,在下砸的时候不能说有抡大锤砸的那么过瘾,但也能达到试验效果的。
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
铲车的重砸以后,铝圈还是保持继续坚挺,地上滚动后,也未见异常,没有出现形变,铲尖戳铝圈,也没有将铝圈戳穿,当然,测试只是通过短时间高暴力程度,来尽量接近卡友平时可以达到使用的最大强度,在卡友们日常使用过程中,不会有这么极端的使用,测试之后铝圈没有出现结构性破坏,或是其他的断裂等,质量还是比较过硬的。
心疼!50铲车猛砸一千多元铝圈竟然没坏
测试环境与真实使用工况还是有一定区别的,如果卡友们在正常标载的前提下,铝合金轮圈确实是一个不错的选择,铝合金轮圈的确可以降低车身自重,但唯一的缺点就是价格有点小贵,各位卡友还是按照自己的使用场景来选择,毕竟适合自己的才是最好的!(文/图 吴昊宸)
珀然 22.5x13 铝合金车轮
珀然 22.5x13 铝合金车轮
厂商指导价:暂无报价
购买
创造最大价值!欧曼百万公里名人堂成立
2019年6月5日,以“百万公里 百万收益”为主题的欧曼百万公里名人堂成立盛典在北京举行.来自福田戴姆勒汽车、福田康明斯、采埃孚福田的相关领导,以... 2019年06月05日
