鼎立
夏天如何舒适度过 空调系统保养需知道
【卡车之家 原创】目前,空调系统已经成为卡车上的标配产品。不论是严寒酷暑,正是因为有了空调系统,驾驶室内才永远都是舒适的春天。虽然空调系统已经在车上普遍使用,但并不是每位卡友都知道其工作过程和保养方法。
今天,我们就来聊一聊关于空调的那些事!
夏天如何舒适度过 空调系统保养需知道
明白空调系统工作过程 才能正确保养各个部件
空调系统工作过程为:空调压缩机先把气态的氟利昂压缩为高温高压的液态氟利昂,送至冷凝器中,经过冷凝器散热之后,变为常温高压的液态氟利昂。液态的氟利昂经过冷凝器毛细管,通过膨胀阀,流入蒸发器中,当空间突然变大,压力减小时,液态氟利昂就会汽化,变成气态低温的氟利昂气体,吸收周围大量的热量,蒸发器内空气变冷,室内机风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风。然后气态的氟利昂重新回到空调压缩机中继续压缩,循环往复运动。
正确保养好各部件 延长空调系统使用寿命
那么,如何保养空调系统才能延长其寿命呢?
1、定期检查空调系统制冷剂液面高度是否正常。
夏天如何舒适度过 空调系统保养需知道
空调制冷器观察窗位置
液面高度检查方法:夏天如何舒适度过 空调系统保养需知道
在没有制冷器时,禁止开空调,因为这会损坏压缩机
2、是检查压缩机皮带是否良好,压缩机的安装支架不得松动。
夏天如何舒适度过 空调系统保养需知道
空调皮带涨紧轮通过空调皮带带动空调压缩机运动,三者安装位置是否合适直接影响到寿命长短和制冷效果。空调皮带需松紧适宜,过松会造成打滑,压缩机转速下降,制冷量不足;过紧又会加剧皮带磨损及涨紧轮轴承过早损坏。
3、经常用水管冲洗冷凝器上的污垢,保证冷凝器良好的散热效果。
夏天如何舒适度过 空调系统保养需知道
因为只有冷凝器表面干净才能把热量散发到外界空气中,使制冷效果大大提高,在清洗冷凝器时,要防止碰到散热片和管子,造成制冷剂的泄露事故。
4、要经常检查空调系统各软管有无磨损、老化现象,和系统软管和管接头是否有油迹。
空调管路一般都是橡胶胶管,当这些胶管老化磨损后,环境上升时,会出现爆管现象,空调制冷器和润滑油会漏光,空调系统失效;如果已经磨破,则注意防止泥土和水分进入压缩机部件,使空调系统报废,因此一定要注意检查,及时修复处理。
5、注意更换空调滤芯。
空调系统已经是卡友夏季行车中必不可少的一个车用配置,正确保养好空调系统不仅能够使自己过得舒适,而且能够减少维修成本,最后提醒大家,还要注意更换空调滤芯,这样才能达到良好的制冷效果。(文/翟鑫 )
国六实施在即 全国多地开始禁行国三车
眼看着进入到5月,离国六排放标准实施也是越来越近,目前全国已经有多地开始限行或禁行国三柴油货运车辆,下面就跟随小编一起来看看吧.▎杭州分阶段限... 2019年04月27日
