【卡车之家 原创】说起电动卡车,最容易引起争议的就是电池续航里程,不少卡友就是因为纯电动卡车续航里程太短而选择传统能源车型。那么如果有一款电动卡车,快没有电的时候就开始自动充电,你会选择这样的电动卡车吗?
在第18届中国(北京)房车展上,我们见到了一款吉利远程的RE500增程式电动房车底盘,就是一款可以最大续航500公里的电动轻卡,这款车最早于2018年广州车展上正式发布。
● 造型犀利做工精细 前脸设计感强
远程汽车是吉利新能源商用车旗下的卡车品牌,其做工和设计与吉利乘用车有的一拼,尤其是这款RE500,在整车的做工上更是贴近吉利乘用车。
远程RE500的前脸造型非常犀利,进气格栅采用了非常大面积的镀铬条,两边向上扬起,整个前脸的视觉冲击力非常强。
远程RE500的大灯也非常具有设计感,大灯是汽车的“眼睛”,而远程RE500的眼睛也太有神韵了。上方有两条LED光源,一条是日间行车灯,一条是转向灯,整个灯的造型与进气格栅相呼应,勾勒出犀利的前脸。
后视镜设计的也是比较敦厚,看起来就很结实,不顾后视镜不支持电动调节略微有点遗憾。
其实远程RE500整台车的造型与大部分的轻卡没有特别大的区别,主要是整车的做工比较精细,或许是因为它有吉利汽车的血统,得到了一些吉利乘用车的理念。
● 外观点评:远程RE500的外观,可以说是没什么能挑剔的地方,在国内所有轻卡车型中,颜值肯定算得上比较优秀的。这款车的做工相对比较精细,很有吉利乘用车的感觉。
● 底盘电控系统简洁 混动更实用
驾驶室后方是一块非常大的宁德时代品牌三元锂电池,这款电池具有25.9kWh的容量,能够为行车用电和上装的房车生活用电提供支持,并且这款车的电池能够支持直流快速充电。
车架左侧是整个电力系统的总控制区域,车辆总电源、充电接口以及上装房车或者其他需要用电设备的外接口一应俱全。如果是上装房车,通过总控区域能够提供206.5度的交流电以供正常使用。
这是这台车的充电口,左侧是普通的普通充电口,右边比较大的是快速充电口,支持快速充电,这款车在纯电模式下也敢跑稍微远一些的路程。
电力系统总控区域的后面,是这款车的空气处理单元总成,我们能够看到干燥罐和储气罐,整个空气处理单元采用的是瑞立品牌。
在车架内侧,是这款车的驱动电机,为永磁同步电机,车辆行驶就要靠这个驱动电机,电从电池中进到控制系统,控制系统再将电分流至驱动电机,驱动电机驱动整车行驶。
在驾驶室下面,有一台1.5T汽油动力的增程器,据了解是吉利与沃尔沃联合研发的发动机,专门为电力系统提供增程发电,不参与车辆的直接行驶,所以与插电式混动车有着很大的区别。整个这一套系统为1.5T沃尔沃技术汽油电驱e-GAPF动力系统。
车架右侧主要是发动机燃油系统的附属零部件,车架右侧最后面是一个60升的汽油油箱。
虽然这款车是汽油增程,电力驱动的运转方式,但是整车的制动系统、承载系统与普通的卡车无异,尤其制动系统依然采用气刹,所以瑞立打气泵是必须要有的。
这款车的驻车制动器为断气刹,不过驾驶室的控制开关为电子手刹,那么就需要将电子操作进行转换,那么就少不了这个电磁阀来执行断气刹的指令,这款车ABS、空气处理单元、断气刹电磁阀等一系列制动系统的设备,均采用瑞立品牌。
后桥方面,这款车装配的是4吨级轻卡车桥,据工作人员介绍,这款车最高车速能够达到120km/h,并且因为是电力驱动,所以提速特别快。
悬架方面,这款车与大部分的物流轻卡没有区别,采用少片簧钢板悬架,主要用于承载的后桥采用主3副3的钢板组合,少片簧悬架相比传统多片簧悬架,其舒适性要更好一些,因为这款车是用来改装房车的,所以更加追求舒适性。
● 底盘点评:汽油增程式电动车的底盘构造还是比较复杂的,因为要考虑到电力系统和增程供电系统的各种要素,而这款车又是轻卡,还要考虑到整车的承载、制动等问题,所以整个布局还是非常的繁琐,不过远程RE500的底盘还是很规整的。
● 吉利轿车内饰 高品质驾乘体验
进入远程RE500的驾驶室,迎面扑来的就是吉利乘用车的既视感,整个做工实在是太细致了,颇有吉利3.0时代博瑞、博越、帝豪GL等新款小车的感觉。
方向盘采用与吉利博越同款的三幅式设计,并且为平底设计,支持多功能按键控制多媒体,整个方向盘的质感非常好。
仪表盘为全液晶显示屏,因为拍摄时车钥匙被收起来了,车辆没法启动,所以不能给大家展示仪表的酷炫。
中控台整体向驾驶员一侧倾斜,多媒体播放区域为8英寸的大屏幕,并且支持触控选项。这款车支持无钥匙一键启动,但是不知道是不是跟大部分吉利乘用车一样,是无钥匙进入系统。
空调控制区域也跟乘用车如出一辙,有一个小显示屏,出风模式采用按键式,方便操作。
这款车装配了一台E-CVT电子无级变速自动挡变速箱,采用跟路虎、捷豹等豪华车一样的旋钮换挡方式,并且支持自动驻车。之前也提到过,这款车虽然是断气刹,但跟小车一样采用电子手刹控制。
副驾驶前部的手扣箱位置也非常有设计感,下方是一个储物槽,并且有一个USB插口,手扣箱与中控台形成层次感,非常漂亮,另外整个中控台上方是有缝线的,卡车中有缝线的中控台,的确很少。
● 内饰点评:这款车的内饰给人的感觉非常舒适,并不是像大多数卡车那样,一进去就是一种要工作的感觉,像小车一样的内饰会让人非常温馨。另外,内饰大量采用吉利乘用车的设计和模块化总成,也方便车辆售后维修保养。
这款增程式电动远程RE500的售价在25万元左右,自重在2.8吨左右,除了可以上装房车来做有钱人玩乐的工具外,也能够上装货厢,在城市中进行快递配送也是非常适合的。这款车符合新能源指标免购置税目录,能够上新能源牌照,不受很多城市货车限行政策影响,增程器为汽油动力,也不受柴油排放限制影响。(文/图 李鹏飞)
品质保障 跃进无忧 315让你放心买好车
一年一度的“国际消费者权益日”来临,消费者在购买和消费商品过程中积压的不满往往在这期间集中爆发,轻卡行业也不例外.对于轻卡用户来说,他们需要... 2019年03月14日
