所有安装零部件一览
更换变速箱后盖:此次安装的液力缓速器为串联式结构,缓速器本体需要连接在变速箱的末端。原车装匹配的法士特8挡手动变速箱后盖并没有预留安装位置。因此,在装液力缓速器本体前,需要重新安装一个带“支架”功能的变速箱后盖。
绿色方框 为液力缓速器固定螺栓位置
第一步,拆解原车变速箱。其主要目的有两个,更换更长的输出轴以穿过缓速器,连接传动轴。另外,一个目的就是更换新的“带支架”功能的变速箱后盖,以通过四颗固定螺栓来固定液力缓速器。
更换变速箱输出轴:前文也提到过。由于原来的变速箱输出轴直接连接法兰盘,现在中间需增加一个液力缓速器,所以原车变速箱输出轴长度不够,需要更换一根更长的变速箱输出轴,用以串联变速箱、缓速器以及传动轴。
调整传动轴长度:由于变速箱与传动轴之间增加了一个液力缓速器,因此,传动轴的长度需要根据尺寸进行裁剪缩短。此处,必须交由专业处理,最后必须做传动轴的动平衡。
液力缓速器安装时,必须对周围的管线进行处理以及适当的捆扎,避免缓速器与其他管线相互干扰,造成磨损等其他损坏现象。
液力缓速器依托发动机的散热系统来进行水循环散热,与发动机共用同一套水循环散热系统。因为,柳汽乘龙H5载货车 原车发动机舱并无预留散热水道,因此,在此次改装过程中,需要重新对水路进行布局设置。
此次原车水循环系统需要重新改装。由发动机水箱出水口经过重新设计的水道,流进液缓进水口,液缓内部循环散热降温后,经液缓出水口流向散热水箱进水口,从而形成闭环,进行散热降温。
尺寸测量:由于管理需要重新设计,尺寸测量是第一步,也是至关重要的一步。经四川洲际服务站工作人员,仔细测量了所需尺寸后,对管路进行了初步的切割,并记录下相关尺寸数据。
管路焊接:在水循环散热过程中,管路的重要性不言而喻。因此,对于管路的材质以及抗压、抗腐蚀能力有非常高的要求。因此,在管路焊接部分,交由专业的焊工进行专业化的处理。提醒:所有管路焊接完成后,必须经过专业化的气密性测试,防止后期漏液。
可以看到,工作人员非常细心,所选铝合金管路以及软管材质均为优质产品,并且接口处全部进行了打磨和防脱处理。
支架安装:由于发动机在运转过程中会产生较为强烈的震动,因此部分关键位置必须采用软管链接,以起到避震的效果。为了更好的固定管路,避免震动导致铝合金管路发生位移或者磨损,必须安装固定支架。
由于此次设计管路为发动机之上,所有支架必须经过相应的处理才能安装到发动机之上。此次水管选用的是5mm厚的卡扣和8mm的钢板进行固定,整个过程最麻烦之处也恰好在此,8mm钢板需经过高温处理、折弯处理以及切割处理等多个步骤打造。
创造最大价值!欧曼百万公里名人堂成立
2019年6月5日,以“百万公里 百万收益”为主题的欧曼百万公里名人堂成立盛典在北京举行.来自福田戴姆勒汽车、福田康明斯、采埃孚福田的相关领导,以... 2019年06月05日
