【卡车之家 原创】在国内牵引车行业中,解放J6P一直保持着非常大的市场保有量,伴随着国六脚步的进一步加快,解放也推出了J6P国六版本。
560马力、国六排放、1100L双油箱、油箱防盗,可以说到处都是亮点,解决了很多卡友在实际运输中可能面临的问题。
先来看看配置方面,这款新J6P领航版搭载了锡柴国六13L CA6DM3-56E6发动机,最大功率为560马力,发动机在1000-1300rpm时可以输出最大扭矩2600N.m,排放满足国六b阶段排放标准。
与之匹配的是解放新款铝壳变速箱:CA12TAX260M,12挡,最高挡为超速挡,输入轴最大扭矩为2600N.m。同时,铝合金壳体也可以有效降低车辆自重,达到轻量化的目的。
前轴采用2050前轴,并且前桥配有美铝轮圈,自重更轻,车轮的外部还配有保护壳,可以对轮胎螺丝等零部件形成保护。
后桥采用的是新款单级减速后桥:Ф457冲焊桥,速比为3.417。同时,后桥还采用的是8气囊悬架,更加适用于冷链、精密仪器运输、甩挂等用户使用。
配备V型推力杆,可防止后桥在行驶过程中由于颠簸发生位移,提高行车稳定性。
干燥罐采用的是克诺尔的产品,这种进口零部件品牌的加持,可以有效的提升整车的可靠性。
新式柴油粗滤布置在了驾驶室后方,具有电泵和电加热功能,最长十万公里保养。
轮胎为玲珑295/80R22.5轮胎,轮胎断截面宽度为295mm,扁平比为80%,断面宽度为高度的80%,相比较牵引车的主流配置12R22.5轮胎而言,整体高度可降低2厘米,有利于降低油耗,提高燃油经济性。
通过我们卡车之家简易车速计算器可以得到:车辆在高速行驶时发动机转速1100转时,车速可以达到78公里/小时;发动机转速1200转时,车速可以达到85公里/小时,可以满足高效物流用户的需求。
不分蓝黄牌一律限行 十吨王治理新思路?
前段时间,我在《治超的死角(上)蓝牌轻卡该怎么治理?》一篇文章中和大家讨论了关于蓝牌轻卡“十吨王”的治理方法.然而,最近我们发现,随着国家环... 2018年12月27日
