一个专注卡车领域20年的服务工作者。
春夏秋冬,四季轮回,今年的夏天又来了!趁现在刚刚入夏,卡友们需提前做好准备,检修好空调,以便气温升高时随时可以打开使用。
在空调系统中,膨胀阀是一个体积较小的零部件,但是,它却有着很重要的作用。它的好坏,直接关系到空调的制冷效果是否良好。
空调膨胀阀安装位置
膨胀阀又叫节流阀或者调压阀,是空调系统四大部件(压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器)中重要的组成部分。
膨胀阀工作原理,主要靠温差来自动调整压力值,然后使系统达到平衡状态。通常,出口处温度与蒸发温度之间存在温差,称为过热度。感温包感受到蒸发器出口温度后,整个感应系统处于对应的饱和压力。
膨胀阀工作原理示意图
当空调系统设置的温度和感温包感应的温度相等时,膨胀阀上下的压力时相等的,系统处于平衡状态。
当出口温度过高时,即感应包感应温度过高,这时上面的压力值会变大。膨胀阀压力板会推动阀芯向下运动,使膨胀阀开启度变大。
这时,就会有更多的液体氟利昂通阀芯进入蒸发器,变成气体状态,从而使蒸发器内温度下降,使空调系统再次达到平衡状态。
反之,当温度过低时,膨胀阀开启度会变小,会使进入蒸发器内的氟利昂下降,从而使蒸发器内温度升高。
膨胀阀内部构造示意图
膨胀阀,是一个机械部件,容易出现的故障是发生堵塞现象,包括脏堵和”冰堵“。
脏堵:是系统中存在杂质,例如铁屑,焊渣,纤维等。
当压缩机拉缸时,就会有磨损的铁屑进入到空调系统中,容易造成膨胀阀堵塞;而纤维杂质,是在维修空调时,一定要把接口清洗干净,防止赃物进入到系统之中,导致膨胀阀阀芯堵塞。
冰堵:主要原因是,空调系统中有过多的水分所致。
例如:
(1)空调系统抽真空阶段,时间不够,没有把空调系统内湿气抽尽;
(2)在向系统加注氟利昂时,没有把连接软管内的空气吹出去,而使空气进入了空调系统管路内;
(3)为系统加注润滑油时,系统内进入了空气;这些疏忽都会导致系统内产生过多水分,造成膨胀阀内结冰现象,致使阀芯不能移动,导致故障产生。
H型膨胀阀
膨胀阀体积虽小,但有着重要作用,它的好坏直接影响到驾驶室内环境温度的高低,同时也影响到驾驶员开车时的身体感受。
当空调系统中杂质过多时,就需要拆卸管路进行清洗,重新抽真空和充注冷媒;还要注意,抽真空要把空气抽干净和管路的密封,防止膨胀阀产生冰堵现象,避免故障产生。(文/卡车之家特约作者:翟鑫)
不仅是一场比赛 更是对卡车司机的关怀
在卡车圈有这么一句话:如果你想拥有一台免费的牵引车,那你可以去参加东风商用车的全国驾驶员大赛.如前四届一样,2019年5月10日,由东风汽车集团主办... 2019年05月10日
