一汽解放
560马力国六机 解放新J6P油箱可防盗!
底盘变化颇多 油箱带防盗功能
除了上述基本底盘配置以外,2019款国六J6P的变化也非常多:
1、底盘零部件位置变化多;从国五排放标准升级到国六排放标准,解放J6P主要通过EGR+DOC+DPF+SCR的技术路线实现,后处理占据空间更大,比如后处理消音器相比国五车,体积更大,因此底盘空间也做了很多调整。
铝合金尿素罐,采用的是解放自主的气驱尿素系统,位于车辆右侧消音器和油箱中间。
2、双油箱设计;左侧800L+右侧300L,整车可以达到1100L,续航里程更长,可以减少运营过程中加油次数,提高运营效益。油箱材质为铝合金,自重更轻。
并且左侧800L油箱带有内嵌式蹬车踏板。这种设计也是欧洲卡车的主流设计,可以方便卡友上下车。
3、油箱带有防偷功能;在两边油箱托架的底部分别设计了3个(800L油箱侧)+2个(300L油箱侧)超声波传感器,类似于倒车雷达,在传感器开启时,探测到有物体接近,它会传递信号给声光报警器,提醒司机注意。
因为没有办法控制传感器的触发距离,解放将传感器的角度设置为向上仰起,通过这样的方式来降低防盗器的误触概率。虽然设计比较简单,但也可以有效的达到防偷油的效果,希望可以在更多车型上匹配。
4、2019款国六J6P的蓄电池位置也发生了变化;由于底盘空间有限,由之前的位置移动至车架后部,充分利用了底盘上的有效空间,在装上挂车之后,也可以隐藏在主挂交界处,可起到防盗作用。
另外,220Ah蓄电池除了有电源总开关以外,还增加了外接电源接口,方便在停车有外部电源情况下使用。
上一页1234下一页阅读全文
不分蓝黄牌一律限行 十吨王治理新思路?
前段时间,我在《治超的死角(上)蓝牌轻卡该怎么治理?》一篇文章中和大家讨论了关于蓝牌轻卡“十吨王”的治理方法.然而,最近我们发现,随着国家环... 2018年12月27日
