【卡车之家 原创】为推广标准托盘运输,让车厢可以并排装载两个托盘,部分轻卡货厢已被允许做到2.55米外宽。大尺寸货厢当然是货运业者的福音,不过随之而来也有问题产生:各种规格的轻卡底盘都能很好地匹配大货厢吗?
考虑到装大货厢后车辆的稳定性问题,福田奥铃推出了加宽轮距的新车。这台奥铃CTS宽轮距版车型,除了加宽后轮距,整体规格跟过往相比其实变化不大,采用康明斯ISF2.8(150马力)发动机、万里扬6挡变速箱的动力匹配,依然是老用户熟悉的配置。
● 宽轮距装大货厢也稳定
该车加宽了驱动桥,公告数据后轮距为1.8米,手工测量后轴最外宽(两侧胎肩的距离)为2.25米。它跟奥铃捷运(重载版)的轮距应该是相同的,而由于奥铃捷运采用的是8.25轮胎(该车是7.50轮胎),所以会更宽一点。
因此,奥铃CTS宽轮距版同样可以装2.55米外宽(2.45米内宽)的货厢,货厢最大尺寸可做到4140x2450x2300mm(内尺寸),容积近24立方米。另外也有2.3米或以下宽度的货厢可选。
但与主打重载运输的奥铃捷运不同的是,奥铃CTS宽轮距车型依然保持标准物流型车辆的底盘规格,自重相对较轻,从车桥、车架、板簧、轮胎可以分辨出来。
● 康明斯148马力配6挡变速箱
康明斯ISF2.8配6挡变速箱,是福田轻卡主打的一个动力配置,许多用户应该都比较熟悉了,常规装载下(5吨以下)动力和油耗有不俗表现。
● 宽体驾驶室有高配置内饰
● 奥铃两款车型对应不同运输类型
其实奥铃已推出了重载版车型(奥铃捷运),同样是宽轮距,可装大货厢。不过奥铃CTS宽轮距车型与奥铃捷运并不一样,后者底盘承载力更强,适用于重载运输,而前者除了后轮距加宽,底盘规格还是跟原版CTS(常规物流型)维持一致,因此车辆自重较轻,更适用于常规装载量(一般是3-6吨)的运输。(图/文 黎文豪)
G7智能挂“数字货仓”实时了解货舱状态
随着社会的发展,人们对物流时效性的要求不断提高,卡车向智能化发展是行业大趋势.而其中,挂车智能化还处在一个发展的阶段.早在2018年6月,G7就对外发... 2019年01月17日
