东风柳汽乘龙
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
【卡车之家 原创】柳汽乘龙H5在2018年推出了一款高顶双卧驾驶室车型,这款车的平地板、双卧铺,让不少夫妻一起跑车的卡友眼前一亮,直击他们不能好好休息的痛点,一下子就成了6米8车型中的爆款。
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
但是我们别忘了,大部分的6米8司机都是一个人“千里走单骑”,他们对于卧铺的需求不大,不过这些卡友也想要一个平地板的驾驶室,好方便放置一些物品和在车内轻松走动。别急,平顶单卧乘龙H5 6米8载货车来了!
●  平顶驾驶室 回归6米8常规造型
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
与高顶双卧乘龙H5 6米8载货车最大的区别就是,这款车采用了一款平顶的乘龙H5驾驶室,这让看惯了高顶乘龙H5的我的确有点不适应。有些卡友需要上装栏板车厢,平时就是拉满载,对于驾驶室导流的要求不高,再加上是一个人跑车,所以高顶对于他们来说,并不是必须的。
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
前脸依然是俊俏犀利,乘龙H5的造型从来没有让我们失望过,无论是年轻司机还是老一辈的师傅,对这个前脸都是赞多于贬。
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
后视镜方面,乘龙H5采用分体式设计,并且标配了广角镜、前部照地镜、右车门照地镜,可以极大程度上缩小驾驶员的视野盲区。
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
车灯方面,乘龙H5采用一体式设计,最上面为转向灯,下方是远近光灯,最外侧是泛蓝色的日间行车灯。大灯带导流槽,雨天行驶时,不会让泥水粘在大灯上影响光线。
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
乘龙车的一个非常好的设计,我们之前也在其他文章中说到过,这个把手设计的非常巧妙,既不突兀,又能满足驾驶员用手抓住擦拭挡风玻璃,最重要的是它还非常结实。
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
相比较普通的6米8载货车的驾驶室,乘龙H5的驾驶室采用四点悬置,虽然不是气囊悬置,但是也比硬连接要舒服不少,这也是乘龙H5 6米8载货车的一个出众点。
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
拍摄车没有上装,只是一辆底盘车。这款车可以上装6米8长的车厢,至于选择仓栅、栏板还是封闭厢就看卡友自己的需求了。
●  外观点评:我们已经习惯了高顶双卧的乘龙H5,突然出来个“秃脑门”的确有点不习惯。不过,没有很高的“头颅”一点也不影响它的颜值,平顶乘龙H5同样很漂亮。
●  220大马力加持 底盘配置相对平衡
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
这款车搭载的是玉柴YC4EG220-50发动机,之前的YC4EG发动机最大调校到200马力,而这款发动机调校到了220马力,是同级别发动机中动力最强劲的。
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
与这款玉柴220马力发动机匹配的是法士特8JS85C变速箱,采用高低挡结构,最高挡位超速挡,挡位速比为0.75。
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
后桥则是采用9吨级长换油车桥,后桥速比为4.364,这个速比的车桥属于一个相对普遍的配置,无论是跑平原还是跑云贵川山区,都比较合适。
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
轮胎方面,这款车采用了275/80R22.5型号的真空胎。根据发动机转速、变速箱最高挡位速比、后桥速比和轮胎型号,我们通过卡车之家车速计算器可以得出,它在1400-1600r/min的转速区间内,车速可以达到79-90km/h。
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
在车架左侧,是柳汽乘龙的模块化部件位置,两个铝合金储气罐、电瓶和横置的尿素管整齐的摆放,模块化的设计理念让乘龙的保养、维修变得简单。
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
车架右侧是一个200L的铁质油箱,按照20L/100km的平均油耗计算,一箱油也能够满足这辆车行驶1000公里,中长途绿通运输、普货运输完全够用。
●  底盘点评:这款车的底盘配置与高顶双卧车型比较相似,只不过发动机方面采用了一款新调校的4缸220马力发动机,将动力和油耗都控制的不错。
●  平地板驾驶室大 一人跑车很舒服
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
跟普通的6米8载货车相比,这款乘龙H5最大的优势就在于它是平地板驾驶室,主副驾驶之间的空间非常充足,能够放置不少物品。
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
方向盘是四幅式设计,并且带有多功能按键,抓握位置被皮革包裹着,方向盘的握感非常好。
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
仪表盘还是我们熟悉的款式,左侧是车速表和油量表,右侧是转速表和水温表,中间下方是两个气压表,中间是LCD液晶显示屏,仪表盘的面积非常大,方便驾驶员读取车辆信息。
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
中控台整体倾向于主驾驶一侧,因为这款车不是最顶配,所以没有看到大屏幕的多媒体控制系统。中控上半部分是雾灯、危险报警灯、电气喇叭转换、多态开关和多媒体控制区域,下半部分是SOS紧急呼救按键和空调控制区。
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
右侧手套箱的下方还有一个专门放置纸质文件的位置,而手套箱打开后,盖子可以放平,在驾驶室吃饭或者需要写字,这个盖板可以临时充当一个小桌板。
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
因为这款车定位的用户群体是一个人跑车的卡友,所以只有一个卧铺,不过卧铺的宽度并不小,尤其是中间做了向外凸出的处理,可以比较舒适的休息。
单飞卡友也有大空间 图解乘龙H5载货车
主驾驶座椅右侧是断气刹拉手,集成在一起的还有三个杯座和三个储物槽,可见这款车的储物空间相对还是比较充足的。
●  内饰点评:平地板大空间是这款车驾驶室最大的优势,虽说高顶双卧乘龙H5对于双人司机来说是很大的福音,但是单人跑车的卡友也占有很大的比例,他们既不需要双卧铺,又对空间有要求,那么这款平顶单卧乘龙H5就能满足他们。
乘龙H5平顶单卧6米8车型与高顶双卧6米8车型可以说,是柳汽在中卡市场打出的双塔战术,对于6米8载货车的动力、舒适性、操控、颜值、驾驶室空间均有需求的卡友,这两款车应该完全可以覆盖这些需求。(文/图 李鹏飞)
东风柳汽 乘龙H5中卡 220马力 4X2 6.8米栏板载货车底盘(LZ1180M3AB)
玉柴国五6.8米核载:10.055吨
厂商指导价:17.88万元
实行最严货车限行 陕西2018货运大事记
白驹过隙,2018年已经在岁月的长河中远去.在过去的一年中,数以万计的物流从业者依然坚持在货运一线,披荆斩棘,走南闯北.2018年货运行业发生了很多大... 2019年02月06日
